Teraz jest 9 sierpnia 2026, 08:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: [E36] Retrofit Full OBC Programowanie dokładanego OBC
PostNapisane: 13 maja 2015, 08:28
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
picia9669 napisał(a):
Czy u was po dolozeniu OCB18 normalnie mozna sie polaczyc z modulem BC5 poprzez inpe? Kable linii przesylowych podlaczone do licznika i dalej nie mozna sie polaczyc, reszta modulow dziala, kabel mam ADS.
Przez to nie moge przeprogramowac OBC pod swoja wersje silnika, mimo ze udalo mi sie zmienic kod wyposazenia tak, aby wykrywalo w ncs modul bc5 ale nie laczy.
Moze to wina ze nie ma EWS? Zostal usuniety przez poprzedniego wlasciciela.
może to wina zlej konfiguracji w NCS? możesz połączyć się z innymi modułami i ściągnąć ich plik konfiguracyjny? Jeżeli tak to wina wtedy leży w samym obc (gdzieś coś nie jest do końca dobrze podłączone).
Acha inpa/ncs musi być zainstalowana pod sterowanie ADS a nie OBD podczas pierwszej instalacji. Jak masz inaczej to nigdy nie pogadasz sobie z modułami tzn. ich nie z konfigurujesz, tylko będziesz je widział. Rozumiem ze FZA/VIN już zmieniłeś tak, ze moduł komputera obc jest wykrywalny w NCS?
tu masz linka jak sie programuje nowe SA tak zeby dodac nowe moduly w twoim przypadku to modul komputera bc5 albo moze byc tez bcm. musze sprawdzic jak to u mnie wyglada.
https://drive.google.com/file/d/0B2E2At5vG33aYmNvUHZVUEJleE0/view?usp=sharing
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 13 maja 2015, 12:03
Kod silnika: M52B25
Dzieki za odzew, wszystko juz dawno ogarnalem.
Po zmianie SA nie chcialo mi laczyc z bc, odpialem aku, doladowalem i juz dziala, nie wiem moze cos sie musialo zresetowac po zmianie SA.
A juz chcialem programowac przez kolegi samochod ktory mial fabrycznie obc albo probowac "na stole".
PostNapisane: 27 maja 2015, 19:28
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Kurde zdjecia sie juz nie wyswietlaja a chciałbym to zrobić u siebie dolożyłem OBC 18 wczesniej było ori 11 kolega ma interfejs ADS i INPE z NCSEM niby jakoś zawyżone nie jest ale chciałbym żeby było jak ma być bo mam 323 a komp jest z 325
PostNapisane: 27 maja 2015, 21:14
Kod silnika: M52B25
Sciagnij ncsdummy i zobacz w nim czy wogole mozna zaprogramowac silnik 2,3. Bo jezeli nie to w tescie 20 mozesz zmienic korekte, fabrycznie powinno byc 1000, zakladajac ze jest zaprogramowany odpowiedni silnik, wartosc mozna zmieniac od 800 do 1200.
PostNapisane: 24 września 2015, 21:33
Moje BMW: E46 TourRing
Witam,czy wpisując 800 obniżam spalanie wyświetlane na obc ?
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 25 września 2015, 06:57
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Obniżasz.
PostNapisane: 19 października 2015, 22:51
kkkkamil26 napisał(a):
Obniżasz.
Proszę jeszcze o info :jak mam 1000 czyli przykładowo 10L/100km to wpisanie 800 zmienia średnią 8L/100km ?
ewentualnie proszę o wyjaśnienie jak to prawidłowo przeliczać=kalibrować .Pozdro
PostNapisane: 24 października 2015, 13:36
Moje BMW: E36 coupe
Chcę wykonać u siebie programowanie OBC lecz dochodzę do punktu "Następnie klikamy F5 i wybieramy" i niestety nie wiem co bo obrazki wygasły oraz nie wiem jak trzeba edytować to odnośnie punktu "Otwieramy go za pomocą notatnika i widzimy" oraz "Edytujemy" bo jak wiadomo obrazków nie widać:
Nie rozumiem zbytnio jeszcze punktu: "Aby wszystko grało jak trzeba zrób test zegarów i tam masz podany numer wtyczki kodującej. Jest to 4663 lub 4712 i taki sam musisz zapisać w obc w sekcji nad modelem silnika."
