Teraz jest 30 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E36] Przewody sliniczka krokowego E36 M40
PostNapisane: 31 maja 2015, 18:35
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam dzis zauważyłem ze na wolnych coś mi kulał silnik okazało sie ze przewody od silnika krokowego raz stykały raz nie przy ściąganiu gumy z wtyczki przewody sie wyczepiły i teraz pytanie sa dwa kolory i wtyczka jest opisana 1 oraz 2 i pytanie brzmi który kolor gdzie ?? oraz jak wyciągnąć te piny z wtyczki by dobrze to przylutować .
 Tytuł: Re: [E36] Przewody sliniczka krokowego E36 M40
PostNapisane: 31 maja 2015, 21:41
Kod silnika: M52B25
Kurde ciezko powiedziec ktory kabel gdzie, ale jak podlaczalem +12 przy czyszczeniu, to otwieral sie nie wazne pod ktory pin sie wpinalem.
A zeby naprawic ta wtyczke to musisz zajsc do elektronicznego i poprosic o wsuwki do wtyczek iso (sa takie same) i na nowo je zacisniesz i wsuniesz do wtyczki. Najtrudniej jest wyjac stare te wsuwki bo bardzo mocno siedza, najlepiej je jakos na sile wypchnac. I moze uda sie zobaczyc na wsuwce czy zostal kawalek izolacji to bedzie wiadomo ktory kabel gdzie.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 07:29
Podłączenie przewodów nie ma znaczenia(przynajmniej u mnie tak było), kostke najlepiej kup u jakies gaziarza bądź w elektronicznym.
Kodowanie BMW seria E ICOM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
