Teraz jest 30 września 2026, 22:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: bosniak -->>E46 330 xdA Touring individual
PostNapisane: 23 maja 2015, 17:24
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Witajcie :D
Jako że jestem szczęśliwym posiadaczem w/w pojazdu od 6 m-cy postanowiłem się troszkę pochwalić.
Priorytety w poszukiwaniu samochodu były w następującej kolejności pomijając stan i historie pojazdu bo to wiadomo to: automat, diesel, >200 KM, 4x4, najlepsze możliwe wyposażenie z szyberdachem włącznie.
Trafiłem sztukę z września 2004 pierwszy właściciel w PL sprowadzał osobiście w październiku 2012r z ogłoszenia od chłopa spod domu w Belgii.
Z pakietu individual to lakier "rubinowa czerwień II metalik", a wewnątrz cała tapicerka alcantara, czarna podsufitka i dekory rubinowa topola.
Z wyposażenia łatwiej napisać czego nie ma niż ma. nie ma M-pakiet, webasto spalinowe tylko podgrzewacz elektryczny, czujnika ciśnienia w oponach i bixenonów tylko ksenony dynamiczne.
Numer vin JR76120
Ciekawi szczegółów mogą go sobie tu rozkodowac http://www.etk.cc/bmw/PL/vin/decoder/JR76120/PL/
W dniu zakupu wyglądała tak:
Na spokojnie w domu po oględzinach u swojego mechanika wyszło że pęknięty jest kolektor wydechowy, poliftowe mialy felerny stalowy, a nie zeliwny, bo było czuc spalinami do środka przy dłuższym postoju, sprzedawca sprytnie to ukrył bo napsikał do środka w dniu sprzedaży jakiegoś Brise tyle, że myślałem że łeb mi urwie w drodze powrotnej. Po rozgrzaniu tarcze miały lekkie bicie, ale były prawie nowe z nowymi klockami TRW. Poszły do przetoczenia i jest dobrze.
Przy okazji wymiany kolektora wymieniono wszystkie uszczelki na kolektorze ssącym, , wydechowym, pod turbo, pokrywy zaworów i wtryskiwaczy. Klapki kolektora ssącego juz mial usuniete i zaslepione.
Został również wymieniony separator oleju i wszystkie wężyki podciśnienia.
sterownik świec żarowych Roger_Nysa
Ponadto przed zima wymieniono wszystkie filtry na Knecht włącznie z paliwowym po przepłukaniu i czyszczeniu wtryskiwaczy Liquy Molly Spulung. Wymieniłem olej na Castrol 0w40 i do zimy gotowa.
Aha siadły jeszcze dystanse po 2 cm na strone bo to ET to jakieś kosmiczne było na ori felgach, ale i tak szału nie ma, do wiosny przeżyje :D
Potem przyszła kolej na aktualizacje softu i polskie menu wraz z ustawieniem perspektywy, bo po szwabsku sie nie dogadywałem, kupiłem również sprężyny obniżające 40/25 firmy Jamex
Tak wyszło po obniżeniu
Szału nie ma ale czytałem na forum że x-a ciężko obniżyc, głównie przód :cry: poszło około 25 mm z deklarowanych 40 przez producenta. :(
 Tytuł: Re: bosniak -->>E46 330 xdA Touring individual
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:03
Kolor - :serce:
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:15
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Bardzo ładny kombik, wnętrze mnie zniewala - jest poprostu śliczne :ok:
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:18
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
bosniak, wreszcie się udzieliłeś na bmw-sport :)
O aucie już pisałem - jest piękne i chyba maksymalnie wyposażone :)
Gratulacje wypasionego X'a! :]
Ps. Jak półosie? :hyhy:
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:33
Moje BMW: E46 xDA
Półosie? Nie rozumiem? Cos z nimi nie tak?
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:39
Kod silnika: M57T2
Chodzi mi o ich stan - czy nie mają luzów, auto nie szarpie?
