Teraz jest 30 października 2026, 13:00
 Tytuł: [E36] Nie kręci, nie dostaje prądu na rozrusznik EWS
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 12:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam, posiadam E36 316i 95 rok, kluczyk ze światełkiem. Problem jest w tym, że stał długo (miesiąc i tydzień) i teraz sam z siebie się popsuł i nie chce kręcić rozrusznik, pompy paliwa też nie słyszę w baku. Proszę o pomoc jak to naprawić.
 Tytuł: Re: [E36] Nie kręci, nie dostaje prądu na rozrusznik EWS
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 12:16
w e46 siadło mi to http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... rscieniowa
u Ciebie może bateria ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 12:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Samo z siebie? Jeśli się nie mylę to jest zwój drutu przy stacyjce? Tzn. to jest pilocik bez otwierania centralnego w sobie. Taki z diodą w środku, ale podobno gdzieś tam ma pastylkę do komunikowania się z tym zwojem drutu przy stacyjce
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 19:31
Kod silnika: M52b20
a jak tam akumulator?
PostNapisane: 1 maja 2015, 11:04
Wygląda mi to na rozkodowany EWS.
Podpiąć pod Inpe trzeba zczytać kod z kluczyka i wpisać w pole kodu EWS auta.
Zapisać zmiany i zamknąć Inpe
PostNapisane: 1 maja 2015, 11:22
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Panowie, a jest ktoś może ze Szczecina lub okolic? Kupić inpe to nie problem tylko jak zczytać kod z kluczyka to już ja nie wiem... Zależy mi troche na czasie bo chciałbym do końca tygodnia naprawić to autko :(
Akumulator podpinałem z innego sprawnego auta i tez zero rekacji pompy paliwa rozrusznika również
PostNapisane: 1 maja 2015, 16:19
Kod z kluczyka zczytujesz Inpą, w którejś z zakładek z informacjami o modelu
PostNapisane: 3 maja 2015, 07:32
Kod silnika: m43
Garaż: własny
spróbuj tak kup kabel naprzykład od c 360 z jednej strony klema a z drugiej oczko ja taki dostałem w sklepje z cześciami ndo ciągników połączyłem motor z biegunem minys i paLI LUB KUP PLECIONKR PRZY MALUCHACHACH były takie alternator buda prawdo podobnie rama moror z prawej strony urwał się Tobie przewód miałem tak wracając z francji 4 km przed domem zajechałem na cpn zatankowa i już nie odpalił na pych tak okazało sie że kabel łączący motor z ramą urwał się koszt do 20 zł
PostNapisane: 3 maja 2015, 13:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Pomogła wymiana DME, EWS i pastylki w kluczyku :)
