Teraz jest 27 października 2026, 04:06
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 393 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  Następna strona
 Tytuł: Re: gamil -->> E46 320d / sesyjka str. 15
PostNapisane: 6 maja 2015, 12:42
:ok:
PostNapisane: 6 maja 2015, 12:55
gamil napisał(a):
udalo sie wyhaczyc w przystepnej cenie na olx'ie
73,70? :D
PostNapisane: 6 maja 2015, 15:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Czarny napisał(a):
73,70?
haha takie byly poczatkowe wyliczenia bo tacie zostawialem kartke jakby mnie w domu nie bylo ale wyszlo taniej niz sie spodziewałem :D
PostNapisane: 9 maja 2015, 16:13
Moje BMW: E34
Drogi pamiętniczku...
na przeglad wjechala dzis tak :D
tasma dwustronna juz odmawiala posluszenstwa w drodze powrotnej, krotkoterminowe rozwiazanie :D
Zawieszenie podobno ideolo, łacznik z lewej strony niby okej i wymyslilem sobie, ze cos tam stuka :oczami: ja aczkolwiek uwazalem inaczej i mimo opinii chciwego diagnosty (chcial hajs na piwo bo reczny slabo trzyma..) kupilem dzis nowke sztuke z trw :) jako że pudełka sie liczą prosze bardzo :D :
ObrazekObrazek
w pon jade za granicę z klima do nabicia a we wtorek popracuje nad recznym i zmienie łącznik :)
PostNapisane: 9 maja 2015, 17:58
jakiej taśmy użyłeś? trzyma się to jako?
PostNapisane: 9 maja 2015, 18:21
Moje BMW: E34
kurde, bede w aucie to zajrze i ci powiem. To jest ogolem tasma do listw drzwiowych ale z tego co pamietam bratu po pol roku juz zaczely odchodzic w audiku. Ogolem tablica by trzymala sie bez problemu gdyby powierzchnia zderzaka byla prosta i gladka, a jest jednak lekki łuk, takie wyprofilowanie przez co po bokach odchodzila. No chyba, ze wygniesz tablice delikatnie :)
PostNapisane: 10 maja 2015, 12:20
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Nie Boll ? Taka czarna z zieloną osłonką? :D
PostNapisane: 10 maja 2015, 13:19
Moje BMW: E34
biala z zielonym napisem :P
PostNapisane: 10 maja 2015, 13:21
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
To nie znam :D Ta z bolla po odpowiednim odtłuszczaniu powierzchni siedzi baaaardzo mocno ;)
PostNapisane: 10 maja 2015, 15:07
mam taką samą torbę, tyle że większą chyba :rotfl:
PostNapisane: 11 maja 2015, 18:14
Moje BMW: E34
kokaina i pistolety sie mieszcza wiec mi wystarczy, karabin trzymam przy kole zapasowym :D
klimka zrobiona.. :)
Na dniach łącznik i ręczny i to chyba tyle :D myc i jezdzic mam nadzieje :D
PostNapisane: 11 maja 2015, 18:53
gamil, :ok:
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:16
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
A Odgrzybiona ?;)
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:35
Moje BMW: E34
Integy napisał(a):
A Odgrzybiona ?;)
oczywiscie ;) Najbardziej przeraza mnie robota z tym recznym :kwasny: trzeba wszystko rozebrac, przeczyscic i nasmarowac bo regulacja pod mieszkiem malo co dała
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:42
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M52B28tu
Co do ręcznego to nie masz co się martwić na zapas nie jest to bardzo trudna robota, w moim przypadku najtrudniej było namierzyć i poluzować te regulacje, jeśli dobrze pamiętam to są one tak mniej więcej na godzinie 13 :P lub 11 :D jak uda się popuścić i zdjąć tarcze to tam wszystko jest fajnie rozwiązanie i łatwo sie rozbiera i składa. Tak od siebie i z doświadczenia polecam wyjąc wszytko szczęki przeczyścić papierem ściernym potem odtłuścić i tak samo z tarczo bębnem, wszystkie regulacje dokładnie rozruszać, przesmarować poskładać wyregulować. Ja u siebie żeby wszystko się ładnie dołożyło parę razy zaciągnąłem ręczny podczas jazdy na chwile tak żeby się ułożył i wyregulowałem jeszcze raz i działa do tej pory aż miło :)
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:45
Moje BMW: E34
Bartek9441 korzystales z jakiegos forumowego wzorca jak sie w to bawic ? Nie ukrywam, ze biore sie za to pierwszy raz, a przydalby sie poradnik dla zaoszczedzenia troche czasu :)
PostNapisane: 11 maja 2015, 21:55
Nie nie i powiem Ci że nie widziałem w sumie takiego poradnika nigdzie, robiłem to sam ale nie pierwszy raz bo często takie rzeczy robię w busach sprinterach itp a tam jest bardzo podobna zasada :) Jak coś to wal śmiało chętnie pomoge :)
PostNapisane: 21 maja 2015, 20:33
Moje BMW: E34
Ostatnio sie troche nazbieralo przygod.. :D
łącznik stabilizatora wymieniony ale nic to nie dalo, prawdopodobnie sa to 'kosci' na maglownicy i jest to czesty przypadek w E46. Tak mnie poinformowal znajomy mechanik :) Obrazek
ale ogolem nic nie poszlo na marne.. skoro bylem pod autem to troszke poogladalem i pod oslona skrzyni taka niespodzianka..
ObrazekObrazek
Nowa łapa skrzyni pod moj model juz w drodze dlatego poki co auto stoi zebym kiedys wału, skrzyni, dyfra itd nie zostawil gdzies na ulicy :rotfl:
Ostatnio jade sobie, wjezdzam na autobane zaczynam wyprzedzac... a tu łuuuup auszwitz z ruły wydechowej, takiej czarnej chmury dymu na oczy nie widzialem.. turbo sie wylaczylo i amba... jechalem bez turba do najblizszego zjazdu w sumie. Krecilo tylko do 2 tysi no i zagadka co to jest... Wrozylem juz najgorsze.. ze turbo do wymiany, wtryski itd itp.. o to caly winowajca:
Wąż z IC, ktorego niestety sam nie zdiagnozowalem ale juz wszystko ogarniete, przy okazji wymieniony plyn hamulcowy :)
skoro bylem juz zmuszony oddac auto do mechanika (z reguly staram sie wsio robic sam z ojcem) to kolega przepenetrował całe auto i mowi ze wszystko jest lux :ok: Pozostaje ogarniecie ręcznego i wymienić łape skrzyni na ktora czekam :)
PostNapisane: 21 maja 2015, 20:53
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
fajnie zmodzona e46, :rotfl: pogratulować samochodu, widać że zadbana sztuka :ok:
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 21 maja 2015, 21:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52/TU
ręczny to nic strasznego, przerobiłem u siebie dwa tyg temu :)
Zacna Bejca milordzie :ok: Oby służyła jak najdłużej :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
