Teraz jest 27 października 2026, 16:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 186 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: zawisz2 -->> BMW E60 530dA - Black Line On Board ! str.7
PostNapisane: 3 marca 2015, 11:28
zawisz2 napisał(a):
Czarne lampy, dobry ruch :).
PostNapisane: 4 marca 2015, 20:24
Dudi328 napisał(a):
Widze sporo sie dzieje oczywiscie modyfikacje na Plus.
Powiedz mi jak tam Ci sie spisuje ten gwint amorki nie powylewało? ile zrobiłeś już na nim Km?
Dzieje się dzieje. Niestety jestem zmuszony do sprzedaży auta...także jeśli ktoś coś to PW a niebawem pojawi się na giełdzie.
Co do gwintu już dawno wyleciał. Był za miękki na e60, poszło na gwarancję, wróciło z twardszymi sprężynami ale już nie chciało mi się tego zakładać.
PostNapisane: 20 marca 2015, 19:13
Zdjęć pudełek brak, musicie uwierzyć na słowo :rotfl:
06.02.2014:
-świece zapłonowe
-uszczelniacze intercoolera
-rura intercoolera
-czyszczenie intercoolera
-króciec wody
-filtr powietrza
-filtr oleju
-filtry kabinowe
-olej castrol 5W30
-płyn hamulcowy
-konwerter skrzyni
-tuleja elektryczna skrzyni
-misa skrzyni (filtr) zf
-olej w skrzyni
-sprzęgło elastyczne wału
-wyprowadzenia wyjścia AUX + gniazdo
16.05.2014:
-maglownica ( regeneracja )
-wymiana maglownicy
-poduszki silnika
-tuleje wahaczy tył
-płyn wspomagania
23.07.2014:
-malowanie zderzaka oraz obu błotników (przecierka lewej strony z winy innego kierowcy, prawy błotnik natomiast był porysowany przez "życzliwego")
-żarniki Bosma D1S
-ślizg zderzaka lewy OE
-dolne nadkola m-pak OE
-absorber zderzaka przód m-pak OE
-kostki lamp
-czujnik klocków przód
-koło pasowe CORTECO
-pasowanie przodu + uchwyty
10.03.2015:
-moduł świec
-końcówka drążka kierowniczego lewa (po wymianie ustawiona zbieżność)
-termostat
-czujniki PDC przód 2 szt
-olej CASTROL 0W40
-filtry oleju i powietrza
-oring pompy vacum
-regeneracja rantów felg
-nowe opony przód
-przewody hamulcowe
-piaskowanie i malowanie zacisków hamulcowych
-uszczelniacze zacisków 4 komplety
-czujnik klocków
-klocki tył
-tarcze hamulcowe tył
-ZESTAW TARCZ Z ZACISKAMI PRZÓD OD 535D
 Tytuł: Re: zawisz2 -->> BMW E60 530dA - Aktualizacja str.8
PostNapisane: 21 marca 2015, 00:41
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Jak dla mnie twoja e60 jest mega :super:
Dobrze dzialasz.
Powiedz na ile procent masz szyby z tylu przyciemnione?
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 21 marca 2015, 12:03
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
Ładnie wyszło :hurra: , dlaczego heble od 535d założyłeś tylko z przodu? a tył?
jaki to ma przelot że ten fotel tak wygląda?
PostNapisane: 21 marca 2015, 15:09
Moje BMW: F34 / CLA
dobrze działasz
bardzo fajne e60
tylko be pudełek na pewno nie uwierzę heheheh :przestraszony:
PostNapisane: 21 marca 2015, 20:01
Dobrze dzialasz.
Dzięki ;) Ile przyciemnione nie wiem - tak wyszła z fabryki.
Z tyłu się nie krzywią ;) Fotel nie wydaje mi się jakiś najgorszy, przelot ok 234tys.
ppatryk napisał(a):
dobrze działasz
bardzo fajne e60
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 20:16
Turbo zaczęło niestety pluć - pojechało do doktora ;)
Miałem pomysł na hybrydę i dalsze modyfikacje jednak ostygłem. Przy dzisiejszym braku różnicy w cenie 530d i 535d nie opłaca się wg mnie pakować kasy w 530d. Jak kupowałem swoje auto różnica ta wynosiła ok 10tys zł - dziś jakoś dziwnie się zatarła.
Żeby zaistnieć trzeba by zrobić ponad 400KM co w 530d jest wg bez sensu ze względu na koszta. 535d ma ku temu lepszą kontrukcję - chociażby dwie turbiny, wydajniejsze wtryski, dodatkowe chłodzenie tłoków czy hamulce. Więc zostaje jak jest. Jedyne czego żałuję to właśnie tego, że nie kupiłem 535d :(
Fap ma się dobrze więc póki co zostaje.
PostNapisane: 22 kwietnia 2015, 20:37
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149377
Konkretny jest Twoj czarnuch ;) własnie takiego egzemplarzu bede szukał za 2-3 lata ;) najpierw bede musial sie wyszalec 3er ;)
 Tytuł: Re: zawisz2 -->> BMW E60 530dA - Turbo u doktora str.8
PostNapisane: 10 maja 2015, 14:13
Turbo wróciło
PostNapisane: 10 maja 2015, 23:00
Teraz będzie ładnie dmuchać :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 10 maja 2015, 23:08
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57d30n
gdzie naprawiałeś ?
patrząc po datach trochę im to zajęło czasu jak widzę- zazwyczaj z tego co wiem to, rozbierają to co dostają oceniają co do wymiany a klientowi wysyłają sprawne :)
PostNapisane: 13 maja 2015, 19:56
orzel napisał(a):
gdzie naprawiałeś ?
Perun Turbo
Nie czekałem specjalnie długo tylko nie wstawiłem zdjęć na bieżąco. Wysłałem w poniedziałek a miałem ją z powrotem w następny wtorek.
Mam wrażenie że auto zrobiło się żwawsze - ale może to efekt placebo ;)
PostNapisane: 14 maja 2015, 07:44
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Jaka cena za regeneracjie?
PostNapisane: 14 maja 2015, 13:40
Moje BMW: E61 530D
Kolego, czy to autka wciąż na sprzedaż?? pozdr.
PostNapisane: 16 maja 2015, 19:39
To zależy od stopnia degradacji turbiny, najlepiej zadzwonić.
Odp poszla na PW
PostNapisane: 17 maja 2015, 09:09
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
A możesz powiedzieć czy zmienną geometrie ze sterownikiem zestroili na specjalnej maszynie np VNT Analyser czy na oko ? Bo jeśli na oko to możesz być pewien ze nie będzie wstawać jak seryjne...
PostNapisane: 17 maja 2015, 18:13
Oczywiście, że zestrojona jak potrzeba. Nie oddałem tego pierwszemu lepszemu lojtkowi do stodoły.
PostNapisane: 17 maja 2015, 20:59
Wjeżdżaj na rolki zobaczymy co wykres pokażę. ;)
PostNapisane: 19 maja 2015, 18:37
Nie widzę takiej potrzeby. Nie odczuwam różnicy a jeśli już to na plus wiec nie będę szukał dziury w całym.
