Teraz jest 3 listopada 2026, 03:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 118  Następna strona
 Tytuł: Re: O zegarkach...
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:17
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Miałem się zapisywać na pierwszą edycję (bo rozumiem że to jest kolejna, czy jeszcze się nie uporali z pierwszą?) ale odpuściłem.
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:23
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
pierwsza jest w 4 wersjach:
-niebieska limitka i srebrna nielimitka poszły do ludzi chyba na początku tego roku
-aktualnie chyba na lipiec mają być wersje żółta - limitowana (numerowana) i zielona nienumerowana.
Te z posta wyżej mocno opierają się na pierwszej wersji ale tak na prawdę mają dużo zmian, począwszy od mechanizmu, inny bezel (tutaj jest mat a nie polerka i inny kąt nachylenia), inna luneta wokół tarczy, inne tarcze. Zegarek powinien być w tym roku bo temat jest już w pewnym stopniu opanowany
żeby nie było, że namawiam a sam nic nie robię - ja jestem zapisany na niebieski :D poza tym można zapisywać się jeszcze na VISa, w tym roku przypada 80-ta rocznica wyprodukowania pistoletu VIS, Łucznik Radom przygotowuje się do wypuszczenia limitowanej serii pistoletów VIS
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:44
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Ponieważ mój Armani nie przeżył zlotu w Toruniu, to wpadł kolejny Claude Bernard, model 70155
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 13 maja 2015, 22:59
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
coś więcej o zegarku? w środku chyba kwarcyk?
PostNapisane: 13 maja 2015, 23:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Mechanizm - ETA zasilana baterią,
Tarcza - biała, z nałożonymi pozłacanymi indeksami z punktami fluorescencyjnymi oraz pozłacanymi wskazówkami z wypełnieniem fluorescencyjnym,
Koperta - średnica 37mm, wykonana ze stali nierdzewnej, pozłacana metodą PVD, polerowana na tzw. "wysoki połysk" oraz matowana
Dekiel - zakręcany, wykonany ze stali nierdzewnej,
Szkło - mineralne,
PostNapisane: 13 maja 2015, 23:52
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
niech się dobrze nosi, jak dla mnie za dużo złota a i "technikalia" też nie porywają, "swiss" jak to swiss XXI wieku ale jak podoba się właścicielowi, to jest wszystko ok :)
PostNapisane: 14 maja 2015, 10:56
Breitling Avenger Blackbird 44 http://www.breitling.com/en/models/aven ... ical-data/ (wcześniej tylko 48 mm).
PostNapisane: 21 maja 2015, 15:33
Moje BMW: X5 G05 40i
Kod silnika: B58
Lorus teraz wypuscil fajny automat. Wczoraj przyszly mi do sklepu 4 szt w konfiguracji (biala, czarna tarcza oraz pasek i bransoleta). Z tylu przezroczysty dekiel wiec fajnie widac mechanizm. Cena sklepowa to 489zl pasek i 499zl bransoleta., w necie moze troche taniej. Jutro jak ktos chce to moge wrzucic zdjecia.
PostNapisane: 21 maja 2015, 15:46
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
chociaż poglądowe foto by się przydało :P
PostNapisane: 21 maja 2015, 20:49
Moje BMW: e60 530d
Ze swojej strony mogę polecić
http://www.watchshop.com/mens-accurist- ... 17319.html
trochę wiekowy ale dobrze się nosi :)
pain is a weakness leaving the body
PostNapisane: 22 maja 2015, 08:03
Kod silnika: B58
PostNapisane: 22 maja 2015, 08:07
Ciut mała tarcza...albo mi się wydaje.
PostNapisane: 22 maja 2015, 08:21
Kod silnika: B58
Szerokość koperty 42mm, grubość 12mm
Skopiowane ze strony w necie:
MECHANIZM: Męski zegarek Lorus Classic RL433AX9 to zegarek mechaniczny wyposażony dodatkowo w urządzenie nazywane automatycznym naciągiem. Głównym elementem tego urządzenia jest wahnik. Automatyczny naciąg pozwala wykorzystać naturalny ruch ręki, na której jest noszony zegarek, do nakręcania sprężyny napędowej, dzięki czemu zegarka standardowo nie trzeba nakręcać koronką.
KOPERTA: Wykorzystanie wysokiej jakości stali w kopercie gwarantuje, że zegarek odporny jest na korozję i uszkodzenia oraz nie powoduje alergii. Stop stali szlachetnej charakteryzuje się optymalna odpornością na korozje. W zegarkach Lorus wykorzystany jest jeden z najlepszych stopów stali 316L.
SZKŁO: Zegarek wyposażony w szkło mineralne ( 5 stopień w skali Mohsa) - najczęściej spotykane, bardzo przejrzyste, czyste, cienkie, elastyczne i odporne na pęknięcia.
TARCZA: Tarcza zegarka w jasnym odcieniu z wyraźnymi srebrnymi indeksami zapewnia przejrzysty i czytelny wygląd. Wskazówki w tym modelu są o klasycznym kształcie oraz z elementami luminescencyjnymi.
