Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] skrzynia smg awaria
PostNapisane: 23 lutego 2013, 21:19
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
no dobra teraz pytanko do tych Którzy robili taka przekładkę
wie może ktoś który czujnik odpowiada przy skrzyni smg za rozrusznik jak go oszukac aby odpalić auto ??
może ma ktoś jakis schemat ??
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
PostNapisane: 24 lutego 2013, 09:33
raszej napisał(a):
przekładam jeszcze cały wał dyfer i półosie
Dlaczego?
Mówiłem Ci, że tego typu przekładki musi robić ktoś ogarnięty, a u Ciebie niestety non stop jakiś problem.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 11:39
niestety jakis problem ,ale wynika z tego że skrzyń jest kilka rodzai i nie da się do tamtej skrzyni włożyć mojego wału itd
byłem i oglądałem wszystko
tez bym wolał aby została wymieniona skrzynia i zeby autko juz jezdziło
zobacz moje auto
PostNapisane: 24 lutego 2013, 13:18
Może Ty masz skrzynie SMG II ? Który rok auta? Dużo przerabiania jest u Ciebie.
PostNapisane: 24 lutego 2013, 15:27
2002 rok
no i powiem szczerze że nie wiedziałem ze az tyle roboty będzie oby tylko gośc poradzil sobie z elektroniką
zobacz moje auto
PostNapisane: 24 lutego 2013, 18:54
Oby, bo jak nie poradzi sobie to będziesz musiał auto przywieźć do Polski. Zawsze na jakąś Lohrę możesz wrzucić, w PL zrobi się auto, a potem zabierzesz do UK na kołach.
Jak mechanik nie może go odpalić to wątpię, żeby ogarnął resztę.
U mnie po przekładce auto jeździ identycznie jak zwykły manual, nawet światła wsteczne działają :cwaniak:
PostNapisane: 27 lutego 2013, 20:21
jeszcze jedna rzecz która muszę zmienić to piasty bo moje półosie sa troszkę większe więc wiadomo..................
rybik nie jest źle auto już odpala więc chyba lohra nie będzie potrzebna
na jutro rano powinien być lewarek do zmiany biegów no i troche roboty przy elektronice zostało jak dobrze pójdzie to na weekend autko powinno być do odbioru
a przy okazji może ktoś polecić dobre ringi bo u mnie sa wstawione takie które świecą na pomarańczowo
zobacz moje auto
PostNapisane: 27 lutego 2013, 22:40
No to trochę roboty miałeś - jak przy przekładce automat-->> manual.
Żeby z wybierakiem nie było teraz problemów...
PostNapisane: 28 lutego 2013, 21:58
no i w końcu odebrałem samochód zostało kilka poprawek tzn licznik jeszcze raz trzeba wyjąc i dobrze złozyć bo niedziała przycisk kasowania licznika no i nie działa tempomat a z tym moze byc troche pracy :(
w sobotę muszę jakies węższe opony znaleśc od 265 które sa teraz bo do tej pory nie miałem czasu albo auta
jakis sprzet grajacy kupić i ogólnie doprowadzić auto do pożątku :)
zobacz moje auto
PostNapisane: 29 kwietnia 2015, 11:12
Moje BMW: e46 325i
Kod silnika: M54 B25
Garaż: e46 325i SMG Individual
Witam Serdecznie,
Odkurzę nieco temat - mam bowiem problem ze swoją skrzynią SMG. A ponieważ czytając niniejszy wątek nie do końca znalazłem kogoś, kto miał podobne kłopoty, streszczę Wam moje „przygody”.
Akt 1:
Niedziela – odpalam z samego rana auto, jedzie normalnie. Dojeżdżam do pierwszego większego skrzyżowania, auto tradycyjnie samo redukuje biegi do „1”. W tym momencie słyszę sygnał i mimo że drążek jest na Drive, na ekranie pod zegarami świeci się „N”. Gaszę auto, zapalam, biegi znowu wskoczyły normalnie i jadę. Dojeżdżam do świateł, znów redukcja biegu – tym razem włącza się kontrolka od awaryjnego trybu skrzyni (zębatka z wykrzyknikiem). Ale auto jedzie. Za światłami zjeżdżam na parking do marketu. Wracam po godzinie do auta. Nic się nie świeci, biegi chodzą normalnie – wracam do domu bez problemów.
Akt 2:
Wczoraj rano – odpalam rano auto, jedzie normalnie. Dojeżdżam do świateł (pokonałem ok. 1 km), redukcja biegu i znów to samo. Znowu gałka na Drive, a na zegarach „N” (zamiast „1”) + tryb awaryjny. Biegi nie wchodzą, czy przełączę na R czy na D, na ekranie cały czas świeci się luz (Neutral). Gaszenie i zapalanie auta nie pomaga. Spycham auto na chodnik, odłączam aku i idę do pracy. Wracam po 8 godzinach, auto odpala i znowu nic się nie świeci. No to gaz i do domu (miałem 1 km). Dojechałem, zwolniłem żeby wjechać na chodnik i znów to samo. Dopchnąłem auto na chodnik, zamknąłem i stoi.
