Teraz jest 31 grudnia 2025, 04:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46]Problem z doborem sprężyn.
PostNapisane: 25 maja 2015, 10:58
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
Majowy napisał(a):
Zostaw komuś kluczyki(jeśli masz taką możliwość) żeby te 184 kucyki raz na tydzień odetchnęły świeżym powietrzem :)
sie wie :super: jeszcze w środę jadę na hamownię i zobaczymy ile tych kucy tam jest :) 2 z przodu powinna być
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 25 maja 2015, 11:02
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Trzymam kciuki za porządny wynik km/nm :hyhy:
PostNapisane: 25 maja 2015, 12:06
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Pro-Kit zamówiony,po rabacie wyszło 465pln.Do tego wszystkie podkładki gumowe sprężyn OE BMW i górne mocowania amortyzatorów przód.Dzięki Panowie za dobre rady.Pozdro :piwo:
PostNapisane: 25 maja 2015, 12:15
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Bardzo dobry wybór. U mnie Pro-kit siedzi od dwóch lat. Wyszło taniej niż kypić M-pakietowe zamienniki Lesfo...cośtam.
Majowy, a jakie dokładnie amory Sachsa założyłeś? Masz numerki? Bo mnie właśnie czeka wymiana amorków.
PostNapisane: 25 maja 2015, 12:34
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
soolek, dzięki za utwierdzenie mnie w wyborze.A amorki na przód założyłem 31306757043 i 31306757044.Sachs będzie miał numer 290 947 i 290 948.
Polecam kontakt z użytkownikiem stones1.
PostNapisane: 25 maja 2015, 13:02
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
A tył też zmieniałeś? Co założyłeś?
Jak się na tym jeździ?
PostNapisane: 25 maja 2015, 13:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Z tyłu nie było potrzeby wymiany,są ok.Prawy przód wylał i musiałem zmienić oba.Prócz tego,że nowe amorki lepiej tłumią,żadnej różnicy nie odczułem.W poprzednim poście poleciłem Ci kontakt z użytkownikiem stones1.Nie musisz od razu kupować części,ale skontaktuj się z gościem,pomoże w dobraniu amortyzatorów dla Ciebie.
PostNapisane: 25 maja 2015, 15:27
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Panowie mam jeszcze prośbę.Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak poprawnie powinna być zamontowana sprężyna z przodu?Pytam,bo mam wątpliwości czy przy wymianie amorków dobrze wszystko poskładałem.
Chodzi mi o to,w którym miejscu dokładnie powinien znajdować się na talerzyku amora początek zwoju sprężyny.
Byłbym wdzięczny za jakieś foto.Przy montażu sprężyn chciałbym to zrobić na tip-top.
PostNapisane: 25 maja 2015, 17:54
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Z tymi amorami Pro-kit będzie fajnie współpracować :ok: Jak już wymieniasz sprężyny to zamów sobie odboje i talerzyki bo po kilkunastu latach na pewno będą w słabym stanie, a to nie wielki koszt. ( na tył, bo zakładam, że na przodzie wymieniłeś przy wymianie amorów).
Ja sam sobie montowałem sprężyny i nową zamontowałem dokładnie tak jak ułożony był oryginał.
PostNapisane: 25 maja 2015, 18:03
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
W tym problem,że amorki zakładałem jakieś pół roku temu i nie wiem czy dobrze założyłem sprężynę.Stąd moja prośba o jakieś wskazówki,foto,cokolwiek,żeby przy montażu nowych springów wykonać to poprawnie.
PostNapisane: 25 maja 2015, 18:10
wielkiej sztuki nie ma
przód
tył
PostNapisane: 25 maja 2015, 18:18
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
rorafalki, przerabiałem już wymianę amorów.Chodzi o to,że potrzebne mi jest foto jak ułożona jest sprężyna na talerzyku amortyzatora,a dokładniej gdzie powinien być ułożony początek zwoju sprężyny.
PostNapisane: 25 maja 2015, 19:25
początek sprężyny w głębieniu talerzyka - wg mnie nie da się źle zamontować
PostNapisane: 26 maja 2015, 06:31
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Też tak myślałem,ale nabrałem wątpliwości.Zerknij na ten link rorafalki,
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?f=1&t=32 ... 7&start=30
Wiem,że to 5er,ale amortyzator wydaje się być taki sam.
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 20:56
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
4,5h walki i Pro-Kit na aucie.damianRC jeśli mam być szczery nie widzę różnicy miedzy s226a a Pro-Kit'em.Jak było u Ciebie zaraz po montażu?Od razu zauważyłeś różnicę w wysokości czy zestaw musi się ułożyć i jeszcze trochę siądą sprężyny?
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 21:26
Kod silnika: m57t2
Zestaw musi się ułożyć, poczekaj chwilę trochę siadzie.
PostNapisane: 3 czerwca 2015, 21:32
siądzie max 10mm
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 10:38
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
siądzie max 10mm
I taki wynik mnie zadowoli w zupełności.Pozdro.
