Teraz jest 12 listopada 2026, 18:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1558 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 78  Następna strona
 Tytuł: Re: alduwiel-->>E90 335D Przeróbka na 440 koni
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 19:31
No właśnie szeroki laczek mnie kusi. Bardzo szeroki :P Tym bardziej ,ze jesli te mody wyjdą i faktycznie będzie taaka moc to tym bardziej w dizlu taki szeroki laczek się przyda. Nie wspominając o efekcie wizualnym.
Myślę nad takimi felgami. Czy one wychodziły w rozmiarze 20 cali? Czy występowały one w rożnych szerokościach ? Np szerszy tył ? jakie to były szerokości i jaki nr katalogowy mają te modele felg?
Dzięki za odpowiedzi
no i takie
Które lepsze?
ps Hakelbery już za puźno.. kupiłem i po ptakach, ale faktycznie moze to był lepszy pomysł
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2015, 19:42 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 19:35
Moje BMW: e36 320
Ja bym celował w numer 2 ale one chyba trochę ważą z tego co wiem :/
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 19:59
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
A ja proponuje nr 1 lub coś wyrazistszego do tych czterystu kuni :P
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:02
Pierwsze felgi to S128, bardzo fajny wzor wystepowal w 19 i 21 calach, przod od 8,5 do cali tyl od 11cali szerokosci.
Drugie to S69 18 cali przod od 8 do 9 cali tyl od 8.5 do 9.5 cala szerokosci.
Pierwsze kolo calkiem spoko drugie tragedia imo. Jak chcesz poszerzac auto to wrzucilbym kolo z rantem, S128 nie bedzie pasowac
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:05
20 cali i 10'' szeroka na tył i przód to jest szaleństwo?
Nie podoba mi się jak tył jest szerszy od przodu... Muszą być w miarę jednakowe... na przodzie mam aktualnie 19 cali 8,5'' szeroka na dystansie 2 cm (opona225) i nic nie obciera. Czyli na upartego na przód wlazło by 20 cali i 255 ??? A na tył coś przeogromnego ???
Hakelbery dzieki po stokroć ... ale wieści kiepskie bo 21 cali w zyciu sie nie zmieści co ?
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2015, 20:09 przez Alduwiel, łącznie edytowano 2 razy
Te drugie felgi to STYLING 69
http://felgenkatalog.auto-treff.com
Ciężkie koło i tylko w 18' wychodziło.
Może coś z poza BMW fabryki ? Vermilion ?
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:08
No własnie Mateusz118 waga jest mega wazna. Słyszałem ,że waga koła ma 20x takie znaczenie jak waga auta. Ale chciałem felgi z fabryki bmw ,żeby cos tanio wychaczyć na alegro używanego... 20 cali jeszcze podejdzie, ale 21 to już nie do jazdy :/
to jaką wsadzić felgę? z szerokim rantem... najlepiej coś mega szerokiego w 19 calach, albo 20 calch
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2015, 20:18 przez Alduwiel, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:12
Chyba w Poznaniu macie dobre drogi :rotfl: :rotfl:
Jak felgi mają być fabryki BMW to szukaj na felgen katalog odpowiedniego modelu dla siebie. :ok:
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:17
No nie muszą być, ale chodzi o cenę. Generalnie jak cos jest popularne to i tanie w zakupie... wydanie 10 tys na felge odpada ...
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:24
Moja skromna propozycja BBS CK 2
Byłoby nie głupio :)
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 20:44
Chyba muszę sie przespać z tym wszystkim... Przemyślę za i przeciw ... Aktualnie jestem za poszerzaniem... Praktycznie te same koszta skracania co poszerzania , więc chyba już lepiej poszerzyć. A co do felgi to :przestraszony: taki wybór ,że człowiek sie gubi...Chyba bardziej niż na wyglądzie zalezy mi na wadze i szerokości... Cięzko cos będzie wybrać...
Poza tym zalezy mi na tym aby ramiona felgi szły w głąb do środka felgi. I takie własnie są te na zdjęciu tego srebrnego kombi na tle domku jednorodzinnego.
natomiast w necie sa dwa warianty... od czego to zalezy?
o taka mi sie nie podoba
Natomiast ta jest super
na tym aucie choc tego nie widac to te felgi sa jeszcze bardziej wklęsłe do środka
Tak jakby ta felga wychodziła w 3 rodzajach ? To zalezy od szerokości?
Nawet widac po zdjeciu na tylnim kole u dołu połowa ramienia felgi jest oświetlona natomist im głębiej tym ciemniej...To daje dobry efekt
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 22:07
21 cali w budzie E90 nie bedzie dobrze wygladalo.
To sa wymiary tej felgi w rozmiarze 19"
8x19 245/35R19
9,5x19 275/30R19
8,5x19 245/35R19
9,5x19 275/30R19
Jest pelno duzo lepszych wzorow do E90 moim zdaniem, unikaj chinczykow bo ciezko sie jej wywaza i czysci.
PostNapisane: 1 czerwca 2015, 22:42
Cenne rady. Ale czy 21 cali wogóle sie zmieści? Znalazłem na stronie ze do seri 7 tez były takie na przód 245/35R21 9'' i na tył 285/30R21 10'' obie ET24
Nie mam zamiaru dawać auta na glebę, to może by się zmieściły na upartego?
Np na tej fotce widac ,że i tylnia i przednia felga są tak samo wklęsłe ramiona do środka
Ale tutaj już ciężko stwierdzić....
Mam rozumieć ,że te z tymi wklęsłymi ramionami do środka to te które docelowo były produkowane na tył auta?
