Teraz jest 1 października 2026, 01:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Tony h.-->> e46 318i
PostNapisane: 24 marca 2013, 21:13
Fajny sedan :D ale parę rzeczy trzeba ogarnąć i będzie bardzo dobrze :)
PostNapisane: 25 marca 2013, 08:07
Moje BMW: e91/e46/e82
już w 320 mi buczy :hyhy: więc tu zostanie seria ale dzięki za radę.
zalałem go Castrol Edge 5w-30
PostNapisane: 25 marca 2013, 09:57
Moje BMW: e46 318Ci
Kod silnika: N42B20
no oby nic się nie działo, ale zauważ że nawet w instrukcji obsługi jest napisane 0w30 a nie 5w30. i tylko jakościowo longlife bmw 01 lub 04 - właśnie na inny olej czuły jest valve.. w tym silniku. Osoby które piszą, że coś im się dzieje z silnikiem, właśnie eksperymentowały z olejami. Ja u siebie od nowości mam wlewany 0w30 LL 01/04 i silnik chodzi jak pszczółka
PostNapisane: 30 marca 2013, 17:35
dołożyłem dzisiaj panel do multifunkcji w kierownicę, wpiąłem w kostkę w kierze ale nic nie ruszyło, więc czeka mnie zapewne ciągnięcie kabli :-( bo panel raczej jest ok.
ale to musi poczekać aż się ociepli.....
PostNapisane: 30 marca 2013, 17:38
Moje BMW: ///Z3
tony h., musisz chyba podpiąć pod kompa i aktywować
BMW ///Z3
PostNapisane: 30 marca 2013, 18:03
nie widziałem nigdzie opisu by po dołożeniu klawiszy aktywować je w kompie ???
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 19:57
doszła paka ze stanów :-)
dokupiłem w aso ramkę i na razie jest fajnie :-)
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 21:30
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
tony h., Fajna bunia ładny kolorek i wnętrze
:ok: M-pak, duża navi :padam: teraz to wygląda jak trzeba :hurra:
panel klimy jest inny czy ten sam?
sprzedałeś już M54B30?
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 06:52
panel klimy ten sam, jak rozbierałem oryginalną sztukę z navi professional to została mi ramka i panel który jest identyczny.
Niestety tamta ramka mi nie pasował bo jest pod listwę z wieloma przyciskami a ja mam tylko DSC.
W ASO ramka pod jeden przycisk 200 zł a pod listwę z wieloma przyciskami 350 zł. Ciekawe czemu taka różnica?
silnik sprzedał się z całym autem.
PostNapisane: 13 maja 2015, 11:31
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148659
Fajna 318-stka . Zazdroszcze koloru m packa i radyjka :D :D
PostNapisane: 13 maja 2015, 20:22
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU B25 - 256S4
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150269
A jakie masz o stare radio ? BMW profesional? jeśli tak to nie chesz czasami sprzedac ?
PostNapisane: 14 maja 2015, 07:10
w profesjonalu trzeba by poprawic pixele bo raz sa wszystkie a raz nie i jak sie nagrzeje to co jakis czas sie plyta zacina, radio smiga ok :-)
co do auta to we wtorek na parkingu ktoś mi wjechał w tylną lewą lampę i ją potłukł. fart w niefarcie że blacha nawet nie draśnięta, tylko samo szkło.
Wczoraj na szybko znalazłem w okolicy za extra pieniądze cały komplet łącznie z tymi w klapie które wydaje mi się że są mniej czarne niż moje więc w weekend przekładka :-)
