Teraz jest 6 maja 2026, 03:01
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1060 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 53  Następna strona
 Tytuł: Re: ///david E46 320td IMOLAROT=> 330td M57N turbo&kolektor s.38
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
Roger-Nysa kawał dobrej roboty,
ciekawe jak by to było z turbo z n47 do m47 ? :hyhy:
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 19:30
brawo dla tych, którzy grzebali przy tym aucie :padam:
kawał świetnej pracy :cwaniak:
PostNapisane: 24 kwietnia 2015, 20:56
F57 cooper s
Roger-Nysa napisał(a):
W związku z sporym hejtem dotyczącym mojej osoby , generowanym przez grono osób , odpuściłem sobie pisanie na forum w tematach technicznych. Chyba jestem za stary na internetowe wojenki.
Na prośbę właściciela galerii , postanowiłem podzielić się jednak doświadczeniem a tym samym dać wskazówki innym którzy będą w przyszłości chcieli zrobić coś podobnego.
Jak zwykle nie było czasu przysiąść i napisać kilku słów ...do dzisiaj.
Modyfikacje , zmiany moc ,ogólne grzebanie w naszych autach, zawsze wywołuje mniejsze lub większe emocje.
Kto nie lubi emocji ? :zabawa:
Choć ostatnio gdy żona przytarła bok auta , emocje były jeszcze przed grzebaniem przy nim. :zalamany:
Do rzeczy.
Któregoś dnia ,podczas rozmowy telefonicznej z Dawidem , padło pytanie .
„ Roger , co myślisz o turbinie z F10 ? „
Odpowiedziałem- „Nie wiem co myśleć , turbina ciekawa w aucie przy 245 koniach zachowuje się świetnie , szybko wstaje, (spool up time), nie wyczułem podczas jazdy takim autem zamulenia turbiny przy zmianie biegów.
W logach wypadała na mega szybką zabawkę.
Osobiście w rękach jej nigdy nie miałem, więc nie wiele wiem o możliwości jej adaptacji do innego auta.”
Wcześniej czułem że Dawid zada to pytanie , obawiałem się tego a zarazem rozpierała mnie wewnętrzna chęć zabawy z gtb 2260 od f10 .
Po chwili usłyszałem- kupujemy! , a po 2 dniach kurier wręczył mi turbo.
Zanim ją dostałem, w sieci oobczaiłem zdjęcia , wiedziałem że nie będzie łatwo.
Zaczęło się , turbinę wykastrowałem z mocowania elektronicznego sterownika , zamówiłem „ gruszkę podciśnieniową”.
Trochę pomiarów i analiz , turbina ma prawie 2 razy większy zakres pracy na „ wodziku „ zmiennej geometrii niż gruszka podciśnieniowa. Turbinę trzeba było przerabiać.
Została przetoczona muszla kompresora – adaptacja zasilania turbinę w powietrze.
Została przerobiona zmienna geometria – tak aby zakres pracy był zgodny z zakresem pracy gruszki podciśnieniowej.
Został pospawany wylot powietrza , kwestia prowadzenia rury do IC.
Została podebrana część gorąca turbiny na wysokości łapy silnika.
Łapa również została delikatnie podebrana.
Zmieniłem kształt i długość rurki spustu oleju z turbiny.
W końcu udało się wykonać wstępne prace, turbina dostała nowe sterowanie i była gotowa do następnego etapu.
Osadzenie turbiny na kolektorze , wybór kolektora , toczenie flaszy itd.
Nie chcieliśmy rzeźbić w odlewie żeliwnym ,decyzja padła że oryginalny kolektor się wzmocni i osadzi na nim
dotoczona pod turbinę flanszę „v band”.
Pracę i mierzenie ułatwił rozebrany silnik od e90 ,pozwolił osadzić kolektor i wstępnie przyspawać do niego flanszę , prawidłowe w spawanie pod odpowiednim kątem, oraz na odpowiedniej wysokości , daje możliwość usytuowania turbiny tak aby nie opierała się o blok , oraz uzyskała odpowiednie położenie względem łapy silnika. Ma to również wpływ na dalsze prace przy osprzęcie turbiny.
Prace przy wydechu okazały się najprostsze , dorobienie v band spawanie itd. Pikuś.
Natomiast tworzenie dolotu od „przepływki” do turbiny zamieniło się w rzeźbiarstwo artystyczne w stali .
Światło zasilania turbiny w powietrze wychodzi poniżej sprężarki kilimy, niestety żadna oryginalna część nie pasowała .
Dolot został wyspawany tak aby jego przekrój nie zszedł poniżej 60mm. Nie widziałem sensu zwiększania pojemności tego odcinka , ponieważ sam wlot w turbinie ma znacznie mniej. Zachowaliśmy mniej więcej rozmiary fabryczne.
Nie jestem jakimś mega zwolennikiem „zielonych” , sam kiedyś z chęią blokowałem EGR. Natomiast bardziej zagłębiając się w pracę układu doszedłem że ma spory wpływ na spalanie w ruchu miejsklim i nie tylko.
Chcieliśmy aby „compi” był mocny , szybki i w miarę ekonomiczny . Korzystając z rozwiązań w silnikach N postanowiliśmy przenieść zawór Egr , pozwolić mu pracować kiedy trzeba, a zarazem uwolnić od niepotrzebnego przewężenia, wlot powietrza do kolektora ssącego.
Nie mogłem się doczekać , pierwszych testów . Do turbiny podchodziłem kilka razy , zestrojenie pozwala utrzymać zadane ciśnienie z pikiem o100mb. Przy większych prędkościach na wyższych biegach MAX 150mB.
Turbinę testowałem na 2,6 bara w przedziale do 3900 obr . z moich obserwacji wynika że bez stresu pozwoli ona dmuchać 2,7 w rozsądnym zakresie obrotów. Kto wie może więcej.
Wrażenia , przez mój garaż przewinęło się wiele ciekawych projektów , widziałem i grzebałem przy grubo modzonych dieslach , uważam że auto pod względem przyśpieszenia i elastyczności zyskało bardzo dużo dzięki nowej turbinie.
Żałuje że nie hamowałem auta krok po kroku , była by to ciekawa dokumentacja pozwalająca oszacować po kreskach ewentualne przyrosty.
Obiecałem sobie że przy następnym projekcie znajdę na to czas.
Generalnie auto śmiga naprawdę zdrowo , naturalnie dostanie nowe oprogramowanie , tym razem zostawiam tą czynność innym .
Ja nie maiłem gotowca :D próbowałem wgrać od e90 twin turbo ale się nie przyjęło, potem wgrałem od e60 to również nie chciało gadać ,więc sobie odpuściłem.
Tu inne pamiątkowe zdjęcia , mile wspominam fajną pracę w dobrym towarzystwie.
Pod kolektorem ssącym coś zasnęło na wieki.
support
Przed odpaleniem
Warsztat znajomego,poszedłem zasięgnąć konsultacji..... zobaczyłem i wymiękłem.
Mistrz.
Pozdrawiam Krzysiek
Krzychu aleś się chłopie rozpisał - elaborat na pół strony a to przecież tylko zwykła wymiana turbiny. Plug and Play niamalże :]
a tak poza wszystkim to strasznie mi żal tego biednego stworzenia które oddało życie dla dobra nauki - prawdziwy szczur doświadczalny :rotfl: :rotfl: :rotfl:
A teraz już na poważnie. Roger-Nysa odwalił kawał świetnej roboty. Wszystkie modyfikacje zostały przeprowadzone w bardzo przmyślany sposób i odpowiednio przetestowane.
Samochód m57n z gtb2260v zachwuje się rewelacyjnie , turbina jest bardzo żwawa , nie ma wrażenia "puchnięcia" przy jakiejkolwiek prędkości obrotowej, wstaje tak wczesnie i płynnie ,że jazda stała się znacznie przyjemniejsza.
Po wystrojeniu zaprezentuję wykresy. Nie mam zamiaru wyciskać ostatnich soków z tego setupu - zamierzenie jest takie ,żeby w pełnym zakresie auto przyspieszało płynnie i nie puchło w górnych partiach obrotów - sama moc nie jest największym priorytetem ale raczej jej rozkład.
