Teraz jest 29 kwietnia 2026, 03:53
 Tytuł: [E30] Ostatni cylinder kiepsko pali
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 00:54
Serwus, mam wlasnie taki problem. Obroty jalowe sa dosc niskie i do 2300 obrotow trzesie silnikiem. Pali nierowno, swieca na 4. cylindrze jest lekko mokra, towarzyszy temu spadek mocy i won benzyny wydobywajaca sie zpod samochodu (podejrzewam, ze niespalona benzyna z tlumika) Wiec zaczelem od wymiany swiec (NGK oczywiscie) i do tego kabel WN, bo byl w kiepskim stanie. Niestety kupilem kabel bez impulsatora czy jak to sie tam zwie. Wiec przelozylem stary, musialem go nieznacznie rozwiercic zeby go przepchnac. Troche lepiej ale to jeszcze nie to. Czytalem na forum o "zalaniu komputera" co to jest i jak to sie naprawia. Mi sie juz pomysly wyczerpaly wiec, dajcie znac jak macie jakies, bo auto musze sprzedac.
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 13:03
Naczelny bimbrovnik
A palec i kopułkę wymieniłeś?
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 14:12
Nie wymienialem, bo kopulka i palec wygladaja jak nowe, zadnego nalotu ani sadzi, ale dzieki za pomysl przyjze sie blizej
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 14:42
siemka zacznij od sprawdzenia kompresji na cylindrach jezeli bedzi ok 8bar to jest ok jesli zas nie to albo tloki nie trzymaja lub zawory
jak cisnienie jest ok to moze byc uszkodzony wtryskiwacz na 4 cyl i leje i przez to nie jest wstanie przepalic takiej ilosci paliwa
a profilaktycznie sproboj przełozyc wtryskiwacz z innego cylindra poprostu zamien i jak bedzie sie działo to samo co w czecniej na 4tym a na tym sie uspokoi to masz pewnosc ze to tylko wtryskiwacz
pozdro
BMW E30 4.0 V8 :)
