Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:45
 Tytuł: [E36] Pomyłka przy kasowaniu inspekcji oleju (nie ta dziurka
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 13:03
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43b16
Witam i pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
Zarejestrowałem się dopiero dziś choć zaglądałam tu często. Wszystkie problemy do tej pory rozwiązywałem sam z mniejsza lub większą pomocą tegoż forum.
Tym razem jestem w kropce. Problem było omawiany ale znam przyczynę jego wystąpienia a nie spotkałem się z podobnym przypadkiem korzystając z opcji "szukaj"
Po wymianie oleju, kasowałem inspekcję metodą tzw "drucikową". Nie wiem jak to możliwe ale wetknąłem "drucik nie w tą dziurkę" :). Skutek jest taki że przestał działać obrotomierz, ekonomizer i co gorsza wskaźnik temp. silnika.
Inpa nie wykazała żadnego istotnego błędu. Bezpieczniki również wyglądają na sprawne
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to poproszę. Bez obrotomierza mogę jeździć ale wskaźnik temp. jest dla mnie podstawą.
 Tytuł: Re: E36 Pomyłka przy kasowaniu inspekcji oleju (nie ta dziurka)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 15:15
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
To zwore zrobołes :wstyd: A żarówka gdzie? Jak trybi i jezdzi bez problemów, to zjarałes tylko zegary.
 Tytuł: Re: [E36] Pomyłka przy kasowaniu inspekcji oleju (nie ta dziurka
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 10:36
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43b16
Z żarówką robiłem za pierwszym i drugim razem kilka lat temu - potem już nie chciało mi się z nią pitolić.
Test zegarów przechodzi cały wraz ze wskazóweczkami na końcu i działają wszystkie - czy bezpieczniki mogą być jeszcze w innym miejscu?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:21
Kod silnika: m43
Garaż: własny
kabelek odizoluj ze dwa cm dłużej wsadz do konca w pin 7 i do masy na 15sekund
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 15:44
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43b16
Dzięki kolego "jedynakk" ale inspekcja skasowana tuż po zauważeniu pomyłki. To akurat robiłem już kilkanaście razy w sposób dokładnie jaki opisujesz.
Rozebrałem licznik nie widać śladów przepaleń. Czy ma ktoś na szybko podrzucić rozpiskę pinów (o ile istnieje) wtyczek wchodzących do licznika, może uda sie sprawdzić czy wogóle dają sygnał i czy szukać rozwiązania głębiej?
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 16:09
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Dziwne ,jest test ,a zegary nie działają ....
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 20:42
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jesłi zegary całe to zostaje dme. bezpieczniki sa w skrzynce
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 07:46
Kod silnika: m43
Garaż: własny
Kolego to że bezpieczniki wygladają na oki nie znaczy że tak jest u mnie było npodobnie tylko z systemem konfortu z pilota drzwi zamknołem ale szyby sie nie zamykały okazało się że jeden bezpiecznik pomimo że wyglądał na sprawny był zepsuty -przepalony po wymianie go zaczeło wszystko działać
miernikiem uniwersalnym bo taki mam już nie pierwszy na nim jest taka funkcja ja to nazwe przedzwaniania po zatknięciu końców piszczy dzwoni
przedzwoń każdy bezpiecznik i wymień te na których nie piszczy miernik
powodzenia
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 17:05
Albo po prostu omomierzem ,bo nie w każdym multimetrze jest test z buzerem :chytry: Albo jedna strona do plusa aku a druga do żarówki 12v i z żarówki do minusa :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2015, 09:38
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43b16
Bezpieczniki wydzwonione - sprawne.
Przypomniałem sobie jeszcze, że owego dnia rozładował mi się aku tuż po moim sławetnym zabiegu :mur: . Nie zwróciłem uwagi bo jest słaby, podładowałem i tyle - do zimy dolata.
Jeżeli to nikomu niczego nie podpowie to bedzie trzeba kupić licznik lub dme.
Czy jest w okolicach Kielc jakiś uczynny kolega który mógłby użyczyć do krótkiego testu własny licznik??
PostNapisane: 5 maja 2015, 21:07
A może wyciąg DME i je rozkręć może któreś ścieżki poleciały. Pamiętam jak miałem e36 m50b20 to łatwo można było je rozebrać.
PostNapisane: 6 maja 2015, 17:47
Kod silnika: M62TUB35
Spróbuj odłączyć aku na jakieś 10min, w e39 ten zabieg pomógł :)
PostNapisane: 6 maja 2015, 17:56
Kod silnika: m43
Garaż: własny
chciałem kiedyś samodzielnie zkasować air bag zworą tylko poleciały iskry i nic się nie stało już wiem że błąd poduchy zkasować można tylko kompem
PostNapisane: 7 maja 2015, 20:32
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43b16
kolego jedynakk
szacunek za odwagę i nowatorstwo.
Nie żartuję i nie kpię - również uskuteczniałem niejedną nieprzemyślaną operację;
-szkody - były
-doświadczenie - nabywało się
pozdrawiam wszystkich którzy doświadczenia przedkładają nad strach przed własnym cieniem :)
dziś mi zgasło lewe światło mijania i to nie kwestia żarówki - przestał dochodzić prąd do (pinu nr 3 chyba) wtyczki wkręcanej w lampę. Ale długie i postój jest.
Zatrzymał mnie koleś w e39 i zaproponował kupno mojego e36 - więc upewnił mnie że warto drążyć - tylko czasu brak na "dłubanie".
pozdr
PostNapisane: 7 sierpnia 2015, 14:05
Moje BMW: 316
Kod silnika: M43b16
No więc dłubie już od maja i nic. W DME nie zauważyłem nic przypalonego. Zakupiłem nowy/używany licznik i tu ciekawostka wskaźnik temp. jakiś czas działał i przestał - obrotomierz ani drgnął.
Przeglądałem kable elektryczne - te które widać i te których nie widać - w poszukiwaniu zwarcia/stopienia itp. - również bez rezultatu. Podjechałem do gościa na inny komp - nie wykazał błędów
Optymizm mi się skończył :|
