Teraz jest 14 lipca 2026, 10:21
 Tytuł: [e46] Zablokowane drzwi pasażera
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 17:45
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Witam.
Wczoraj rozebralem cale drzwi pasazera od srodka, bo chcialem wymienic klamke, z reszta to dluga historia, sciagalem ciegno i pozniej zalozylem z powrotem. Klamaka i zamek wszystko dzialalo, z zewnatrz i wenatrz. Dzisiaj chce otworzy drzwi pasazera i nic. Od srodka to samo. Jak ciagne za klamke wewn to ten bolec(cypelek) w drzwiach idzie,ale drzwi sie nie otwieraja. Centralny dziala,bo chodzi normalnie i bolec tez chodzi. Po prostu zablokowane na amen. Pewnie zamek,ale jak go wykrecic,jak sruby od wneki sa. Czy moze jakies ciegno.
Jakies sugestie?
......Zobacz moje BMW......
 Tytuł: Re: [e46] Zablokowane drzwi pasażera
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 17:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Musisz ściągnąć boczek i próbować od środka.
Ewentualnie spróbuj mocno pchnąć drzwi, miałem kiedyś identyczną sytuacje i to cudem pomogło :)
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 20:29
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
No drzwi mam rozebrane do gałej blachy i wpycham tam łapy przez te otwory,ale nie wiem co dalej. Na czuja macam tam jakies linki itd. ale nic sie nie dzieje. Drzwi dalej zablokowane,ani drgna. A boje się na chama ciagnąc albo pchac. Jestem praktycznie pewny,że to zamek sie zaryglował i nie odbija tam na zaczepie.
Czyli nr1 na nr8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
Tylko jak tam sie dostac,jak to wszystko od wneki drzwi jest :niepewny:
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 14:40
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
I nie macie żadnych pomysłów?
Chyba jakiegos złodzieja bede musiał znaleźc :zakrecony:
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 16:41
Kod silnika: N42B20
Mi pomogło otwieranie i zamykanie (paresetne) centralnego z kluczyka. :zdziwko: prawdopodobnie silniczek w zamku sie zawiesil :(
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 11:54
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Byłem dzisiaj u dobrego elektryka i powiedział,że to nir problem z elektryka, czyli coś mechanicznego.
Macie jeszcze jakieś pomysły,bo jak nie to bede musiał jutro rozwiercic mechanizm od środka i wymienic na nowy :/
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 13:06
Moje BMW: 330ci
Jak masz założoną klamkę i uchwyt to chodzą bez oporów przy otwieraniu .?
Rozumiem też że próbowałeś dociskać drzwi przy otwieraniu .?
Zasilanie do zamka było odłączone .?
A sam zamek i tak masz do wymiany,bo jak się raz zaciął to wiesz ;)
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 14:09
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Klamki chodzą bez oporów.
Dociskac próbowałem,ale zasilania nie odłączałem, to spróbuje.
Tak wiem, trzeba bedzie raczej wymienic.
Wkurza mnie ta sytuacja niemiłosiernie, tym bardziej ,że jade do piotra z forum do wroca i bedzie instalował fotele i wiązki, a zablokowane drzwi pasażera roboty mu nie ułatwią :kwasny:
