Teraz jest 24 czerwca 2026, 21:27
 Tytuł: [E38] Steptronic A5S 560Z w 740d (M67)
PostNapisane: 31 października 2007, 07:53
dwa tygodnie temu sprowadziliśmy z tatą E38 740d, z konca '99. Auto jest w świetnym stanie, nigdy nie miało wypadku oraz ma autentyczny przebieg 183tys. (potwierdzone). Wygląda jak nowe. W najbliższy weekend planowałem zrobić ładne fotki i pochwalic się kolejnym BMW w rodzinie. Ale wczoraj stało się coś niedobrego... tata wracając z trasy zatrzymał się na światłach ok. 500metrów od domu i .... pierwszy bieg zaczął się ślizgać, po przekroczeniu ok. 1500 obrotów nastąpiło szarpniecie, zapiął się tryb awaryjny i powoli dojechał do domu. Na OBC wyświetlił się komunikat, ale nie jestem go w stanie odczytać bo nie świeca wszystkie piksele. Wsteczny ciągnie normalnie, na steptronicu jest to samo co na drivie. Zgodnie ze wskazówkami Franka zrobiłem restet komputera, ale nic się nie zmieniło.
w związku z powyższym mam do Was pytanie, czy mogło nastąpic uskzodzenie mechaniczne skrzyni czy awaria elektoniki (kabel, czujnik etc.). Dziś jadę do sprawdzoengo mechanika, ale może zaczym to zrobię ktoś miał podobny problem i wiem jak go rozwiązać.
PS na steptronicu po wrzuceniu 1 obroty rosną, auto ledwo się toczy, następuje szarpnięcie i wskakuje 5
PS' stanu oleju nie sprawdzałem, ale nie sądzę, żeby to było powodem ponieważ skrzynia zmieniała biegi cudownie.
dziękuję za pomoc
PostNapisane: 31 października 2007, 09:41
Jesli pojawia sie dalej, zrob fotke.
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 31 października 2007, 09:51
na chwilę obecną nie mam możliwości cyknąć fotki bo auto jest w garażu a ja w pracy, ale komunikat kończył się na prog (co może oznaczać getriebe prog), ale był też inny komunikat, ktorego nie zdążyłem zapamietać. O 16 umówiłem się z mechanikiem, ma podłączyć warsztatowy, ale mówi, że może to być uszkodzenie mechaniczne :zalamany:
PostNapisane: 31 października 2007, 21:03
ehhhh taki mały przelot i juz sie skrzynia slizga...konstruktorzy chyba niedocenili potencjału tych silnikow...duzo niutkow robi swoje.... Mercedes miał to samo w modelach 400CDI :cisza:
530d-2000r
PostNapisane: 31 października 2007, 21:31
zależy co to było to drugie wyświetlenie a samo gertriebeprogram oznacza że padła elektronika w skrzyni też miałem taki problem okazało się że zacieły się hydrozawory koszt z nowym olejem 1000zł bez wyjmowania skrzyni [sam robiłem]
Rafalindo 750iL
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:03
Rafał 750iL, chyba masz rację bo wczoraj zaprowadziłem auto do mechanika, podpiął pod komputer warsztatowy i wyszedł błąd jakiegoś czujnika (przyspieszenia poprzecznego - coś koło tego). Jutro rano ma się tym zająć (sprawdzić czujniki etc.), jeśli to nic nie da to zdejmie miskę i zobaczy czy nie ma opiłków metalowych w misce. Oby to była tylko awaria elektoniki (czujnika)...
a możesz opisać szerzej swój problem ze skrzynią :?:
PS czy to prawda, że do tej skrzyni idzie jakiś specjany olej (podobno żółty, pełny syntetyk)? czy ktoś może wie jakie ma on parametry i kto go robi (po podobno w gamie Castrola nie wystepuje). Ja do swojej skrzynki lałem Castrola, ale skrzyna to 5hp18
ronal, podono te skrzynie są ZF i wychodzą również w wysokich modelach Audi (łącznie z dużymi "klekotami" i po modyfikacjach z napedem quatro więc chyba troszkę są w stanie wytrzymać)
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:04
Moje BMW: E60 530d
Rafał jedź do Zapały w Leszczynach, oni sie specjalizują w automatach...
Chętnie obejrzę twoje 7 bo właśnie takiego szukam...
Pozdrawiam,
Gordo
PostNapisane: 1 listopada 2007, 15:29
dzięki Mateuszu za radę, auto jest u Mariusza od wczoraj bo on jak mało kto zna się na mechanice (automatach również o czym mógł się przekonac Grzesiek, brat Przemka). Jak auto będzie zrobione na pewno się pochwalę :)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 08:58
już jest wszystko jasne: padł pierwszy tryb (podobno wadliwy we wszystkich 5hp30) od jedynki i wstecznego. W przeciwieństwie do pozostałych wykonany jest ze stopu aluminiowego, a nie stalowego. Troszkę to przykre biorąc pod uwagę, że pozostałe elementy skrzyni są w idealnym stanie.
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 00:35
jaki koszt końcowy naprawy?
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 07:53
cena za kosz, jeden czujnik (bo też padł) oraz wymianę oleju i filtrów to 3tys. pln
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
