Teraz jest 27 października 2026, 11:05
 Tytuł: [E46] Szuranie z lewej strony auta - rozwiązanie
PostNapisane: 28 maja 2015, 08:13
Kod silnika: m52tub20
Witam wszystkich, zakładam ten temat ponieważ nie znalazłem nic podobnego jak mój przypadek.
Wracałem z trasy 450 km wszystko było dobrze, na drugi dzień jadąc wciskając sprzęgło usłyszałem dziwne tarcie jakby metal o metal ten dzwiek sie pojawia po przekroczeniu 20km/h w góre i nie ważne czy wcisnę sprzegło do zmiany biegu czy wrzucam na luz dojazd do swiateł szura dalej . Pojechałem do mechanika, sprawdził olej w dyferencjale,skrzyni,przeguby tu wszystko ok, postawił na ranty na tarczach hamulcowych. Ranty zostały zlikwidowane ale to nie pomogło :( klocki jeszcze sezon spokojnie wytrzymaja. Mieliście juz taki przypadek ? co to było ? taki objaw może być łożyska ?.
 Tytuł: Re: [e46] 320I Szuranie z lewej strony auta tył
PostNapisane: 28 maja 2015, 10:19
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Przestaje przy wyzszych predkosciach czy nie ? I jak rozpedzisz sie do powiedzmy 80 i zaczniesz robic slalom to dziwiek sie zmienia czy jest taki sam?
PostNapisane: 28 maja 2015, 13:54
Moje BMW: e39 520i e46 320i
Tarczę mechanik zdejmował? Bo być może sprężynki od ręcznego Ci wypadły .
PostNapisane: 28 maja 2015, 14:50
Moje BMW: E46 328
Kod silnika: M52b28TU
albo okładziny sie rozpadły i tam sobie latają. Na Twoim miejscu bym to rozebrał, nie jest duzo roboty, kiedyś zblokowało mi wlasnie ręczny w jednym kole jak auto długo stało to rozłożenie tego wszystkiego i zmontowanie zajeło z 40min max
PostNapisane: 28 maja 2015, 17:37
WitoM,
To jest słychać tylko na luzie i sprzęgle... i nie ważne czy skręcam czy jade prosto
PostNapisane: 28 maja 2015, 17:43
zakwas, Cariel, Tarcze zdejmowałem bo musiałem ranty zeszlifować i z recznym jest ok, przed demontażem i po założeniu reczny cudo :P Podejrzewałem blachy (osłony) za tarczą ze trą o sobie ale jednak tez nie to :/
PostNapisane: 28 maja 2015, 20:36
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: M42
Jak koło podniesione na lewarku i na luzie to ręką zakręcić kołem i wiadomo czi cisza czy coś się dzieje przy tej osłonie i szczękach... od miesiąca mam gehenne w tym temacie osłony i ręcznego ale nie o tym temat. Szurało też mi łożysko oporowe ale to nie tył auta.
PostNapisane: 31 maja 2015, 12:58
Kod silnika: m43
Garaż: własny
myśle że to łożysko wycjskowe sprzegła wymiana powinna pomuc
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 21:09
Sorry za nie obecność dłuższą. Ale napisze przyczynę tego szurania... był to padający dyferencjał :( zakończył swoja żywotność. W drodze do pracy (5 km) rozsypał mi sie :/. Temat zamkniety :cisza:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
