Teraz jest 28 czerwca 2026, 21:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 21 maja 2015, 18:49
Kod silnika: M52b23
Panowie pytanie odnośnie dystansów do felg w e36 coupe felgi przód 8 cali ET 35 opony 205/40 17 czy dystans 15 mm będzie ok? tył 9 cali opony 215/40 ET 45 myślałem nad dystansem 20 mm przykręcanym do piasty H&R lub eibach czy takie rozwiązanie jest bezpieczne czy też gwint nie będzie zbyt płytki zeby dokręcić do niego koło ?
PostNapisane: 22 maja 2015, 09:02
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
http://allegro.pl/felgi-17-bbs-rs-765-b ... 36926.html
na oponę 225/45/17 + może jakiś dystans?
savater -->> e60 530d manual
PostNapisane: 22 maja 2015, 09:06
savater napisał(a):
http://allegro.pl/felgi-17-bbs-rs-765-bmw-e46-e36-skrecane-i5366536926.html
Mozesz dolozyc jakies 20mm.
PostNapisane: 22 maja 2015, 10:14
Moje BMW: E60 530d
A ogólnie cena dobra jak za te felgi? I czy to nie są jakieś podróbki? Może ktoś potrafi rozpoznać. Chyba, że do 2000zł ktoś znajdzie większe z dobrymi oponami.
PostNapisane: 22 maja 2015, 11:37
Moje BMW: E60 530d
A jeśli zakładam dystans to potrzebne są jakieś dłuższe śruby? Na wszystkie koła dokładać taki dystans?
PostNapisane: 22 maja 2015, 16:53
Sa oryginalne.
Tak, do przelotowych dystansow potrzebujesz sruby o dlugosci wiekszej o grubosc dystansu. Tak na wszystkie kola.
PostNapisane: 24 maja 2015, 09:40
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Jak zmierzyc ET felgi i jej szerokosc w ktorym punkcie jezeli nie ma na niej podanych tych wartosci?
Wejdzie do e36 compact z tylu 9x18 ET22 z oponami 235/40
VRedestein Ultra Sessanta to dobry wybor na tylną oś do compacta e36 328?
PostNapisane: 24 maja 2015, 10:39
Moje BMW: 430xd GC 2026
waskii, jaki masz zawias z tyłu? Wg. mnie bez rolowania się nie obejdzie.. Byłeś na zbieżności? Jaki masz negatyw z tyłu? Fasolki w belce zrobione?
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 24 maja 2015, 10:53
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Fasolki raczej nie, niegatyw nie wiem, obnizenie tez, próbuje do tego wszystkiego dojsc bo auto kupilem gotowca 328 1.5 msc temu i nie planowalem nic zmieniac, ale znajomy mi zniszczyl felge z tyłu o krawężnik i szukam drugiej. Mam teraz 4x styling 32 chyba jakies podjebki bo nie ma na felgach oznaczeń ich rozmiarów, przypuszczam ze to jest 8 lub 8.5J skoro opona 235/40 siedzi na równo, i przy okazji myslalem nad wrzuceniem S32 szerszych zeby troche rantu mieć z tylu
PostNapisane: 24 maja 2015, 16:15
Moje BMW: E60 530d
http://allegro.pl/alu-bmw-18-cali-5x120 ... 75251.html oryginalne, opłaca się?
PostNapisane: 25 maja 2015, 10:46
Moje BMW: BMW E91 LCI 325D
Mam BMW E91 3.0d w m-pakiecie. Kupiłem oryginalne felgi m-pakiet 18 cali styling 193, czyli przód 8 cali i tył 8,5 cala. Felgi są bez opon. Poprzednio miałem 19 cali. No i teraz kwestia opon. Mam swoje używane opony po poprzednim samochodzie Michelin Pilot Sport 3 235/40/18 z 2013 roku w bardzo ładnym stanie. Zakładać komplet i po problemie? Fabrycznie powinny być 225/40/18 z przodu i 255/35/18 z tyłu. Druga możliwość to zakup nowych opon właśnie w takim rozmiarze. Ma ktoś doświadczenia z oponami 235/40/18 w BMW E9X? Różnica w wysokości 235/40/18 to 1,3 % przód i 1,5% tył w stosunku do 225/40/18 i 255/35/18. Także mieści się w normie 2%.
PostNapisane: 25 maja 2015, 11:05
Majes86, śmiało montuj taki zestaw :)
PostNapisane: 25 maja 2015, 11:58
savater napisał(a):
oryginalne
Nie.
savater napisał(a):
opłaca się?
Nie.
PostNapisane: 27 maja 2015, 08:15
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
18x8J ET20 w e36 Compact, wejdzie na oponie 235/40?
PostNapisane: 27 maja 2015, 08:48
waskii, nie ma szans
PostNapisane: 27 maja 2015, 14:14
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
To jaki rozmiar Styling 32 w 18" żeby byl delikatny rant? Bez rolowania... :rotfl:
PostNapisane: 28 maja 2015, 08:53
nie ma, żaden st32 z rantem nie podejdzie bez kombinowania pod 3er. A z drugiej strony pod te bez ranu trzeba ładować dystanse, bo siedzą strasznie głęboko. Ciekawa opcja jest z st32 z e60, rantu nie mają ale maja wklęsłe ramiona. Przód 8x18 et20, co wejdzie z 205/40 bez problemu w nadkole i tył 9x18et32, co z 225/35/18 albo 215/40/18 i wykręconym negatywem też powinno wejść bez większego kombinowania
oczywiscie sportowy utwardzony zawias to konieczność :)
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 01:01
Panowie ,pilnie pilna sprawa !
Zalozylem swoje 18stki i zonk.
Zaczelo mi obcierac z przodu o amorki w sumie to n tyoe ze nie moglem ruszyc.
Opony to 225/40 a felgi 8.5x18 et45. Wspomne ze wymienilem tarcze na rotingery bowczesniej jezdzilem na tych felgach (starych tarczach) i bylo ok.moziwe ze glebokosc bebnatarczy z przodu jest wezszai musze dystans dolozyc ?
Zawiecha gwint.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 08:47
Zawiecha gwint.
Nie napisales jakie to auto, ale tak, bedziesz potrzebowal dystanse.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 09:43
Młody90 napisał(a):
Zawiecha gwint.
jak zawiecha gwint to nie dziwne, musisz dołożyć 12-15mm dystansu
