Teraz jest 2 listopada 2026, 15:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 M3 574KM 711Nm
PostNapisane: 13 maja 2015, 11:40
Wg mnie rozsądniej katować w amatorskim difcie M54 którego słupek kupi za 3 tyś, niż 2JZ którego składa się od roku i koszt ew. napraw jest wielokrotnie wyższy, a i mało kto jest w stanie się tego podjąć z sensowym efektem - pewnie dlatego kolega ma 2szt :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 13 maja 2015, 13:34
No też racja,mógłbym mieć taką zabawkę ;)
PostNapisane: 17 maja 2015, 15:22
2JZ jest tak prosty konstrukcyjnie ze kazdy sobie poradzi z remontem, a do M54 musisz miec specjalne narzedzia i wiedze zeby ogarnac
PostNapisane: 18 maja 2015, 21:51
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Miło było poznać :piwo:
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 18 maja 2015, 23:42
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Fajne ujęcia :D
PostNapisane: 19 maja 2015, 10:22
Leo napisał(a):
Miło było poznać
Mnie rowniez, i jeszcze ra bardzo dziekuje za pomoc :)
Tomek napisał(a):
Fajne ujęcia
Dziekuje, jak tylko zowu gdzies sie pobawie na pewno cos nagram nowego :)
PostNapisane: 22 maja 2015, 08:59
piękny taniec niema co......
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 08:47
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Jest ogień niesamowity. Auto dosłownie niszczy system, generuje niesamowite ilości mocy i dźwięku który jest nie do opisania :D
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 09:06
Moje BMW: 6 coupe
Na prawdę przyjemnie ogląda się ten filmik, skillsy są :ok:
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 07:56
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 10:15
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Demon! :szok: Ależ to auto podaje... Gratuluję mega szybkiego i niepozornego auta. :ok:
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 10:46
No ale chyba graty nie są tak tanie, jak przy M54...
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 12:25
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
zalezy które pewnie :P
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 13:10
zazdroszczę emocji jakie daje TO auto :padam:
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 15:07
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Lesio ma serce z toyoty w beemie
i jak widac chlopaki z Toyot tez szukaja odmiany
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 16:55
Zacnie sie odpycha :super: LeSiO, w nazwie tematu podajesz moc i moment na silniku a nie na kolach prawda ?
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 20:38
Kod silnika: M54b25
711Nm na kołach nie czyniło by wiosny, a tu mamy lato pełną gęb0! Moc natomiast na kołach jest taka sama jak na silniku pomniejszona o moment bezwładności elementów wirujących i tarcie; zwanych dalej stratami. Jeżeli straty są na wykresie, to raczej jest to na silniku.
Ciekaw jestem czy ta fura prędzej zrobi pierwszą setkę, czy ja... ;)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 21:49
Dzieki za wyjasnienie ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 09:23
Garaż: GLC II, Mini Cooper SE
ALE TO ZAPIERNICZA !!! :szok: :szok: :szok:
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 12:01
Witam dawno nic nie aktualizowalem, wiec sie poprawiam.
Fura dalej jezdzi i motor nadal caly.
Po raz kolejny zezarla sprzeglo:
Docisk tez juz ma dosc, to bedzie jego ostatnia tarcza:
Zobaczcie co robi z wielowpustem sprzegla :wstyd:
Poprawilem tez po swojemu mocowania dyfra, tueje poli z wózka od e30 do tokarza i juz mam nowe mocowania:
Nowy wozek zostal dodatkowo obspawany:
Nastepnie pomalowany zostal proszkowo przez Wojtasa :rotfl:
A poprzedni wyglada tak:
Juz na aucie:
Intercooler w srodku czysty :)
W miedzy czasie polamala jeszcze lape silnika:
Na odgruzowywanie musiala jechac laweta:
Wpadły tez wałeczki BC 264 stopnie
Na 1 hamowni wyszlo tak:
A na 2 tak:
Auto jest wściekłe! Trzeba dobrze celowac w droge :)
Jest mały problem z pomiarem. Na drodze "mega dokladne" auto gauge pokazuja doladowanie 1.8 bara a tak naprawde jest 1.6 a na hamowni udaje sie obciazyc turbosprezarke tylko do 1.4 bara wiec te kreski ktore widzicie sa tylko na 1.4 bara. Prawdopodobnie na drodze jest 6 z przodu i to grubo.
Mimo wszystko naleza sie nowe gumy, tym razem bedzie to:
