Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] szarpie dalej po wymianie sprzęgła itp.
PostNapisane: 23 kwietnia 2015, 18:37
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Panowie, mam pytanie, od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas ruszania (tylko z 1 biegu) auto podskakuje/szarpię jak ruszam tak jak powinno się ruszać,czyli sprzęgło z gazem, aby auto ruszyło płynnie muszę trzymać obroty w okolicach 1,0-1,3 k wtedy ruszy płynnie, obstawiam sprzęgło, a wy? Czasami jeszcze ciężko wchodzi 1 bieg, muszę wysprzęgllić drugi raz. Nie ma znaczenia czy zimne czy ciepłe auto. Nie ruszałem sprzęgła odkąd mam auto czyli jakieś 30-40 tysi km ... nie mam raczej objawów dwumasy, żadnego stukania,grzechotania, silnik chodzi idealnie równo.
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 15:58
Kod silnika: m43
Garaż: własny
jezeli koń cze sie skrzynia a jest w manualu to błedów na kompie nie bedzie
może element łączący skrzynie z wałem tska guma chyba 6 śrób
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 15:43
Kod silnika: m43
Garaż: własny
może to nie wina sprzęgła tylko motoru np. gdy nagle ze stoja dajesz w palnik motor sie ksztusi zalewa się i dopiero po przepaleniu wachy jedzie pomyśl nad tym bo raczej w skrzyni nie ma elektroniki jeszcze wymień olej w skrzyni dla pewności
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 19:03
Moje BMW: E39 523i
Niestety, ale jestem już prawie pewny że to dwumasa siada
PostNapisane: 27 kwietnia 2015, 19:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
heja, mialem to samo i naprawilem w ten week.
Wlecial uzywany dwumas, tarcza sprzegla zostala obita nowymi okladzinami LUKa, samoregulator w sprzegle cofniety na 0. Dodatkowo wymienilem skrzynie na taka co nie ma luzow oraz pozbylem sie luzniego przegubu na wale napedowym przy dyfrze.
Od tej pory czyli od niedzieli nie mam drgan przy ruszaniu, przestalo telepac buda a sprzeglo zaczalo bardzo mieciutko chodzic.
Co bylo winne nie wiem, po prostu wymienilem wszystko zeby tam wiecej nie zagladac.
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 10:08
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Wywal ten zaworek nr 14 (tzw. CDV - zawór opóźniający sprzęgło).
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 14:20
Moje BMW: E39 523i
Pierwsze o tym słyszę, jakie są efekty tego i skutki w późniejszym czasie ?
PostNapisane: 2 maja 2015, 13:39
Kod silnika: M57N2
To jest taka zwezka na przewodzie hydraulicznym sprzęgła, która powoduje, że nie ważne jak szybko nacisniesz lewy pedal to i tak sprzeglo sie tak samo wolno zalacza. Wywalenie tego ustrojstwa daje bardzo dobre rezultaty, jak brak kangurów i lepsze wyczucie sprzęgła. Poczytaj w necie o CDV delete.
PostNapisane: 5 maja 2015, 19:26
Moje BMW: E39 523i
W sobotę go usunę, i dam znać czy jest jakaś poprawa, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że potem trzeba odpowietrzyć sprzęgło, rozumiem że używa tego samego płynu co hamulce ? Pod filtrem kabinowym ? DOT 4 ?
PostNapisane: 5 maja 2015, 19:34
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Garaż: pod chmurą
ATE SL6
PostNapisane: 6 maja 2015, 18:03
Kod silnika: m43
Garaż: własny
może nie jest zcentrowana tarcza sprzegła obstawiam nirmalne sprzegło nie automat tarcze ustawja się na wałku sprzegłowym lub specyjalnym kołku puaniej zakładfasz docisk