BRANSOLETA: Wykorzystanie wysokiej jakości stali w bransolecie gwarantuje, że zegarek odporny jest na korozję i uszkodzenia oraz nie powoduje alergii.
ZAPIĘCIE: Dzięki standardowemu zapięciu wyposażonemu w klips z wyzwalaczem nie trzeba się obawiać że zegarek mógłby się zsunąć lub odpiąć. Zaś by go szybko odpiąć, wystarczy wcisnąć specjalny przycisk.
WODOSZCZELNOŚĆ: Zegarek z wodoszczelnością 50m (5 ATM), gwarantuje właścicielowi, że nie musi bać się zachlapań, czyli np. mycia rąk. Oprócz tego w zegarku można się kąpać, pływać na basenie itp.
DATOWNIK: Wygodny datownik umieszczony na tarczy ukazuje w formie popularnego okienka aktualny dzień miesiąca i tygodnia.
PostNapisane: 22 maja 2015, 14:28
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wielość tarczy jest jak najbardziej ok, przy rozmiarze 42mm, barku jakiegoś szerokiego bezela jak to ma miejsce w nurkach, tarcza ma praktycznie maksymalną wielkość jaką umożliwia jej rozmiar koperty, gdybyś wziął do porównania nurka 42mm to ten lorus na pewno będzie miał sporo większą tarczę ;)
Cenowo wg mnie szału nie robi. Mechanizm, jak się domyślam jest to praktycznie 7s26 seiko, bransoleta z zawijanych ogniw, jednym nie przeszkadza, tym co przeszkadza to od razu wiedzą, że trzeba startować z nieco większym budżetem, chociaż w DE idzie kupić Orienta Ray'a za nie wiele więcej a mamy już pełne ogniwa i rasowego nurka z zakręcaną koronką i WR200. W garniturowcu zakręcana koronka i taki WR jest zupełnie nie potrzebny ale chociaż tą bransoletę mogli dać pełną
Ostatnio edytowano 22 maja 2015, 14:37 przez trollu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 maja 2015, 14:34
trollu, chodziło mi o kopertę :zawstydzony: wydawała się mała :zawstydzony:
PostNapisane: 22 maja 2015, 14:41
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
42mm to rozmiar w sam raz, Ray ma 42mm i nie jest ani za mały ani za duży. Poza tym 42mm w eleganckim zegarku to już jest dużo
PostNapisane: 25 maja 2015, 12:37
zależy od modelu zegarka chyba, bo wcześniej miałem Timemaster Eversport 112/04 z kopertą 41mm ale grubości 8mm to wydawał się mały, od niedawna mam Fossil CH2586. Koperta ma rozmiar 44mm i 13mm grubości, i uważam że jest to rozmiar w sam raz :ok:
Wybrałem go ze względu a wygląd, mega mi się podoba ;)
PostNapisane: 25 maja 2015, 22:06
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
44mm to całkiem spoko rozmiar, mój SSA tyle ma i jest jak najbardziej ok ale powyżej zegarki zaczynają robić przyduże. w pudle leży też diesel brata, 52mm chyba, nie pamiętam dokładnie, jak na moją łapę za duży. Fosil całkiem fajny, jak podoba się właścicielowi to wszystko jest ok ;)
PostNapisane: 26 maja 2015, 09:10
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Witajcie :)
ja niestety nie posidama żadnej kolekcji :( ale małymi kroczkami bym to zmienił :P
Niestety budżetu dużego nie posiadam i poszukuję 2 zegarków w łącznej kwocie 1000-1200 na co dzień do koszuli i do dresów/dżinsów w weekend :P
I tak się zastanawiam: do koszuli:
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-foss ... aph-ch2586
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-foss ... aph-ch2621
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-foss ... her-fs4545
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-fossil-ch2956
http://zegarownia.pl/zegarek-seiko-chronograph-sks445p2
coś sportowego
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-time ... ass-t2n720
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-foss ... ine-fs4487
co Wy na to, ewentualnie jakie są Wasze propozycje :):)
PostNapisane: 26 maja 2015, 09:25
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
zegarki "koszulowe" to to nie są ale seiko możesz brać, powinno być lepiej wykonane niż fosil, w fosilu nie wiem co siedzi w środku, seiko ma swoje porządne mechanizmy. Automaty nie wchodzą w gre? Tylko wtedy musiałbyś zrezygnować z chrono ale w zegarku "do koszuli" to plus.
Co do Timexa to dobrze by było go przymierzyć wcześniej, timex z swoimi 45mm jest już sporym zegarkiem a nie wiem jak ma ukształtowane uszy, kupując w ciemno może się okazać za duży i średnio wygodny. Fosila z tego zestawienia też bym odpuścił, timex z tej serii powinien być bardziej trwały, wodoszczelność w timexie nie powala ale i tak lepsza niż w fosilu. Nie myślałeś o jakimś G-shocku?
zestaw do koszuli+na codzien może być np taki:
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-orie ... fug1r002b6
http://zegarownia.pl/zegarek-meski-orie ... fem65009d9
kupując za granicą powinno wyjść taniej i zmieściłbyś się w budżecie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
