Teraz jest 10 września 2026, 17:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 748 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] N52, N53 - opinie/wady/problemy
PostNapisane: 7 maja 2015, 09:33
Kod silnika: M52B30
Przy ostatnim serwisie wymieniłem jedną Disę na nową (rozleciała, fart że ośka nie wpadła pod zawory), a druga była sprawdzona - jest ok (zero luzów, pracuje jak należy).
Poza tym wymieniłem separator, uszczelki przy filtrze i uszczelkę pod pokrywą.
Silnik N52B30, VIN: cm06184
PostNapisane: 7 maja 2015, 10:25
w takim razie podepnij auto pod kompa i niech Ci ktoś obeznany odczyta co może być nie tak.
PostNapisane: 7 maja 2015, 10:26
Kod silnika: M52B30
Podpinaliśmy, zero błędów :mur:
PostNapisane: 7 maja 2015, 10:41
Świece, cewki, kable...lub to samo co u blademana było. Pokombinuj.
poczytaj ---> http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=853250
PostNapisane: 7 maja 2015, 11:36
Moje BMW: A8L W12/ E34 518i
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Ja bym stawiał na elektrozawory vanosa kolego, jak jeszcze do nich nie zaglądałeś to polecam je wykręcić, wyczyścić i zamienić miejscami. Roboty na max pół h, a dowiesz się czy to one są winne tego zamulenia na małych obrotach ;) Polecam zakupić nowe z BMW i powinno być okej.
Life is too short to be slow.
PostNapisane: 7 maja 2015, 11:58
Kod silnika: M52B30
Świece nowe, kable jakby były złe to ciągle miałbym problem z zapłonem. Faktycznie zajrzę do tych czujników.
PostNapisane: 7 maja 2015, 12:27
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
///Kubek, ja również wrzuciłem nowe świece i cewki od razu po kupnie auta i dalej były problemy z obrotami. Po wymianie elektrozaworów jest dużo lepiej więc działaj w tym temacie.
PostNapisane: 7 maja 2015, 13:17
Kod silnika: M52B30
Wyciąganie i wkładanie ich jest "idiotoodporne"? Nie chciałbym żeby wskutek małej pomyłki posypał się cały valvetronic :rotfl:
PostNapisane: 7 maja 2015, 13:57
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
Tak jest idiotoodporne ;) Uważaj tylko przy dokręcaniu śrubki.
PostNapisane: 7 maja 2015, 14:02
proste jak ? :hyhy:
PostNapisane: 11 maja 2015, 20:27
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Jakie obroty na biegu jałowym powinno mieć N52B25 ? U mojego kolegi są takie:
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:07
kupiec_fkl, u mnie jest raczej to samo.
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:13
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
u mnie w b30 również.
PostNapisane: 13 maja 2015, 09:35
Kod silnika: M52B30
blademan89 - miałeś może jakieś błędy w kompie związane z tymi czujnikami? wczoraj podpinalismy moje auto i nadal zero błędów. Niestety był gorący jak cholera i nie zdążyliśmy przełożyć czujników.
PostNapisane: 14 maja 2015, 21:57
Kod silnika: M52B30
Zamieniłem czujniki i albo to moje subiektywne odczucia albo faktycznie jest poprawa :ok: Zrobię jeszcze jutro testy i dam znać :) Dzięki panowie za pomoc!
PostNapisane: 18 maja 2015, 18:40
Kod silnika: M52B30
Po testach okazuje się, że nadal jest to samo... Może ma ktoś z was pomysł gdzie szukać problemu? :padam:
PostNapisane: 18 maja 2015, 18:41
///Kubek, skąd jesteś?
PostNapisane: 20 maja 2015, 19:40
Garaż: Bylo:
X5 E70 4.8i
E61 535d
E63 630i
E60 530D
E39 525i
E39 530D
X3 2.5i SE
MB CLS 5.5
///Kubek, może po prostu kupić nowe ?
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 21:22
Kod silnika: M52B30
Wrocław. Może i nowe, ale jak to nie to?
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 21:29
jeśli auto jest mocno zamulone dołem i falują obroty to może jednak warto zrobić to o czym pisałem Ci wcześniej...
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=490389
