Teraz jest 19 września 2026, 23:45
 Tytuł: [E36] Modyfikacja układu hamulcowego w E36 320i coupe
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 22:16
Moje BMW: M4 M6
witam mam pytanie o modyfikacje hampli w E36 320i coupe z 1995 roku
myślałem nad zaciskami od M3 e36
Będą pasowały ?? czy mają inne mocowania do zwrotnic niż standardowe
ile mają tłoczków ?? też jeden ?
chyba że macie do polecenia jakieś inne zaciski ??
tarcze najbardziej mi się widzą nawiercane Zimmermann
http://www.allegro.pl/item275095012_tar ... rcane.html
Ewentualnie Brembo max
Ate Power Disc też mogą być, ale wolał bym nawiercane
Co do klocków to ATE lub Ferodo pewnie, to już bez większej różnicy
dzięki za odpowiedzi
pzdr.
PostNapisane: 8 grudnia 2007, 23:30
Podaruj sobie hamulce z M3, gdyż musiałbyś zmienić całe zwrotnice.
Jeszcze lepszym rozwiązaniem są tarcze, jarzma i zaciski z E46 330, które są większe niż te z M-ki, a pasują idealnie. średnica tarczy 325mm.
Pamiętaj, że po takiej zamianie na zimę szykuj się na stalowe 17" z E46.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 00:11
Moje BMW: M4 M6
No właśnie chciałbym tego uniknąć, na lato będą 17, a na zimę są alu 15"
jak mam zmieniać zwrotnice to odpada
Co sądzicie o tarczach ??
Zimmermann może być ??
A jakieś sportowe zaciski Green-stuff czy jakoś tak itp.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 08:36
To są klocki a nie zaciski firmmy EBC bdb zresztą.
Zamiast zmieniać hamulce zainwestuj w bdb opony lepszy pożytek będzie, nawiercane tarcze to jest sens kupować jak się co weekend na torze lata. W mieście to chyba tylko do lansu żeby mieć większy rispekt na światłach jak się ktoś między szprychy spojrzy :)
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 19:01
Moje BMW: M4 M6
Na lato 17" lecą, więc może jakieś lepsze hample ...
dlatego myślałem o zimmermannach...
Co sądzicie o tej firmie ??
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 21:47
Jeżdżę na Zimmermannach zwykłych - polecam
Marcin004 jeździ na nawiercanych tej samej firmy i też bardzo poleca
Stones1 sprzedaje na forum tej firmy tarcze :)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:09
Moje BMW: M4 M6
Ok, dzięki serdeczne za wskazówki, chyba właśnie na te zimmermanny się skuszę, do tego klocki Ferodo albo ATE i powinno latać :D
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:12
i tez poleca :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:26
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
i sam je założył do swojego samochodu.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:52
to pewnie też wie czy łapia dobrze od razu na zimnym czy dopiero po rozgrzaniu bo MAX'y podobno na zimno są poadaczki :zalamany:
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 01:03
Moje BMW: M4 M6
A na ten temat też chętnie usłysze opinię Stonesa skoro na nich jeździ, i niech przy okazji powie ile u niego kosztują :D (poproszę)
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 15:35
Ja mam Brembo Max +sportowe klocki EBC i sa super na zimno jak i po rozgrzaniu.Wytrzymałosc na zmęczenie cieplne jest o wiele wieksza niz serii.
Jedyna wada nacinanych lub nawiercanych tarcz to szybsze zuzycie klocków a takze delikatny halas przy mocnym hamowaniu.
Ale bezpieczenstwo jest najważniejsze.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 16:02
ANDREW E36 też mam zimermany ( ale zwykłę) i jestem zadowolony. Co do klocków polecam jurid bardzo ąłdnie się sprawują i mają jeszcze jeden spory plus..... bardzo mało felgi brudzą :hyhy:
[ Dodano: 10 Grudzień 2007, 16:02 ]
ANDREW E36 też mam zimermany ( ale zwykłę) i jestem zadowolony. Co do klocków polecam Jurid bardzo ładnie się sprawują i mają jeszcze jeden spory plus..... bardzo mało felgi brudzą :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 16:05
andrzej3510, jakie konkretnie masz klocki ebc? bo są też modele jak np w ferrodo. i ile kosztowały te klocki
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 21:37
Klocki przód EBC Green Stuff sa dedykowane do szybkiej jazdy na co dzien i do lekkich samochodow rajdowych,temperatura graniczna to 650 stopni.W porównaniu do seri Red Stuff do760stopni.Zielone sa 100% skuteczne na zimno.
Jest to odpowiednik Ferrodo DS2000
Cena to 250zl kpl. kupowałem je w Krakowie w EBC.
