Teraz jest 29 października 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Niunia i Oli -->> E60 535D ALPINA D5S - HAMOWNIA str 10
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 10:11
Idealna pod każdym względem :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 19:40
Moje BMW: poszukiwania trwają
Garaż: było: E46 320D / E60 535D
jest: E70 4.8i XDrive
i pochmurnie i słonecznie i z jakimś dziwnym ustawieniem :ok: elegancko
Klik<--
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 19:58
Moje BMW: ALPINA B7 F02
Kod silnika: N63
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168359
green_P napisał(a):
i pochmurnie i słonecznie i z jakimś dziwnym ustawieniem elegancko
Dzięki wielkie :)
Dziś wróciłem do teściów i czekała na mnie paczuszka z takimi fantami /2x5mm + śruby oraz 2x15mm + śruby, miało być 2x13mm ale dosłał gość 15mm/
Więc podjechałem z teściem pod garaż i akcja....
Tak wyglądał przód przed dołożeniem dystansu:
A tak już z dystansem 5mm
No i tył przed:
A tak z dystansami
Niestety te dwa mm różnicy z tyłu robią różnicę i przycierało koło, więc powrót chwilowo do serii i jutro akcja z toczeniem dystansów o 3 mm /bo jak się okazało to mają 16mm a nie 15mm/ i szlifowanie centrowania bo już na styk w dystansie się mieści a jak odejmę 3mm to muszę zjechać piastę.
No to na tyle jutro dalsza walka bo mi się podoba jak tył fajnie wystaje.
Oli
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 20:01
Jak zawsze dobrze działasz :super:
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 07:04
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: n57
z tymi wymiarami trzeba uważać aby zostało centrowanie przy 13 mm nie zostanie ci mięsa aby utrzymać cetrowanie felgi .
Przód fajnie wygląda jeszcze do tego 20zoll.
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 22:35
Kod silnika: N63
Dzięki Bamali :)
Jest na to sposób, staczasz dystans od tyłu i zeszlifowujesz ori centrowanie i jest git :)
No i dziś po drodze podjechałem do Majkiego i .....
pomalowana dokładka wylądowała w salonie
No i można było nareszcie nakleić poprawny i nowy dekoset i tak dokładka wygląda z dekosetem
No i auto pojechało na myjnię bo nie będę ładnej dokładki kładł na brudne auto a tym bardziej zderzak :)
I tak przód wyglądał bez dokładki :(
A tak już jak lubię czyli z dokładeczką
Miałem coś jeszcze zrobić dziś w aucie ale niestety wrócił problem z kręgosłupem więc odpuściłem /co się odwlecze ..../
No to na tyle
Oli
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 22:41
Z dokladka duzo lepiej
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 10:59
Kod silnika: N63
X2 :))
A tak na serio to musiałem ją odmalować na nowo bo była tak wypiaskowana że masakra.
Niestety nie dało rady zrobić jej przed wyjazdem nad morze i sesji żadnej nie zrobiłem ale nadrobimy i to na bank :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 11:07
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Bez dokładki trąca biedą :D :oczami:
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 19:53
Kod silnika: N63
No niestety robi się seria i co gorsze bez kratek na halogeny.
Ale już jest oki więc spoko :super:
Kilka moich i nie tylko moich /mam nadzieję że autorzy nie mają nic przeciwko/ fotek ze spotkania we Wrocku
https://lh4.googleusercontent.com/-Uwc2LcgPlxs/VT5ydWIOx_I/AAAAAAAAD3E/d_UUIip5uMU/w737-h553-no/P50426-164032.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-5mMWUJB55qw/VT1rb98VdUI/AAAAAAAABAs/Ma-BAq5n_CY/w826-h553-no/6666.jpg
No i jako że Alpina na tabliczce z ciśnieniami troszkę sugeruje jakie opony powinna mieć Alpina to.........
dziś przyszła paczka z oponami na przód :)
Jutro ustawiam zbieżność i kąty aby koła tył nie obcierały u Leo i jadę do Matrixa a po drodze odbieram od kumpla tylne oponki oczywiście sugerowane przez Alpinę i wymieniamy :)
Pozdro
Oli
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 06:18
Moje BMW: F34 / CLA
naprawdę jest dobrze :)
:ok:
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 10:12
będzie Pan zadowolony :ok:
Klik<--
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 16:01
Jak zawsze dobrze działasz oponki :super:
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 20:38
Kod silnika: N63
Dzięki, mi tez pasuje ;)
Obyś miał rację :)
Dzięki wielkie
Co do kątów i zbieżności jest ustawione i dodatkowo pojechała jeszcze do Majkiego na sklepanie nadkoli bo i tak obcierała i......już jest gocior nic nie trze tylko jak pisałem muszę się z Majkim ustawić na poprawkę nadkoli bo przez to obcieranie są do pomalowania.
