Teraz jest 12 listopada 2026, 16:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 6 maja 2015, 17:21
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Świece już wymienione i nie wracają tamte błędy cylindrów :)
Została jeszcze ta dodatkowa pompa:
Napiszcie czy łatwo ją wymienić i jak się dokładnie nazywa, za co odpowiada?
PostNapisane: 7 maja 2015, 06:38
Moje BMW: E46/ E39
Kod silnika: M54B30/ M57D30
Garaż: E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
E39 limo http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 94&start=0
bedi_24 napisał(a):
sprawdz Zawór regulacji cisnienia przy pompie CR prawdopodobnie jest uszkodzony
Jak można go sprawdzić?
Obecna E46 330CI Coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=151304
Obecna e39 viewtopic.php?f=6&t=105594
Była e46 http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=6908
PostNapisane: 7 maja 2015, 14:50
Moje BMW: X1 E84
Sprawdziłem dziś tą funkcje REST i przy wyłączonym ciepłym silniku powietrze leci bardzo ciepłe więc ta pompa chyba działa... więc nie wiem czemu ten błąd jest...
PostNapisane: 7 maja 2015, 19:36
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
ten błąd ma bardzo dużo ludzi a w rzeczywistości wszystko działa więc jak jest ok to znaczy że jest ok :)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 7 maja 2015, 19:37
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
najprosciej podmienic od kogoś :) wtedy będziesz wiedział
PostNapisane: 9 maja 2015, 14:05
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Witam. Od czasu do czasu, sporadycznie, pojawia mi się taki oto błąd sondy lambda...
Zawsze przy ostrzejszej jeździe a fizycznym objawem jest chwilowa odcinka mocy(szarpnięcie).
Rozumiem, że chodzi o sondę główną - sterującą?
Może ktoś powiedzieć coś więcej?, byłbym bardzo wdzięczny i z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 maja 2015, 20:45
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
224 Sonda lambda przełączanie Bank 2 Czujnik 2
masz gaz ??
czy to sie dzieje tylko na benzynie ?? musial bys zobaczyc na live data czy napiecia skacza blad wskazuje jak by sonda sie zacinała i napiecie przestawały zmieniac wartosci
PostNapisane: 9 maja 2015, 20:58
Moje BMW: E91
Nie, silnik nie zaznał LPG. Generalnie sondy ładnie skaczą, z tym ta jedna od czasu do czasu robi takiego psikusa. Dodam też, że raz nawet udało mi się to zaobserwować w LIVE DATA jak sobie nagle stanęła i przestała skakać.
PostNapisane: 9 maja 2015, 21:20
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no to mozesz szykowac kase na nowa sonde bo ta niebawem pewnie zdechnie i juz wcale nie bedzie zmieniac napiec
PostNapisane: 9 maja 2015, 21:27
Moje BMW: E91
No to pytanko... BOSCH czy NGK?, bo oryginał BMW to koszt ponad 800zł.
PostNapisane: 10 maja 2015, 09:10
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
wsadzaj BOSCHA koszt około 200zł bo taka tam własnie siedzie bedzie taniej niz ngk i konkretnie
w twoim silniku sa zwykłe sondy 1V generalnie wsadził bys uniwersalna i tez by działała
gorzej jak sa sondy siemensa sa 5V i nie ma uniwersalnych a siemensa i ngk sa drogie ok 400 - 500zł
PostNapisane: 10 maja 2015, 12:57
Moje BMW: E91
Ok. Dzięki wielkie bedi :piwo:
PostNapisane: 10 maja 2015, 16:22
Moje BMW: E91
Tak już na koniec, dla pewności. Chodzi o tę sondę tak?
PostNapisane: 10 maja 2015, 18:01
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
tak :ok:
PostNapisane: 15 maja 2015, 14:06
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Auto: e39 m52b28 kombi z 97 roku.
Problem: kiedy przyspieszam mocno zapala się kontrola trakcji. ABS chodzi normalnie. Kiedy zgaszę, poczekam 10s, odpalę to znowu kontrola trakcji się nie świeci i działa. Jadę spokojnie, wszystko ok, dam ognia - zapala się.
Jest jeden błąd w module ABS:
27 Leerlaufdrehzahlanhebung Rueckmeldung
Error frequency : 255
Fahrzeuggeschwindigkeit 72.50 km/h
ASC passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
I tylko to. Skasuję, przyspieszę mocno znów się pojawia. W tłumaczeniu na angielski błąd nazywa się 27 Idle speed feedback signal
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły.
PostNapisane: 15 maja 2015, 15:10
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
czujnik predkosci
licznik ci dziala ??
sprawdzałes jak zachowują sie predkosci na kołach w inpie w live data ?? podłącz kompa i sie z kims przejedz i niech ktos patrzy czy sa równe predkosci czy podczas dodawania gazu któres koło nie traci sygnału
PostNapisane: 15 maja 2015, 15:16
Kod silnika: EJ253
tak, WSZYSTKO inne w aucie działa. Zresztą gdyby gubiło sygnał to wywalałoby abs, byłby błąd czujnika (tak sądzę)
patrzyłem na te prędkości, pokazuje je równiutkie ale zaraz po ruszeniu połączenie się zrywa. i nie mówie tu o przyspieszaniu tylko po prostu po 5sek coś się krzaczy.
ten czujnik prędkości to gdzie jest? z tego co czytałem do licznika idzie sygnał z lewego tylnego czujnika ABS
PostNapisane: 15 maja 2015, 16:17
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nieraz jak gubi sygnał to nie zawsze pokaze bład tego czujnika . jest kilka innych błedów co moze pokazac np błąd sfałszowania odczytu i nie pokaze jakie koło
połaczenie moze sie zerwac ale tylko po przekroczeniu 20 kmh bo takie wartosci sa w inpie i jak je przekroczysz to program stanie ale jadac mniej nie powinno przerwac połaczenia moze cos z sterownikiem abs sie dzieje
czujnik predkosci to własnie czujnik abs sygnal idzie z lewego tylnego kola tak jak piszesz
PostNapisane: 15 maja 2015, 16:22
Kod silnika: EJ253
no to się zgadza bo do 18km/h na pewno widziałem odczyty potem zdychało. zatem pewnie było to 20km/h (sprawdzę przy okazji).
Błąd mam tylko jeden i jest to ten 27 o którym piszę.
PostNapisane: 15 maja 2015, 16:33
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
nieraz trzeba jechac nawet kilometr powoli ewentualnie dodawac gazu ale zeby nie przekroczyc 20 kmh
czujnik moze zanizyc predkosc np po wjechaniu w dziure albo jak dodasz gazu tez moze podac inna prodkosc trzeba kogos do pomocy i jechac powoli i obserwowac napewno jest to czujnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 177 gości
