Teraz jest 4 listopada 2026, 05:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1914 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI" popychacze
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 11:22
nie patrz na cykanie lej jak firma zaleca po katalogu online
PostNapisane: 15 kwietnia 2015, 11:28
no to jest właśnie millers Xf 5W40 a na drugim miejscu 5W30.
Premium : XF Longlife 5w40 (Code 7640)
Energy Efficient Nanodrive : EE Longlife C3 5w30 (Code 7707)
Trident : Trident Longlife 5w30 (Code 5999)
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 21:15
Moje BMW: e36 coupe 325i
Kod silnika: m50b25
Jaki olej zalać do m50b25 , aktualnie na castrolu 10w40 i czasami szklanki poklepują.. Natomiast teraz na zimnym cichutko chodzi chociaż ostatnio na ciepłym potrafił nieźle klepać... ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 21:18
zwieksz mu lepkosc w wyzszej temp jak wkurza Cie dzwonienie na goracym, ten magnatec po zagrzaniu ma niska lepkosc nizsza niz niektore 5w40. ogolnie taki silnik jak dzwoni na cieplym to szklanki, no ale mozna przygluszyc i dac wieksza lepkosc. za bardzo mu lepkosc spada
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 21:40
Kod silnika: m50b25
Czyli jaki olej ? Bo nie znam się zabardzo na olejach:)
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 22:01
5w50, pisalem Ci juz na 3er. Kup VR1 5w50, jest stosunkowo tani.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 22:03
ja stosuje coś takiego dla m50 m52 m54 http://www.intrexcarparts.ie/files/1199 ... r11_uk.pdf
jestem z tego zadowolony tylko to jest troche drozsze...
przejrzyj lepkosci dla tych produktow są tam rozne SAE
do swojego diesla stosuje to co opisywalem wczesniej
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 23:09
Kod silnika: m50b25
Który będzie lepszy 5w50 vr1 czy 10w50 fuchs a może 10w60 czy to przesada ? Nie chcę wlać za rzadkiego żeby mi zaraz cały silnik nie zaczął dzwonić :)
A i z tego co widzę to fuchs jest zalecany do bmw , a co z valvoline ?
Dodam jeszcze ,że moje m50 ma nalatane 270 tyś i chciałbym płukankę jeszcze zrobić. Boję się ,że mi zacznie lecieć z niego :/
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 09:15
Jak ma Ci silnik zacząć dzwonić od oleju, który w wysokiej temp charakteryzuje się wyższą lepkością, niż to co masz teraz? (porównanie 10w40 vs 5w50)
To trochę nielogiczne. No ale w domyśle pewnie chodzi Ci po głowie wlanie sobie 15w40, żeby załatwić sprawę.. Otóż muszę Cię zmartwić, bo 15w40 jest "gęsty" tylko jak jest zimny(w zimę raczej nawet głutowaty), potem masz praktycznie identyczny parametr lepkości, co w 10w40.
Możesz też wlać ten 10w60, tylko po co? Raczej nie wykorzystasz potencjału, a będzie droższy i zdecydowanie dłużej się nagrzewał do temperatury roboczej.
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 10:03
Kod silnika: m50b25
Nie myślałem o 15w ... Ale poczytałem troszkę o tych olejach i już wiem co nie co o lepkościach :)
Wleje 5w50 :)
PostNapisane: 8 maja 2015, 11:45
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
ezeli chcesz lac na dluzsza mete tego LM 4100 to pamietaj ze przy gazie to sredni pomysl, bo ma tylko 7,4KOH/g malo troche wtedy nie mozna jezdzic na paliwach z siarką :) a LPG ma duze ilosci, to jest LL-04.
a producent czyli LiquiMoly zaleca właśnie 4100 do silników z cng/lpg :oczami:
PostNapisane: 8 maja 2015, 16:44
powiem Ci tak "od biedy" jak masz DPF i lpg to tak :rotfl:, jednak regula jest jedna lpg to siarka bardzo duzo ilosci siarki w tym paliwie wystepuje i i trzeba oleju z TBN 10 lub >
PostNapisane: 8 maja 2015, 23:42
Kod silnika: m50b25
Zmieniłem na 5w50 i nie wyciszyło to silnika... No może wyciszyło ale na kilka godzin ,a potem znów to samo.
https://www.youtube.com/watch?v=ZNLMT3G ... e=youtu.be
PostNapisane: 9 maja 2015, 08:53
na tym filmiku slychac klepanie zaworow pare sekund, a nie glosna prace silnika... jak nie bierze zalej tym co ja, nie narzekam... nie widze powodu zeby lac tam 10w czy tylko 5w... o ile nie pali oleju, a raczej nie pali bo to m50, byl lany 10w40 nic nie bralo to i 0w40 nie wezmie
PostNapisane: 9 maja 2015, 10:22
Kod silnika: m50b25
To co ty czyli ?
PostNapisane: 9 maja 2015, 10:57
porządny 0w40 np fuchs lub millers pelny syntetyk full saps
PostNapisane: 9 maja 2015, 15:06
Kod silnika: m50b25
Już zalałem 5w50 więc nie będę znowu kupował kolejnego oleju ..
PostNapisane: 9 maja 2015, 21:12
Kolejny filmik nagrywany kalkulatorem w burzę...
Na poprzednim, jak pisałem (też marnej jakości) nie było słychać jakichś popychaczy, czy zaworów...
Generalnie znam chyba jedno M50B25, które pracuje idealnie... miarowo, sam miałem M50B20 i też tylko 10w40 było i była cisza.. Potem miałem M50B25 i też silnik był jakby głośniejszy i też na 10w40 (tak kupiłem).
Jaki olej zalałeś teraz? 5w50 jest wystarczający i wątpię, czy jak zalejesz 0W40 to będzie jakaś diametralna różnica, skoro przejście z 10w40 na 5w50 nie zmieniło sytuacji, nagraj coś sensownego bo często w M50 padają czujniki położenia wału/wałka już nie pamiętam który, to auto jakby głośniej pracuje, a są to wtryski...
PostNapisane: 10 maja 2015, 08:27
Mi zawsze duzo glosniej chodzily diesle BMW i starsze benzyny 8 zaworowe na 5w40 niz na 0w40, najciszej bedzie na 5w30 :D a potem juz tylko 0w30 :D
Pomiedzy 5w40 a 10w40 jest tez malutka roznica... Może niech kazdy troche pojezdzi i dopiero się wsluchuje w prace silnika... Bedzie slychac po czasie zmiane od dobrego oleju :)
Ja bym z tymi sportowymi olejami w m50 nie przesadzal, bo to przerost formy nad trescia, ale kazdy leje co mu pasuje :)
PostNapisane: 12 maja 2015, 14:28
Kod silnika: m50b25
Dziś nagram lepszy filmik i wrzucę.