I tak jeszcze na koniec do hejterów i brandzltorów zza monitora : tak, auta nie składam wyłącznie sam , nie dłubie przy nim po nocach, nie zapożyczam się u mamy, nie siedzę codziennie w kanale... ale WSZYSTKIE modyfikacje staram się planować, zgłębiać wiedzę, konsultować. Część patentów to były moje i tylko moje pomysły które zostały zrealizowane nie moimi rękami (jak chociażby szpera na bazie OEM szpery z m3 i dyfra 2,28 z 330d którą zrealizowało groupeaie.pl, czy turbo gtb z f10 245km którego realizację wykonał przepięknie Roger-Nysa ale też hamulce z m3 na ori zwrotnicach z nie m3 Pawkog=Auto Moto Serwis, stabilizator z m3 i z 330xd , wózek tylny z nie compacta itp itd - mniej lub bardziej ważne rzeczy które wymagały sporo kombinacji i nie małej rozkminy.
We wszystkim co się dzieje uczestniczę osobiście. Nigdy nie było i nie będzie tak , że auto trafi do "tjunera" a ja za miesiąc czy dwa zrobię przelew za fakturę i tyle mojego zaangażowania.
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 12:49
David, Roger, kawał dobrej roboty. Projekt niesamowity. Czekam na wykres i na pomiary. A co do hejterów: skoro potrafiłeś na to wszystko zarobić, to jesteś gość. Nie musisz wszystkiego robić sam. Ja też wolę oddać auto do specjalisty (czytaj Roger).
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 14:04
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
Super mody mechaniczne :super: trzymam kciuki za auto , jedne z lepiej przerobionych M57N jakie widziałem...
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 15:12
F57 cooper s
grzeszak, no wiadomo, że wolałbym żeby mi na to wszystko ktoś dał ale nie mam tak dobrze niestety :]
TC-PERFORMANCE, bardzo dziękuję - od Ciebie to naprawdę miło przeczytać :ok:
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 16:06
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Kawał dobrej roboty co tu duzo gadac, wszystko przemyslane nie robione na "odpierdziel", drugiego takiego compacta nie ma :super:
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 17:18
viewtopic.php?f=60&t=171144
O kurde niezle :super: Ciekawe ile bedzie koni po zmianie turbo.
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 17:38
Gratuluje takich postępów :ok: Poszliście teraz grubo z modami i to się ceni :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 18:57
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
///david, błagam nie cytuj takich foto-story bo to bez sensu :)
Nie wiem czy mój post będzie hejtem czy nie - naprawdę.
Co mogę napisać? Bardzo mi się podoba, że ktoś dłubie m57n (piszę to po raz kolejny tutaj pewnie), bo to super silniki i zadowalanie się 250-280hp to nuda ! Pomysł z kolektorem bardzo dobry wg mnie. Dlaczego ? Ze względów ekonomicznych oraz technicznych. Te metalowe kolektory są lepiej opracowane IMHO bo są dzielone wewnątrz. A ekonomiczne? Bo są tanie :) Dobry ruch.
Tak naprawdę można napisać, że przecież to nic mocno skomplikowanego, jak się na to patrzy... :) Ale już ja dobrze wiem, ile pracy wymagała ta rurka od przepływki do turbo... Oczywiście dało się to zrobić inaczej, ale nie o tym temat:)
Jak dla mnie jeden minus to to czego nie cierpię w autach tuningowanych - ekologi... Jak dla mnie ten EGR, klapa gaszenia po prostu tu nie pasuje i tyle :) Ale oczywiście każdy swoje auto robi po swojemu, a przecież to auto jest stricte do wożenia wózka, a nie do rejsingu po mieście... :hyhy:
Gratulacje skończenia kolejnego etapu!
Czekam na cyfry. Wykres & pomiary sensownym sprzęcichem! :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 19:07
Kawał rooboty , zobaczymy jak sie sprawdzi po ostrej jeżdzie. :)
Ode mnie , to niebieska rura silikonowa nie powinna miec opasek na wkręty tylko na śruby , tym bardziej ze na alu rurach które łaczy nie ma kołnierzy poszerzających , nie zrzuci jej ciśnienie ? :niepewny:
Wylotowy otwór centralny z kolektora jest duży ale otwory wewnętrzne kanałów z cylindrów jakieś nieproporcjonalnie małe , tak ma byc ? :/
PostNapisane: 25 kwietnia 2015, 19:25
Jak dobre opaski ślimakowe to niema szans aby zleciały :) ja miałem opaski na śruby i ciągle się luzowały dodatkowo dałem ślimakowe i mam spokój :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 09:54
Nie wiem jakich opasek na śruby używałeś / zapewne made in Vietnam/ ale z uwagi na ich konstrukcję są one mocniejsze niż ślimakowe , a to temu że ślimakową dokręcając do oporu możesz spowodować ,że przeskoczy i nie będzie trzymać. Poza tym siła dokręcenia takiej jest znacznie mniejsza. Opaska na śrubę nie ma prawa się odkręcić a jak się odkręca to się nadaje na złom.