Tak z ciekawości pytam czy sprawdzałeś, bo w X'ach jest to awaryjny i mało wytrzymały podzespół :P
PostNapisane: 23 maja 2015, 18:45
Moje BMW: F34 / CLA
ciekawy egzemplarz :)
PostNapisane: 23 maja 2015, 20:28
Moje BMW: E46 xDA
Nie ma luzow ani szarpnięc, zakładam ze chodzi ci o przednie bo tylne są takie same jak w RWD? Co ty taki dociekliwy jak " faceci w garniturach"
PostNapisane: 23 maja 2015, 21:13
Kod silnika: M57T2
Jestem po prostu ciekaw, bo gro osób narzeka na te półosie. U mnie, niby też bez szarpania, ale na kanale czuć już delikatny luz na przedniej prawej półosi. Generalnie to ona pierwsza nadaje się do wymiany (jest dłuższa niż lewa).
Może i jestem trochę dociekliwy, ale to z tego względu, że (jak pewnie zauważyłeś) mało jest tych X'ów. A już na forum to w szczególności i za bardzo nie ma się z kim porównać ani poradzić ;)
W takim razie życzę zadowolenia z napędu i kolejnych tysięcy przejechanych kilometrow :]
PostNapisane: 23 maja 2015, 21:17
świetny kolor :ok:
PostNapisane: 23 maja 2015, 21:23
Moje BMW: E46 xDA
W miedzyczasie zakodowałem DRL, składane lusterka z pilota i informowanie kierunkami otwarcia i zamkniecia z pilota. Po dłuższej przejażdzce okazało się że jest problem z termostatem wymieniłem główny na Gates i ten od EGR na Male. Wpadły też ramki na zegary i czerwone wskazówki
Jeszcze w zimie mała zmiana design'u
troche później poszedłem za ciosem i koła też w czerń
prezent na gwiazdke :D od RH 8.5x18 et35 wzór AcSchnitzer
Blizej wiosny zakup opon
Przeglądnąłem i jestem zalogowany na 4 forach o tematyce BMW i trafilem na jeden taki przypadek że gość wymieniał bo mu coś tam pukało, pół oś jak to pół oś z wiekiem nabiera luzów :hyhy: jak sie rozleci to sie wymieni albo zregeneuje. Jeśli chodzi o dyfry, skrzynie rozdzielcżą to powymieniałem na ori oleje i jestem spokojny. Zdarza mi sie troche auto poupalać w zimie było mało śniegu, ale jak spadł to go wykorzystałem do maksimum, żeby napedy przetestoać i odpukac jest ok.
Wymieniłem tez po zakupie olej, filtr i uszczelke misy w skrzyni biegów metoda dynamiczna opisaną w dziale zrób to sam. Poszło bez problemów. :super:
Letni setup
i taki mały gadzet ułatwiajacy życie
https://www.youtube.com/watch?v=KpIBL5Jws-o
PostNapisane: 24 maja 2015, 07:08
Wyglada elegancko, wrzuc lepsze foto na RH.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 24 maja 2015, 12:21
Moje BMW: E46 xDA
Muszę kupić na tył dystanse 10 mm bo miałem 15 ale mocno obcierało. W miedzyczasie wyczyściłem i pomalowałem zaciski i wrzuciłem filtr powietrza.
W najbliższych planach końcówki 76 mm
Chciałbym tez dokladnie tak obszyć kierownice jak na zdjęciu plus 3 kolory nici
Poprosze o jakies pomysły i sugestie co do firmy która by mi tak obszyła.
PostNapisane: 24 maja 2015, 12:43
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Dobry kolor i wnętrze, zmiany jak dla mnie też na + :ok:
PostNapisane: 24 maja 2015, 12:45
Moje BMW: E46 xDA
Pozyskalem lepszy aparat to pstrykne lepsa sesyjke przy lepszej pogodzie :ok:
PostNapisane: 24 maja 2015, 12:55
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
Fajny turas. Świetnie wyposażony. Super kolor :ok:
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
PostNapisane: 24 maja 2015, 15:49
Moje BMW: Z3
Bardzo fajny turas, kolor wymiata. Z tym filtrem pipercrossa sie zastanow, sporo syfu przepuszcza jest ma forum temat o tym chyba uzytkownika Baur.
PostNapisane: 24 maja 2015, 16:10
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
Dobrze działasz, świetny kolor, silnik i xd to idealne połączenie :super:
PostNapisane: 24 maja 2015, 21:21
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Kolor zdecydowanie na plus :)
PostNapisane: 25 maja 2015, 18:22
Moje BMW: E46 320iA
Kod silnika: M54B22
Fajna turas :)
Kolor, wyposażenie, :serce: , :ok:
Plany idą w dobrym kierunku tak trzymać :ok:
