Teraz jest 2 listopada 2026, 14:18
 Tytuł: Cybermysza -->> Bmw E30 320i (m52b28) , Blau "MotorSZport"
PostNapisane: 12 maja 2015, 22:53
Moje BMW: 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1968825
Witam Wszystkim Aficionado BMW :)
Marka: Bmw 320i
Model: E30
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.8 m52b28 (One Vanos- 97r)
Rok Produkcji: 1989
Chciałem ukazać mój nowy nabytek z serii E30 która myślę przejdzie małą metamorfozę !!! Ogólnie auto zakupiłem o 2 w nocy na orlenie, więc 2 godziny oglądania płacz poprzedniej właścicielki targowanie i mam bmw w domu :) Najbardziej bałem się bo lekko rzucał się silnik sprzedawca twierdził że lewe powietrze łapie bo jest pęknięty wąż( kolanko) przed przepustnicą - oczywiście nie miał racji i kłamał lekko :) ale niech mu będzie bo wystarczyło wymienić odmę i odpowietrzenie wpuścić w obieg a nie na wolno, problem był w tym że silnik jest wsadzony z E39 a one oryginalnie miały zawór w misce olejowej do tego odpowietrzenia odmy, Teraz żeby wszystko ładnie pasowało i się mieściło do silnika m52e39 trzeba zamontować miskę olejową od E34. Żeby teraz w tej misce zrobić taki zaworek na to odpowietrzenie odmy trzeba zdjąć miskę żeby zdjąć miskę trzeba wyciągnąć silnik :) itd itp Ale już jest plan na razie zrobiony prowizorycznie, wejście odpowietrzenia zrobi się w bagnecie.
W tedy zostało żeby mechanicznie chodziło OK trzeba było wykluczyć tryb awaryjny i 5.5 tyś obr :) co jest znane w Swap :D Kabel od czujnika prędkości który idzie z dyferencjału do licznika ( brązowo-czerwony) wychodzący z białej kostki licznika, i trzeba go doprowadzić do komputera-sterownika od nowego silnika bo on nie widzi ile jedziemy i z tond tryb awaryjny :) Ale że miałem wesoło bo E39 i od niej sterownik nie ma takowego czujnika prędkości tylko sygnał łapie z ABS nie wiedziałem i szukałem po schematach el. który pin to od czujnika prędkości. Aż w końcu się do informowałem że to ABS i się okazał pin nr 15 ( kolor kabla żółto-zielony) Siedziałem do 2 w nocy ale warto było się później przejechać i poczuć pełną moc tego Auta. !!!
Jutro Auto jedzie do elektryka musi podłączyć kostkę OBD której nie ma nie wiem czy da radę :( i czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym, zbiornik z płynem do spryskiwaczy, i czujnik temperatury wody. I będzie elektryka ogarnięta :)
Wtedy lakiernik i to co uwielbiam najbardziej Detailing Całego auta !!! :)
Postaram się włożyć dużo serca pracy i kasy w ten samochód i będzie super projekt ale z czasem to się okażę :) Będę zdawał foto relację z wszystkich prac :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Tak wygląda na dzień dzisiejszy :)
Zrobione w aucie na dzień dzisiejszy :
- Swap na m52b28
- Gwint
-Blacharka i lakier
- Felgi Azev 17x7.5J
- Hella Black , kierunki i halogeny
-Short Shifter
- Elektryka wnętrza, czyli podświetlenie kabiny, deski, popielniczek, gałki i takie tam :)
- Zmiana wskazówek licznika na czerwone
- Obszycie sportsitze na nowo skóra + alcantara przeszyte kolorami M
- Obszyta kierownica ( ta ładna taka :P )
- Zmieniona Kierownica ( Lepiej ręce się jej trzymają na ori się ślizgają, a z drugiej strony oryginalnej szkoda)
Do zrobienia w autku jest jeszcze sporo rzeczy, tych które są musowe i te które sobie wymarzyłem m.in.:
-W chyba nie dalekiej przyszłości swap na v8
- NR1 Hamulce już leżą czekają do założenia:
Przód K-sport (6 tłoczkowe) Tarcza 310mmx28
Tył Tarcze 258mm Nawiercane Nacinane Klocki Hawk
I Komplet przewodów hamulcowych w oplocie
+ Młyn Motul Brake DOT 5.1
- Olej Motul 10w60 Racing I zestaw filtrów i Olej Most i Skrzynia
- Zestaw tulei poliuretanowych
- Zmiana tył bęben na wahacze od 325i z tarczami i odnowienie zacisków jak i nowe łożyska cylinderki co z tym związane
- Cały układ wydechowy (Kwas) ( Kogoś polecacie ? )
- Nowy Dolot
-Zmiana szpery, może 3.45 bo teraz jest 4.45 i dość krótkie biegi staje się to z czasem denerwujące i trzeba ruszać z 2 :)
-Zmiana Felg, za wysoko i za wąsko, myślałem na 16 8J i tył 9J może BBs Rs ( coś co pasuje do babci z rantem)
-Wymiana dość kosztownych pierdółek, kolanko do przepustnicy, lusterko, Szyba przód z uszczelką, Odma, Wąż elastyczny od odmy, Dolna część deski pod kierownicą, otwieranie schowka, wichura, rolki i pasek PK, świecę, nowe znaczki itd itp :
-Tył lotka M-technic
- Poprawieni pogiętych progów od lewarka. Pomalować w kolor na gładko
-itd itp
Ogólnie marzenia mam wielkie bo chciał bym żeby ten samochód był idealny jak nowy a to sporę osiągnięcie ale finansowe :) niestety ;p Jeśli o czymś zapomniałem na pewno dopiszę z czasem !!!
Pozdrawiam Aficionado BMW !!!
 Tytuł: Re: Cybermysza -->> Bmw E30 320i (m52b28) , Blau "MotorSZport"
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:15
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
poza przyciemnieniem szyb podoba mi się, swietny lakier
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:22
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Auto kozak :padam:
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:25
Moje BMW: 320
Auto Tak Kupiłem, i też do końca nie podoba mi się parę rzeczy między innymi szyby ale nie myślę o nich w ogóle bo staram się ogarnąć inne ważniejsze rzeczy :)
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:27
Moje BMW: e36 320
Jak dla mnie kolor mega fajnie obszyte fotele a na minus szyby no i wolał bym żeby to było qp :)
PostNapisane: 12 maja 2015, 23:59
Moje BMW: 320
To tak. Jeszcze będę myślał nad progami i tylnym zderzaku bo jakoś mi tak pusto brakuję m-technic jak myślicie :) ?? :D
PostNapisane: 13 maja 2015, 00:23
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
O kurde grubo. Z tymi hamulcami szczególnie :hyhy:
Mnie się nie podoba kolor, ale to indywidualna kwestia. Ciemne szyby bym wywalił.
Co do progów nie chcę Cię martwić, ale same z siebie się nie wyginają. Jeśli tak się wgięły od lewarka no to znaczy, że rdza się nimi zajęła i są w tych miejscach miekkie.
PostNapisane: 13 maja 2015, 02:22
Moje BMW: 320
Szyby będą wywalone :) Progi będę nie długo ogarniał, oglądałem od dołu nie wygląda to tak tragicznie bardziej faktycznie na nie umiejętne podstawianie lewarka - ale nie twierdzę że nie jest źle w nie których miejscach wszystko się nie długo okaże :) Jeszcze oglądam pakiet -Zderzak -Progi -Listwy MT2 M-technic, co myślicie ??
PostNapisane: 13 maja 2015, 05:53
Nie zaszkodzi taki pakiet sedanowi. :) Szkoda, że nie coupe, ale pięknie działasz i to się liczy, auto zyskuje w oczach. Będziesz modził 2.8?
PostNapisane: 13 maja 2015, 06:17
Moje BMW: 320
Szczerze mi się bardzo podoba sedan robi z niego taki prostokąt a coupe takie jajko, wiec tak było by coupe tez super. Jak na razie chce doprowadzić zawieszenie do stanu bezpiecznej jazdy i hamulce, i wtedy będę myślał dalej. Po ogarnięciu trybu awaryjnego i wskoczeniu na normalne obroty to w zupełności wystarczy 2.8 ;D Rozmawiałem z chłopakami o koszcie i efektach jak by to 2.8 na dmuchać ale nie bardzo bo mówią ze lepiej i bezpieczniej m50 zrobić niż moje m52. Wiec dalej w głowie gdzieś zostaje zrobienie 4.4 v8 ;) Do tego silnika hamulce będą zawieszenie będzie przystosowane tylko odpowiedni dyfer i mogą robić swapa. Za nim ogarnę to wszystko i jeszcze się dowiem gdzie kto mi zrobi układ wydechowy z kwasu to zostawię m52b28. Lepiej dokończyć to co jestem w stanie niż rozebrać wszystko i stać później czasami dup.... w płot :)
PostNapisane: 13 maja 2015, 06:50
bardzo dobre podejście, E30 wygląda naprawdę :super:
gratuluję i działaj dalej ;)
PostNapisane: 13 maja 2015, 07:07
Super 3er, ilość pracy robi wrażenie :ok:
Uwielbiam ten kolor, choć osobiście mi nie pasuje do e30 za bardzo.. ale oto szczegół ;)
PostNapisane: 13 maja 2015, 07:32
Moje BMW: 320
Panowie a powiecie mi czy ten pakiet M-Technic jakoś specjalnie na progach się montuje ??? Bo jest do kupienia. Będę działał po malu właśnie jadę do NSO po parę gratów i 5 tys obr a 120km/h Ha Ha Nuda ale jestem cierpliwy u kuriera juz leży k-sport :)
PostNapisane: 13 maja 2015, 07:35
B.ladny kolor :ok:
PostNapisane: 13 maja 2015, 07:41
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
super :ok:
tylko po co ci te hamulce do 2.8 :szok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 13 maja 2015, 08:22
Moje BMW: 320
Po to bo planuje w nie dalekiej przyszłości 4.4 v8
A bezpieczeństwa nigdy za wiele ;)
PostNapisane: 13 maja 2015, 09:09
Pakiet montuje się na spinki. Pod spinki trzeba wywiercić dziury, najprościej wg szablonów ale dostępny jest tylko na jedną stronę...
https://pl.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesci/51_0636/0/47283/L/0/1990/0
Wszystko znajdziesz sobie po wybraniu modelu w zakładce "Wyposażenie Pojazdu": https://pl.bmwautoparts.net/
Ostatnio edytowano 13 maja 2015, 09:14 przez _KL_, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 maja 2015, 09:11
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
Kolejna odratowana e30 :super:
PostNapisane: 13 maja 2015, 11:45
E trzydziestka trafiła w dobre ręce :super:
Sporo dobrej roboty - gratulacje :super:
PostNapisane: 13 maja 2015, 13:57
Moje BMW: 320
I nici z pakietu m-technic nie dość że bez prawego progu to nie zauważyłem że to do coupe :D
Ale nie jest tak źle musiałem jechać do miasta obok odebrać paczki od kurierów przyszły już dziś pierwsze graty, po drodze zgubiłem znaczek ;p a Tato powtarzał za szybko za szybko heheh no wróciłem i pierwsze co odbudowałem odznakę :D To będzie ostatnia rzecz którą kupie i zamontuję jak już projekt będzie wykończony tak jak chcę taka wisienka na torcie :) Obrazek
No i później rozpakowałem pierwsze kartoniki :D
Jeszcze daleka droga :) Najgorsze jest to że człowiek nie ma czasu, brat ma wielki warsztat po nocach by można było robić a kiedy spać ? No i $$$ dulary dużo dularów potrzebne, a nawet jak i nie raz są dulary i chce się kupić ładne 4x100 to nic nie ma nikt nie chce sprzedać :(