Czyli felga 21 cali ,ale dedykowana na przód będzie wygladała tak ?
nie dobra idę spać bo mi odbija chyba... wsadzenie 4x21cali po 10 '' szerokości każda to juz chyba czysta abstrakcja... w sumie taka sama głupota jak przerabianie dizla na 440 koni ,więc jedno do drugiego by pasowało :rotfl:
Edit: Patrzyłem teraz i w zyciu sie nie zmieści, może na tył jak się zrobi to poszerzenie to tak, ale na przód to w zyciu :/ co za pech ,że ten wzór nie wyszedł w rozmiarze 20cali by był idealny
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 07:29
Dobrze słyszałeś. :hyhy:
Jak zależy Ci na osiągach przy tych 440 kuniach to pozostań przy 19' , jak bardziej na 'lansowozie' to załóż 21' - proste. ;)
Po za tym tylne felgi w bmw muszą być szersze od przednich o to ze względu właśnie na tylny napęd auta aby uzyskać lepszą przyczepność więc Twój pogląd ,że nie lubisz szerszego tyłu jest nie trafiony. :P
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 09:17
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
te ladnefelgi.pl to są jakieś chińczyki ?
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 09:35
Czy ktos ma na sprzedaz mocowanie idriva w wersji poliftowej do e90?
Tzn do tego systemu CIC ? Chodzi o te listwe ozdobną (kolor bez roznicy) do ktorej sie od dolu przykreca ten caly sterownik/pokrentło idrive?
Co do felgi to mają byc szerokie i z przodu i z tylu. Napisalem ze nie podoba mi sie jak sa rozne szerokosci ale z myślą, aby dac na przod taką felge jaka jest dedykowana na tyl do bmw. Mysle nad tym modelem styling 128 rozmiar 19 cali i 10 szeroka . Bedzie ok czy lepiej cos wiekszego/szerszego?
Mysle ze jak juz wydać kasę to raz ,a dobrze. Dlatego moze jest sens dolozyc i szukac czegos w 20 calach z wielkim rantem typowo na poszerzany tyl ??? Tylko nie bbsy , nie podobaja mi się . Cos z wielkim rantem ,bardzo lekkie i z cienkimi ramionami ,koniecznie 5 ramion. Ktos ma jakis pomysł?
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 12:07
Moje BMW: E60 530XD
Kod silnika: M57/T2
Generalnie nie uśmiecha mi się przerabianie pompy CR. Po programie będzie jasne co ogranicza dalsze przyrosty. Jak będzie mało w co szczerze wątpie to się pomyśli nad przerabianiem pompy.
Uklad wtryskowy seryjnie zostal tak pokalibrowany (wystarczy miec wersje demo winolsa by to sprawdzic /wsady latwo znalezc na sieci/):
wersja 231ps: do cisnienia 1600 i dawek paliwa 85mm3*) (okolo 70cos mg paliwa "na suw")
wersja 272ps: do cisnienia 1600 i dawek paliwa 100mm3
wersja 235 i 286/uklad wtryskowy TEN SAM/ (polift: do cisnienia 1800 i dawek 100mm3 (seryjny program jednak nie korzysta nawet w 286 z cisnienia 1800)
Czasy wtryskow w LCI dla tych samych dawek sa krotsze niz "w przedlifcie"
Moze najprosciej zapodac uklad wtryskowy z polifta jezeli ktos ma przedlifta...
Co do tych informacji ,że przedlift lepszy to słyszałem ,że te poliftowe już mają problemy z rozrządem. Niby tak samo jak w tym 2,0d coś tam się dzieje z łańcuchem.
rozrzad w przed i polifcie jest ten sam (mozna porownac numery kodow czesci lancucha i napinaczy)
Pozdrawiam,
Przemek
*) oczywiscie kazdy tuner czas wtrysku podbic moze i osiagnie wieksza dawke ale oczywiscie wtrysk nie moze trwac w nieskonczonosc wiec im mniej czasu potrzeba na wtrysniecie okreslonej dawki paliwa tym lepiej
Pomiar przyspieszenia w oparciu o GPS 10hz+PC
viewtopic.php?f=2&t=162744
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 16:16
Do E90 nie zalozysz 21" (tak aby nie zmieniac srednicy kola), bo nie ma takich opon na rynku, musialbys miec opony 235/25R21 lub 245/25R21 przod i 265/20R21 lub 275/20R21 tyl. Takze do E90 20" to max. ktory zakladasz bez zadnych problemow.
Mamy takie felgi w 20" (8.5"+10", lub 9.0" + 10.5"), napisz mi PW.
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 18:08
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ambitne plany bardzo bardzo bardzo. Było 400 teraz już 440 km wow! Z tego co pamiętam klakosz w swojej 335d po przelotach, regeneracjach turbin, koncowy wydeszek miał coś koło 366. Więcej udało się tylko koledze w białym E91 gdzy wyskoczyło 370km ale moment był spłaszczany bo pojawiały się wibracje... A tu jw.
Dodatkowo poszerzanie, felgi walce z E60 itp itd i to wszystko na raz :)
Jak Ci się kasa z worka wysypuje to podeślij trochę :rotfl:
Pozatym, ja i na pewno nie tylko ja będziemy tu zaglądać bo szkuje się dosłownie gruubo :)
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 2 czerwca 2015, 18:15
Przejzyj te tematy moze wpadnie Ci jakis nowy pomysl ;)
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 819&page=7
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... 77&page=13
Bo 21 cali w E90 bedzie wygladalo tak
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
