Teraz jest 30 października 2026, 11:18
 Tytuł: [e36] Pasy się nie chowają
PostNapisane: 3 listopada 2008, 13:17
Witam. Mam problem w swoim coupe...jak odepne pas czy u kierowcy czy u pasazera to sie nie chowa...nie ciagnie sie sam trzeba go naciagac za koncowke recznie...co moze byc przyczyna? i jak sie zabrac do tego zeby zrobic to...pewnie boczek sciagac...ale jak ten tylni sciagnac? ma zaczepy?
PostNapisane: 3 listopada 2008, 15:09
Moje BMW: G21 Touring
mam ten sam problem wiec sie podlącze do tematu...
PostNapisane: 3 listopada 2008, 15:38
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
tez mam ten sam problem :(
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 3 listopada 2008, 16:22
Moje BMW: 530d
Pasy zwijaja sie na rolke nie ma mozliwosci regulacji naciagu. Wg mnie pasy do wymiany nic sie tu nie poradzi. Możesz zdjąć boczek zobaczyć czy sie nie zaczepił gdzieś, ale skoro ręcznie możesz go nawinac to raczej nie ma takiej mozliwości. Z tego co pamiętam, żeby zdjąć tylny boczek najpierw musisz wyciągnąć lampke.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 16:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
ja miałem ten sam problem tylko z pasem kierowcy. wyjałem taki mały plastik który lekko go hamował i wszystko zaczęło się zwijać od razu. plastik, który wyjałem ma wielkość około 4cmx4cm znajduje sie w miejscu gdzie pas chowa się w plastik. można to wyjąć bez problemu, nie odkręcając nic.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 3 listopada 2008, 23:50
Witam. Miałem tak samo i postąpiłem tak samo jak kolega wyżej. Teraz wszystki działa sprawnie, tak jak powinno :)
Moja byÂła e30 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=41021#41021
oraz
Moja byÂła e36 ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19821
 Tytuł: Re: [e36] Pasy się nie chowają
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 13:59
Witam podbijam temat, bo mam podobny problem,
mianowicie po stłuczce od strony pasażera pas przestał się zwijać.
Koledzy wyżej mówia że bez odkrecania da się to naprawić, niestety odchylilem nawet boczek zeby zobaczyć co tam wsrodku, nie widziałem zeby jakis element plastikowy to blokował. ( moze musze zdjac cały boczek i poszperac tam przy zwijaczu pasa ?:>
Słyszałem też że po wypadku trzeba odblokować pas komputerowo? Prawda to?
PostNapisane: 3 maja 2015, 12:20
Kod silnika: m43
Garaż: własny
po stłuczcze naciągacz pasa do wymiany
PostNapisane: 3 maja 2015, 12:23
Kod silnika: m43
Garaż: własny
jeżeli nie miałeś stłuczki to wystarczy go odkręcić od słupka i nim lekko udeżyć np .o podłode w środku jest śrut który mugł się przycjąć w plastiku
