Teraz jest 26 października 2026, 11:15
 Tytuł: [E30] Problem z prądem
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 23:05
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Co rano mam problem z odpaleniem auta...po przekręceniu stacyjki palą się wszystkie kontrolki,a kiedy chcę odpalić, to rozrusznik nawet nie kręci. Podłączam prostownik i od razu odpalam bez problemu. Co to może być? Bo chyba nie akumlator, bo potem już pali bez problemu.
 Tytuł: Re: Problem z prądem
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 23:14
Brzmi jak zepsuty aku.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 23:17
Jak aku to załamka....z 300 zł w plecy znowu będę//
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 01:46
Przed wymianą na nowy aku upewnij się, czy samochód podczas nocnego postoju nie pobiera prądu.....może to rozładowywać akumulator i z nowym będzie podobna sytuacja, jeśli takie zjawisko ma u Ciebie miejsce.
Ustaw amperomierz na właściwy zakres pomiaru i sprawdź, czy nie przekracza 0,06A lub inaczej 60mA.
Do pomiaru zdejmij jedną klemę z aku i pomiędzy klemę a zacisk podłącz amperomierz. Wszystkie urządzenia muszą być wyłączone.
Ustaw sobie na pomiar do 10 lub 20A (w zależności od miernika) i na takim podłączeniu zamknij centralny zamek. (wartość pomiaru nie większa niż 0,06A)
Może się zdarzyć, że wskazania będą większe, ale 0,08-0,09A to już naprawdę górna granica.
Fabrycznie wynosi coś pomiędzy 0.03 a 0,05A czyli 30mA-50mA.
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 08:24
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
a może sprawdź czy masz przykręcone i niezaśniedziałe klemy :)
www.facebook.com/wyscigzlomow
