Teraz jest 28 marca 2026, 04:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 806 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Re: Nowości BMW - Zbitka
PostNapisane: 20 marca 2015, 20:08
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Ależ ohydne te Xy :razz:
X2 na tych renderach od tyłu trochę wygląda jak (paskudny) RAV-4 z podbródkiem Jaya Leno i dwiema krostami na nim :znudzony:
PostNapisane: 21 marca 2015, 07:47
o matko jak 1 urosłą niczym ///M5
 Tytuł: BMW X5 xDrive40e - Kompendium wiedzy
PostNapisane: 22 marca 2015, 16:19
Dla wszystkich cierpliwych lubiących wyczerpać temat proponuję obszerny artykuł o nowym "iXie" wraz z danymi technicznymi oraz galerią zdjęć:
http://twojczas.pl/wiadomosci/Motoryzacja/2181/BMW-X5-xDrive40e
Elektronika zaczyna być nieodłącznym standartem.
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 12:33
Moje BMW: sprzedane
Witam;
Natknąłem się na kolejną wzmiankę o BMW i5 tym razem jednak ze zdjęciami: klik.
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 07:28
Moje BMW: sprzedane
Witam;
Dorzucę jeszcze wieść o czymś bliżej nieokreślonym: klik :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2015, 16:57
ale batmobile chcą zrobić........... ;) ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 11:58
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Mała notka o zmianach w serii 3. Oprócz tego, że przygotowują LCI na ten rok, zmiany dotkną też silniki:
Preliminary details are starting to emerge about the upcoming BMW 340i set to replace the 335i model.
At the beginning of the year we heard a rumor about BMW's plans to retire the 335i and replace it with the 340i in time for the mid-cycle refresh which as most of you know is pompously billed by the Bavarian marque as being a "Life Cycle Impulse.” As a consequence, the 306 PS (225 kW) N55 engine of the 335i will be eliminated to make room for a new B58 3.0-liter inline-six turbo motor pushing out 326 PS (240 kW).
This data was discovered by Bimmer Post thanks to a technical specs sheet of a BMW 340i prototype. It also shows the car will be available with a Mediterranean Blue Metallic paint which isn’t entirely new as it is already offered on the 2-Series Active Tourer.
On a related note, the same source indicates BMW will kill the 328i model and its N20 engine to replace it with a 330i model equipped with a B48 engine.
Żródło: http://www.worldcarfans.com/11504299296 ... x-cylinder
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 12:42
EEE??? co to za improvement? Jak 1er i 2er Maja oznaczenia odpowiednio M135i i M235i i Maja po 326PS z N55B30O0 :zdziwko: :znudzony: :wstyd:
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 20:34
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
No właśnie dziwnie trochę :szok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2015, 16:45
Rozrzut informacji na temat mocy jest tak duzy, ze narazie zamiast plakac, uzbroj sie w cierpliwosc. Inne zrodla twierdza, ze bedzie to 340PS, a jeszcze inne, ze 365PS.
Watpie aby BMW wprowadzilo auto, w tej klasie, o mocy odstajacej od konkurencji (patrz C450 AMG).
PostNapisane: 3 maja 2015, 20:23
viewtopic.php?f=60&t=171144
https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=173916
viewtopic.php?f=55&t=173138
Vermilion, wydaje mi sie ze nie bedzie wiecej niz 340 koni. Pomiedzy M3/4 a C63 tez jest spora roznica w mocy.
Co do nowinek to wedlug bmwblog.com swiatlo dzienne mialo ujec kilka superprodukcji min. I8S, M8, Z9, Z2 roadster i 2GT. BMW CEO Harald Krüger i R&D chief Klaus Fröhlich zaprzeczyli tym plotkom. Szkoda bo BMw nie ma zadnego super auta jak R8 czy SLS AMG. Zamiast tego BMW nad M7 :hyhy:
PostNapisane: 3 maja 2015, 22:14
Tez mysle, ze beda to okolice 340 koni, ale za wczesnie na spekulacje, pojawi sie oficjalne potwierdzenie, wtedy bedzie mozna narzekac.
PostNapisane: 5 maja 2015, 14:44
Do konkurencji z A45AMG i RS3 to będzie bmw m2 ,a nie M135i/M235i ;)
PostNapisane: 6 maja 2015, 10:54
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Zauważ, że 340i / 335i nie mają oznaczeń M340i / M335i - może stąd ta różnica?
Z4 35iS już jakiś czas temu miało 340KM z tego silnika.
M135i i M235i są po prostu traktowane nieco inaczej od "cywilnych" wersji.
Kolejny, tym razem nieco bardziej dopracowany render BMW 5, które ma się pojawić w 2016. F10 to już staroć ;-)
Artykuł:
http://www.worldcarfans.com/11505069332 ... year-debut
PostNapisane: 6 maja 2015, 11:24
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
F10 swoją stylistyką dość wysoko zawiesiło poprzeczkę, natomiast nowa seria 5 jeżeli będzie finalnie tak wyglądała to tragedii nie będzie. Przód przypomina mi obecną serię 3, poza kształtem maski, która tutaj jest trochę inna niż w 3er. Czekam na większą ilość zdjęć aby móc ocenić całokształt. Jak na razie nie jest źle
PostNapisane: 6 maja 2015, 11:56
Wygląda dobrze - smuklej od F10, która jest strasznie napompowana - szczególnie linia boczna jest ciężka jak wóz pancerny, przód to samo.
Przydałoby się właśnie poszerzyć, obniżyć i żeby linia okien była nisko - jak w starych BMW - wtedy auto wygląda bardziej sportowo/agresywnie i lekko jednocześnie.
PostNapisane: 6 maja 2015, 20:23
Ja jedno bialem E92 335i widzialem z oznaczenie M :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2015, 08:37
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Prawdziwa zabawa w "znajdź 10 różnic" - pierwsze zdjęcia F30 LCI są już dostępne.
artykuł: http://www.worldcarfans.com/11505079338 ... images-hit
Po raz kolejny podają, że na zdjęciach jest 340i napędzane silnikiem 3.0 R6 turbo o mocy 326 PS (240 kW).
PostNapisane: 7 maja 2015, 12:23
340 bedzie mialo ten nowy silnik o ktory byl juz tu wspominany b58 nastepca n54 i n55. W 2016 roku ma byc na rynku.
PostNapisane: 7 maja 2015, 21:06
Moje BMW: C400 4matic
Hakelbery, dokladnie.Silnik ten ma miec 326KM.Takze 20KM wiecej od starej 335i.