Co do oponek na tył to przyjechały nówencje Michały PS3 oczywiście zgodne z rozmiarami Alpiny
Z innych rzeczy jakie poprzychodziły ostatnimi czasy to taka paczka zawitała u mnie
A w środku: zawiasy do pokrywy koła zapasowego i nowy haczyk z uchwytem do tej pokrywki. Wkurza mnie to że nie ma u mnie tego uchwytu i zawiasy rozwalone więc zamówiłem te rzeczy
no i kolejna paczka i w środku taki kartonik
i rejestrator w środku
No i małe DIY jak poprawić czy naprawić mocowanie dywaników w E60 i pewnie nie tylko na tzw rzepy.
Kupiłem rzep mocny na alledrogo 5x50 cm velcro
oderwałem z tego mocowania wpiętego w podłogę naklejonego oryginalnie rzepa / na foto lewy bez rzepa prawy z ori rzepem/
wycinamy na wzór starego rzepa nowy i naklejamy na ten plastik /tak wygląda już z naklejonym nowym rzepem/
Tak od spodu u mnie wyglądał dywanik kierowcy / niestety oryginalne "miśki" poodrywane i zostały tylko po nich ślady /
A tak już z przyklejonymi nowymi "miskami"
Tak włożone w podłogę w aucie już zregenerowane plastiki z rzepami
No i po włożeniu dywanika można go naprawdę mocno naprężyć a nadal rzepy trzymają i przy wsiadaniu dywanik nie ucieka w pedały :)
Moje kółka te w podłodze są prawie nowe /kupione rok temu/ ale nawet nowe nie trzymają tak jak teraz po regeneracji.
Polecam bo tania sprawa a znacznie poprawia się mocowanie i satysfakcja bezcenna :)
W piątek jadę do Matrixa założyć nowe oponki to dam znać jak się na nich jeździ i postaram się jakieś foty strzelić
Oli
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 13:23
Moje BMW: 530d e39
Lubię tu zaglądać fajnie działasz i trzymasz formę widzę, :) :)
wideo rejestrator petarda sam mam taki w jak w dzień i jak w nocy super :)
palczasty - polska
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 14:07
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: M47TU
Mega ta 5 jest :ok: Strasznie mi sie podoba.
Co Ci jeszcze brakuje z fantów Alpiny, takich najpotrzebniejszych ??
......Zobacz moje BMW......
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 17:29
Kod silnika: N63
Dzięki wielkie ;)
No zobaczymy jak nagrywa póki co to trochę o nim się naczytałem więc go zamówiłem.
teraz kombinuje jak mu zrobić na stałe zasilanie ale nie z zapalniczki tylko jakoś ciekawie przy lusterku :hyhy:
b mma w napisał(a):
Mega ta 5 jest Strasznie mi sie podoba.
Fajnie że się podoba.
A z Alpiny to przydała by się ......... cała ori ALPINA :rotfl: :rotfl: :rotfl:
poza tym już powoli mam wszystko co chciałem zmienić aby była jak najbardziej bliska ori Alpinie
Już się nie mogę doczekac jutra jak Michały założę na felgi /mam nadzieję że nie ułożą sie mocno inaczej jak dunlopy i nie będą obcierały :wstyd: /
Oli
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 18:21
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
bardzo podoba mi się ta E60 :ok: Micheliny to dobry wybór.
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 20:54
OLI miałem Micheliny w kilku autach i szczerze polecam więc pewnie też będziesz zadowolony :ok:
PS. zazdroszczę Ci czasu który możesz poświęcać swojej E60 > bo niestety u mnie takowego jest brak :zdegustowany:
Klik<--
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 21:41
Moje BMW: 520d ; 545i
Kod silnika: M47 ; N62
Jakie masz tam odsadzenie i szerokość felgi że obcierało ?