W tym projekcie śrubowe powinny zostać użyte a to zapenen dlatego że auto będzie miało większe ciśnienie doładowania niż seria i jest brak kołnierzy poszerzających na rurach wylotowych które przy dobrych opaskach zapobiegły by na 100% zrzuceniu rury a takie przypadki już się zdarzały. :P
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 13:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Z doświadczenia wiem że opaski na śruby sprzedawane w zestawach przez fmic nie sprawdzają się... Ci którzy mieli odczynienia z doładowaniem powyżej powiedzmy 2,7 wiedzą co się dzieje.
Wyjścia z Ic oraz turbiny zostały tak wspawane aby można było te dwa elementy połączyć jedna prostą rurą.
Na każdą z stron wchodzi jej jakieś 5cm , wyjścia zostały oszlifowane tak aby zaciskana rura wprasowała się w zrobione rowki.
Oczywiście można tam dać mocniejsze opaski jednak uważam że nie ma takiej potrzeby , trzyma się to naprawdę solidnie.
Tutaj słuszna uwaga , zachowaliśmy przepustowość seryjną kolektora , zdjęcie i kształt spawu daje złudzenie że zostało ono pomniejszone. Natomiast po głębszych przemyśleniach ,przerobił bym ten kolektor jeszcze raz w celu utrzymania przepustowości zbliżonej do kolektora z f10 jest ona trochę większa.
Dynamika spalin na wejściu do turbiny trochę spadnie , więc lag teoretycznie lekko wzrośnie natomiast może to poprawić górę.
Zobaczymy co wyjdzie na kreskach , z logów jednak wynika że przy doładowaniu 2,6 powyżej 4 tyś spada trochę przepustowość całego układu.
Najsłabszym punktem będzie właśnie to miejsce na które zwróciłeś uwagę.
Dawid ma w planach wskaźnik ciśnienia doładowania i egt w związku z drugim czujnikiem myślę że adaptacje dla niego wspawan w kolektor nad v band i przy okazji powiększę średnicę wylotu.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 15:41
Ale będzie Kompot latał... i to na ropie :zdziwko:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 15:55
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
To może zainteresuje was to, co w swoim BMW ma Wojtek Szychta.
http://www.reveltronics.com/pl/produkty/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp
Rozmawiałem z człowiekiem który jest wytwórcą/producentem, pomysłodawcą tego urządzenia, gdyż sam mam zamiar zastosować to u Siebie zamiast zwykłego wskaźnika. Pan Artur mówił bardzo rzeczowo. Z tego co wydumaliśmy to urządzenie jest w stanie pokazać nam aktualne ciśnienie z MAP sensora bez odchyłki czyli 0.0 a z MAF 0.1 Bar. Co do EGT myślę że jeżeli dobrze pogadacie z p. Arturem to i to ogarniecie :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 19:23
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Dawid a ja Ci polece taką zabawkę na androida do kontroli wszystkiego. Już ładnie działa z e46 , pokazuje wszystkie parametry
W jednym oknie możesz ustawić max 6 parametrów.
Jakbyś chciał więcej "informacji" pisz na pw ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 19:32
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Tylko to wiąże się z Kablem OBD, dodatkowym urzadzeniem (tablet,smartfon), i raczej wygodne to nie bedzie gdy przewód będzie walał się pod nogami. A z tego co się orientuje to przez BT nie halo.
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 19:35
Moje BMW: Infiniti
Jak ktos ma eneona czy cos to mysle ze moze to fajnie rozwiązać. Tak samo weź pod uwagę , że auto Dawida ma trochę ciekawych rozwiązań, także może coś wymyśli jak idea mu się spodoba ;)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 19:42
F57 cooper s
Miłosz, świetne rozwiązanie - zwłaszcza jak masz eonon albo inny tego typu kombajn. Ja mam tylko zwykłe 16:9 :]
Tak jak napisał Integy, rozwiązanie UKP wydaje się być optymalne - zadzwonię i zapytam czy są w stanie wykonać dodatkowo wskazanie doładowania.