Moje spostrzeżenia (tylko nie wiem czy można się tym sugerować):
- zarówno w nocy z soboty na niedzielę, jak i z poniedziałku na wtorek lało całą noc. Obie awarie zdarzyły się nad ranem (jazda po mokrej nawierzchni). Natomiast niedziela i poniedziałek były słoneczne. I nic specjalnie się nie działo.
- ostatnio będąc na kanale zauważyłem od spodu „garść” kabli, która biegnie wzdłuż auta, od strony kierowcy ale bliżej środka auta. Pęk kabli jest spięty trytką, i wszystkie oprócz jednego mają pełną otulinę (izolację). Natomiast jeden kabelek na odcinku ok. 3 cm jest „goły” i lekko naderwany (tzn składa się w środku ze zwijki pręcików i część z nich jest „naderwana”. Zastrzegam od razu, że co prawda nie mam osłony plastikowej (tylko metalowa pod samą skrzynią i silnikiem), ale w nic nie przywaliłem podwoziem i na nic nie najechałem.
Optymistyczną wersją byłoby 1 (gołe kabelki) + 1 (jazda po mokrej jezdni) = 2 (dostała się wilgoć).
Oczywiście mam świadomość, że za daną usterkę może odpowiadać ileś-tam rzeczy. Posprawdzałem maskę i drzwi ale nic specjalnie nie wykryłem. Reset akumulatora też specjalnie nie pomógł. Jestem przed podpięciem kompa, który może coś rozjaśni.
Czy miał ktoś może podobne objawy / awarię i może wspomóc radą ?
(BMW e46 Touring / Individual, 325i SMG, 2003 r.)
..::Forget Any Kind Of Problems You Have, Because Your Problem Is Standing Right In Front Of You::..
PostNapisane: 2 maja 2015, 16:19
Moje BMW: e46 325i
Coś tam już wiem - otóż ciśnienie w skrzyni nie trzyma. Pompa pompuje ciśnienie na 50 barów i biegi działają normalnie. Ale ciśnienie nie jest stałe tylko zaraz spada, do wartości około 30 bar (i zgodnie z charakterystyką auta, biegi się nie włączają - nie pracuje przekaźnik). Sam przekaźnik jest ok, sprawdziliśmy z poziomu komputera. Ale on działa w momencie jak ciśnienie w skrzyni jest +40-50 barów, a nie poniżej.
Teraz idziemy w stronę:
- albo olej w skrzyni do wymiany (jest za rzadki i nie trzyma ciśnienia)
- albo gdzieś wewnątrz skrzyni jest nieszczelność
Wszelkie sugestie mile widziane.
PostNapisane: 2 maja 2015, 16:44
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
[W]allace, przeglądnij ten temat myślę,że Ci pomoże:
viewtopic.php?f=89&t=142456&start=20
PostNapisane: 3 maja 2015, 07:26
Kod silnika: m43
Garaż: własny
przegłądnij skrzynie tylko na czczo bez :piwo: ale prawdo podobnie konwerter do wymiany bedzie
PostNapisane: 3 maja 2015, 08:57
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Olej w skrzyni zostaw w spokoju, jeśli już to olej w agregacie smg bedzie miał zbyt mały stan, lub będzie uciekać to ciśnienie, lub też pompka która je wytwarza zaczyna umierać....
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 3 maja 2015, 08:58
jaki znowu konwerter? Przecież to nie automat...
PostNapisane: 8 maja 2015, 13:17
Moje BMW: e46 330Ci
niedawno przerabiałem to samo w swoim 330Ci. Winą był przeciekający wysprzeglik i w konsekwencji ubytek płynu w układzie agregatu. Nowy kosztuje ok 4k PLN, ale można go zreanimować za jakieś 250 zł samemu. Ważne jest to, żeby nie jeździć za długo przy takich objawach, bo prędzej czy później skończy Ci się pompa. Do układu dolewa się tylko olej Pentosin.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:14
Moje BMW: e46 325i
Panowie,
Gwoli uzupełnienia - usterka była banalna - źle dokręcony korek w skrzyni - olej uciekał, układ się zapowietrzył i komputer ześwirował. Tak więc na szczęście i nie zawsze taka awaria musi oznaczać zawał serca i potężne wydatki.
Przy okazji - dzięki Leo za celną diagnozę i sprawny serwis :) !!
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 10:32
Kod silnika: m43
Garaż: własny
piszesz że to automat sprawdz elektrozawory one podobno padają
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 22:05
Jedynak idz się wyśpij zanim znomu coś napiszesz. Smg to manual nie automat.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
