Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:57
 Tytuł: [E39] 2.5 TDS Witam problem z tds
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:51
Cześć jestem nowy tutaj i kupiłem sobie tds-a i mam taki maly problem auto z rana po odpaleniu kopci na niebiesko przez jakiś czas w czasie jazdy tego nie zauważyłem . Auto w automacie nie wiem co robic bo czuć normmalnie olej
 Tytuł: Re: [E 39] 2.5 TDS Witam problem z tds
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:58
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
A ubywa oleju ?
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 21:59
teraz nie odpowiem ci bo jak narazie stan jest a mam zamiar w tym tyg wymienic filtr i olej tylko jaki bedzie najlepszy do niego
PostNapisane: 20 kwietnia 2015, 22:13
Realny przebieg znasz ?
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 18:52
tak przebieg realny mam troche mnie to nie pokoji boniby tylko przy ruszaniu po postoju pusci hmure
PostNapisane: 21 kwietnia 2015, 20:43
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
jest w TDS coś takiego jak ODMA? może trzeba tutaj zerknąć. Jak jest zimna przejedziesz 1 km zgasisz i odpalisz po kilku godzinach to też kopci? czy tylko jak zgasisz rozgrzaną i odpalisz po kilku godzinach?
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 16:57
najgorzej jest jak postoi dzien lu dłuższy czas to za kopci
 Tytuł: Re: [E39] 2.5 TDS Witam problem z tds
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 16:06
Kod silnika: m43
Garaż: własny
wpierw przepłukaj silni w środku i zmień olej z liqid moly flusch motor jeździłem teraz 1.5 dnia około 150km i wymiana oleju może pierścienie smarujące nie smarują bo są zawalone nagarem może uszczelniacze zaworów popłyneły na odległość nic nie stwierdzi nikt
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 20:20
Moje BMW: [e39] 525tds
Kod silnika: M51
Ja bym nie przeplukiwal silnika,tylko pogorszysz ,jak bylem u mechanika to stal TDS i czekal na remont,tez ktos chcial"przeplukac" .Jak Ci pobiera olej to bedzie kopcic.
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 09:09
czyli co generalny remont silnika mnie czeka ???
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 11:14
Kod silnika: M51
Nie ,nie ten koles co czegos tam wlal aby przeplukac to tylko tam pogorszyl.A Ty no albo turbo sie konczy.albo odma .ale jak Ci bardzo nie kopci to nie ma zle.Ja bym stawial ze olej pobiera i dlatego kopci Tds-y tak juz maja ,to nie sa nowe silniki nowe,lecz wg mnie dobre
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 18:05
tez nie nazekam na niego a kopci tylko z rana pozniej juz wszystko jest ok
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:16
Kod silnika: m43
Garaż: własny
wymiana uszczelniaczy zaworowych wypłucz silnik znień olwj
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 20:53
ok wiec jutro olej wymienie no i wyplucze ten silnik ale czy mi to nie zaszkodzi
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 23:27
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
Oczywiście,że jest-tyle,że niewymienna..
Nie zaszkodzi,użyj np.Engine Flush LM-tylko nie jeźdź z tym-wlej do rozgrzanego silnika i niech pochodzi na wolnych obrotach.
A olej najlepiej 5W40.
Sprawdzaleś turbinę?
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 16:06
ok dzis wziolem sie za czyszczenie silnika . wiec tak turbina nie ma luzu zadnego i nie stoi tam olej .
olej jutro będzie i wszystko ogarnę .
teraz tak u dołu pompy dziś zauwarzyłem że coś cieknie z pod niej wydaje mi się że to olej ale moge się mylić, co to może być
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
