Teraz jest 24 października 2026, 00:57
 Tytuł: [E90] Wymiana akumulatora, adaptacja
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 11:43
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Planuje dzisiaj wymienić akumulator w mojej BMW E90 320d, 163KM z 2006r.
Chcę wymienić na Kagera 83Ah, 720A.
Czy może mi ktoś napisać dokładnie jak go zameldować poprzez INPE i zrobić adaptacje? Z tego co pamiętam mam teraz trochę inne Ah.
Jaką wersje INPY pobrać do E90 OBD2?
Czy to wystarczy?
o fizycznej wymianie akumulatora podłączamy interface do gniazda OBD i odpalamy program diagnostyczny INPA.
- Wybierasz swój samochód i następnie kolejno:
- engine
- dde (wybierasz typ silnika... w moim przypadku M57)
- status
- ibs-powermanagement
- battery reg
Po nacinięciu [battery reg.] wyskoczyło okno [OKEY]
Funkcja ta w niektórych modelach może znajdować się w innym miejscu. Np. w BODY ---> POWER MODULE
Czy muszę jeszcze zrobić?
Resetowanie nowego akumulatora Inpa (IBS)
1. Wybierz model e65 (dla innych e6X tak samo)
2. Wybierz silnik np. N62
3. F5
4. F5 - PM-IBS
5. F3 - PM 2 Byte Feld (kontrola czy rejestruje się odpowiedni akumulator)
6. F5 - wybierz wymiana akumulatora
7. Powinno wyskoczyć OK
 Tytuł: Re: [E90] Wymiana akumulatora, adaptacja
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 12:37
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Pierwsze to sprawdź jaki masz typ akumulatora tzn. zwykły kwasowo ołowiowy ma kolor biały a AGM ma kolor czarny. Najlepiej wymień na taki jaki masz obecnie bo inaczej bedziesz musiał zmienić pojemność lub też rodzaj baterii programem NCSexpert, jeśli wymienisz na taki sam to wystarczy sama rejestracja inpą.
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 12:44
Moje BMW: X1 E84
Mam kupuje na miejscu Kagera 83Ah 720A, a miałem Centra Futura ale też ponad 80Ah... ale inny.
Ale mogę mieć AGM lub nie z tego co czytałem. Ten też będzie dobry tylko trzeba zarejestrować w INPA i wpisać odpowiednie Ah w NCS.
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 07:45
Moje BMW: X1 E84
Ok dzięki za podpowiedzi.
Akumulator już włożony i adaptacja zrobiona.
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 08:01
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ja bym wymienił tak akumulator jak prz wymianie trzeba by było go adoptować każdorazowo do klem podpioł bym kablel przewud odizolowujesz z 6 cm poprzez oczko zamontował bym po kabelku na biegunie + i - drugi koniec do klem wymontowujesz stary akumulator i montujesz nowy zakręcasz klemy odkrecasz kable powinno być oki poprzez obejśćie
