Teraz jest 30 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E36] Upuszczenie małej ilości płynu
PostNapisane: 8 maja 2015, 20:47
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Witam szukałem ,ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie jest tylko jak spuścić cały płyn.A więc odpowietrzyłem układ ,i jest trochę nadwyżki płynu i teraz mam pytanie ,wiem że na dole jest nakrętka do spuszczenia płynu tylko jak ją odkręcam to co musi być odkręcone na górze ? Odpowietrznik i korek wlewu ,czy sam korek wlewu ? Czy po prostu wylać to 100ml przez korek wlewu strzykawką ? Tylko jak tak zrobiłem wczoraj strzykawką ,i dzisiaj chciałem zobaczyć ile jest to na odkręconym korku wlewu ścisnąłem górnego węża i zapowietrzył się z powrotem :wstyd: musiałem go dzisiaj drugi raz odpowietrzać ...odpowietrzony jest dobrze bo przejechałem 100km i jest ok tylko został mi mały nadmiar płynu i teraz pytam się jak to zrobić ,żeby znowu jaj nie było :mur:
 Tytuł: Re: [E36] Upuszczenie małej ilości płynu
PostNapisane: 8 maja 2015, 21:27
Jaki problem zrobić to strzykawką bądź strzykawką z wężykiem (chodź on raczej nie potrzebny skoro jest za dużo) :P
PostNapisane: 8 maja 2015, 21:46
I będzie wszytko git ,bo tak zrobiłem wczoraj wszystko było git ,odkręciłem korek wlewu płynu dzisiaj zobaczyć czy nie ubyło ani się nie podniosło ,i nie wiem po co ścisnąłem sobie górnego węża i się zapowietrzył ,no chyba ,że na nie odpalonym silniku przy ściśnięciu węża powinien się zapowietrzyć ....A płynu jest w 3/4 odległości między wlewem ,a kreską max na środku zbiorniczka więc jakby za dużo xD
PostNapisane: 9 maja 2015, 12:13
Ktoś jeszcze się wypowie ,bo nie wiem za bardzo co zrobić :/
PostNapisane: 9 maja 2015, 12:18
Pierwsze slysze zeby uklad sie zapowietrzyl po scisnieciu weza.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 9 maja 2015, 12:46
No po ściśnięciu węża parę razy podniósł się poziom o jakieś 5cm ,więc odpowietrzyłem go jeszcze raz i było rzeczywiście trochę powietrza ....dobra uleje to trochę przez wlew strzykawką i nie będę dotykał xD no bo co ...
PostNapisane: 9 maja 2015, 15:19
Kod silnika: M52B25
Tylko odlej ten nadmiar np. Po przestanej nocy, wtedy bedziesz mial pewnosc ze poziom jest wlasciwy. Po jezdzie poziom plynu moze sie podnoscic. Dlatego tez na zbiorniczku napisane jest kaltt/cold, ze ma byc na kresce przy zimnym silniku.
PostNapisane: 9 maja 2015, 15:52
Tak odlałem ,po nocy do tej kreski na środku zbiorniczka ,mam nadzieje że będzie ok ;)
