Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] 328i jakby brakowalo jej mocy
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 16:21
zdarza sie, teraz sprawdzaja 5x czy na stanie jest dopiero potwierdzaja zakup :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 16:58
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Sprzęgło może mieć wpływ ,ale raczej przy niskich prędkościach chyba ,że przy tej mocy ślizga się na wyższych biegach nie wiem nie mam 200hp :zly: Ja u siebie mam tak ,że na 1 biegu się ślizga ,biegi wchodzą ok ale bierze dosyć wysoko i powoli powoli łapie 0-40 idzie 2x wolniej niż powinien ,chyba docisk się kończy :kwasny:
PostNapisane: 28 kwietnia 2015, 17:07
sprzeglo sie slizga na wysokich obrotach.
na wyzszych biegach sie mniej slizga, auto sie rozpedza a nie same obroty ida w gore
PostNapisane: 11 maja 2015, 14:51
Moje BMW: 320i; 328i; 530d
dalej lipa ktos niech sie wypowie po tym wykresie
PostNapisane: 11 maja 2015, 14:58
brakuje momentu zarazem koni! czy przy zmianie faz rozrzadu krzywa powinna spadac czy isc w gore?
PostNapisane: 11 maja 2015, 16:04
Chyba musisz zrobić Sobie wycieczkę do Leo :super:
PostNapisane: 11 maja 2015, 18:20
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
Sprawdzałeś ciśnienie paliwa na listwie ?
czy sprawdzałeś wałki rozrządu na blokadach czy są odpowiednio ustawione ?
szczelność dolotu ? odma, wężyki, rura za przepływką i inne które mogą ssać lewe powietrze.
mierzyłeś kompresje ?
Najciekawszy jest duży brak momentu w stosunku do mocy no i ten spadek na wykresie, tak jakby paliwa brakło albo poślizg sprzęgła
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 13 maja 2015, 09:33
cisnienia paliawa na listwie nie sprawdzalem, czy filtr paliwa moze miec wplyw na to? wymienialem tylko uszczelniacze vanosow walkow nawet nie dotykalem nie wiem czy sa prawidlowo ustawione;
szczelnosc dolotu sprawdzalem az do przepustnicy wraz z nia;
pojade zmierze kompresje ile powinna wynosic?
sprzeglo fakt jest w aucie slabe ale nie powinno ono miec takiego wplywu ze az brakuje tyle momentu
szukam dalej..... :/
