Teraz jest 16 października 2026, 16:50
 Tytuł: [E46] [328i] Jak wymienic paski wielorowkowe ???
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 23:31
Moje BMW: E46 330 CI F/L
Witam wszystkich na wstepie i pytanie jak w temacie od czego zaczynamy i jakie narzedzia wiem tylko tyle ze napinacz jest hydrauliczny i ponoc mozna go jakos zablokowac i nie trzeba nic rozkrecac. Chcialbym wymienic oba paski bo strach depnac ( nie wygladaja za ciekawie ) :rotfl:
Ostatnio edytowano 9 grudnia 2007, 22:20 przez eryk325e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 13:21
Witam.
1.Musisz sciagnac wisko,lewy gwint i jej oslone.
2.Jak juz bedziesz mial dobry dostęp do pasków to na napinaczu od paska kompresora jest plastikowy "kapsel" musisz go sciągnac.
3.Nastepnie zalozyc klucz 13 lub 15mm i ciagnac w prawo zwolnic napiecie napinacza i sciagnac pasek.To jest mechaniczny napinacz.
4.Napinacz hydrauliczny na pasku od alternatora musisz poprostu nacisnac od góry,nic sie nie stanie jak go poluzujesz,nic nie musisz rozkrecać.
W przypadku napinacza hydraulicznego lancucha rozrzadu potrzebne jest jego z blokowanie.Ale to zalezy od silnika.
Pozdro.
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 22:52
Spoczko a czy da rade od dolu bez sciagania wisca i obudowy :zdziwko:
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 13:46
Witam.Nie niema szans bez sciagniecia wiskozy.Poprostu zasłania Ci praktycznie cały dostęp.To nie jest duzo roboty,wystarczy duzy plaski klucz i krecisz w prawo.A osłona tez powinna się łatwo zdemontować. ;)
