Teraz jest 23 października 2026, 00:43
 Tytuł: [E60] przycisk SPORT jak go aktywować
PostNapisane: 6 maja 2015, 02:59
Kod silnika: M57 D25TU
Witam. Problem dotyczy aktywacji przycisku sport w E60 2005 r . Przycisk zakupiłem od skrzyni smg, wszystko podłączyłem ,działa podświetlanie,oraz po wciśnięciu świeci się na nim dioda, pojawia się także napis SPORT na zegarach. Zmieniłem tez NCS-em w module SGM wartość FAHR_DYNAMIK_CONTROL z nicht_aktiv na aktiv i nic to nie dało. Poza wyświetlaniem na liczniku napisu sport nic się nie zmienia. Mam u siebie active steering i podobno po załączeniu powinno chodzić na 60% wspomagania, również gaz, skrzynia i przepustnica powinny pracować inaczej. Co mam jeszcze zmienić aby to wszystko działało tak jak należy???????
pozdrawiam Krzysiek
 Tytuł: Re: [E60] przycisk SPORT jak go aktywować
PostNapisane: 8 maja 2015, 17:05
viewtopic.php?f=6&t=129394&p=1837630&hilit=sport#p1837630
PostNapisane: 8 maja 2015, 18:12
Dzieki kolego za odpowiedz, tylko ze juz to wczesniej czytałem i zmienilem w" sgm" "FAHR_DYNAMIK_CONTROL" z "nicht_aktiv" na "aktiv", ale to nie przynioslo rezultatu i nic sie nie zmienilo, sprawdzalem juz kilka razy i w module jest teraz "aktiv" a mino to dalej nic nie dziala poza napisem na zagarach...
pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 8 maja 2015, 18:14
napisz PW do Rogera (autora wątku) memberlist.php?mode=viewprofile&u=22123
na pewno napisze Ci jak się z tym uporać
PostNapisane: 8 maja 2015, 18:22
dzieki wielkie :ok: , spróbuję
pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 10 maja 2015, 21:24
Niestety nikt nie wie jak to uruchomic...Ma ktoś jakiś pomysł???
pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 11 maja 2015, 07:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W module AFS także masz opcje związane z typem auta(sport i basis) sprawdź jakie opcje masz zaznaczone w swoim module
PostNapisane: 11 maja 2015, 12:20
Dzieki,ale to raczej nie to , patrzyłem i nie ma tam nic co klasyfikowałoby się do funkcji połączonych z FDC.
pozdrawiam Krzysiek