Proszę o pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 25 października 2015, 16:47
Kod silnika: M52B25
Ściągasz ustawienia, otwierasz plik FSW_PSW.TRC notatnikiem (albo NCS Dummy) zmieniasz sekcje z silnikiem, (będziesz miał np. m43b18) zmieniasz na swój silnik. A z tym 4663 lub 4712 to liczba impulsów na jeden km czy jakoś tak, trzeba zakodować taką samą wartość która wyświetli się podczas testu zegarów. Zapisujesz plik i wrzucasz go w samochód.
Dostępne ustawienia pliku konfiguracji ustawień BC5:
K_ZAHL_WEG
4663_imp/km
4712_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
m40b16
m40b18
m43b16
m43b18
m42b18
m42b18_us
m44b19
m50b20
m50b25
m50b25_alpina
m52b20
m52b25
m52b28
m51d25
m51d25_95
m51d25s
m41d17
s50b30
s50b30_us
s50b32
m60b40_man_alpina
SPRACHE
deutsch
englisch
us
italienisch
spanisch
japan
franzoesisch
kanada
golf
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
12_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
grad_f
CCM
aktiv
nicht_aktiv
BC_ALARM
intervallton
dauerton
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
mls
VERBRAUCH_D1
l/100km
mpg_uk
mpg_us
km/l
TANK_INHALT
wert_01
PostNapisane: 25 października 2015, 20:48
Moje BMW: E36 coupe
Dzięki za odpowiedź już mnie bardziej nakieriwales ale nadal nie wiem co wybrać po kliknięciu F5 z tej listy bo wszystko po niemiecku?
PostNapisane: 25 października 2015, 22:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wyskoczy:
Klikamy Ok:
Wchodzimy do folderu WORK:
Mamy Man i TRC.
Wchodzimy w TRC:
Edytujemy i zapisujemy ale jako .MAN.
Gdy zapiszemy już plik MAN wchodzimy do NCSA i klikamy F3.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 października 2015, 22:51
Moje BMW: E36 coupe
Dziękuję już wszystko wiem :D
Jutro spróbuję :)
PostNapisane: 26 października 2015, 15:52
Moje BMW: E36 coupe
Dziś przeprogramowałem swoje OBC. Po pobraniu pliku FSW_PSW.TRC okazało się że brakuje linijki z modelem silnika, wgl jej nie było, więc dopisałem ją zapisałem jako .MAN i wgrałem, mimo, że wyskoczył jakiś błąd na końcu przyjęło ustawienia ponieważ sprawdziłem ponownie pobierając .TRC.
Na wyświetlaczu miałem średnie spalanie 7.9L/100km (przy bardzo ciężkiej nodze) teraz jest 19.9L/100km (przy ustawieniach jak poprzednio KVB: 1250) ustawiłem KVB na 1000 zresetowałem spalanie i zobaczymy jak to będzie teraz.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 1 października 2017, 17:09
Kod silnika: M43B18
Czy moglby ktos odswizyc zdjecia tym poscie?
Mam ADS i lacze sie z modulami :D ale niestety nie moge zakodowac nowego OBC poniewaz nie wiem co bylo na zdjeciach.. :mur:
Dziekuje i pozdrawiam!
PostNapisane: 27 lipca 2018, 20:14
Kod silnika: M43B18
Witm!
Będę wdzięczny jeżeli ktoś odświeży zdjęcia!
:niepewny:
PostNapisane: 31 sierpnia 2019, 18:52
Kod silnika: M50B20NV
Dał by ktoś radę odświeżyć zdjęcia ? Z góry dzięki :)
PostNapisane: 26 września 2022, 13:06
Moje BMW: E36 318Ti
Kod silnika: M42B18
Witajcie.
Potrzebuję podpowiedzi jak się połączyć z OBC z E36 "na stole",
Potrafię użyć NCS-a do połączenia na stole z Zegarami, a tu mam problem...
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 września 2022, 17:58
Moje BMW: E36 320i
musisz podłączyć zegary i OBC jednocześnie. podłączasz je kolorami kabli jak w wtyczce
PostNapisane: 29 września 2022, 07:25
Moje BMW: E36 318Ti
Kod silnika: M42B18
A no właśnie... tak podejrzewałem.
THX !
