Teraz jest 24 sierpnia 2026, 19:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 06:35
MAJSU_WuWuA napisał(a):
Rolafalki najwyższy czas przestać powtarzać "olejowe mity". Potem wychodzi na to że 60% użytkowników BMW jeździ na mineralu żeby się coś nie rozszczelniło... :kwasny:
jeśli tak uważasz, to gratuluję :zdziwko:
PS a nie wszsytko powtarzane po raz kolejny jest mitem
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 08:49
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
LEGO napisał(a):
znalazłem naklejke (była na słupku) udało sie mi odczytać Castrol Txt (5w30 albo 40) i teraz czy mogę wlać 0w40?
TXT czyli Castrol TXT Softec Plus 5w30 , w tej chwili został zasątpiony przez Edge 5w30.
[ Dodano: 11 Grudzień 2007, 08:53 ]
LEGO napisał(a):
no ok ale jak 5w 40 to jaki?
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40
CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40
CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 jest rekomendowany do silnikow z Common Rail.
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 jest rekomendowany do silnków z pompowtryskiwaczami, ale może być stosowany również w dieslach bez pompowtrysków. Ogólnie jest to olej robiony pod TDI z pompowtryskami by VW, pod normę VW 505.01.
Ja Ci proponuje CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 lub Edge 5w30 który spełnia normę BMW LL04. EDGE TURBO DIESEL to specyficzny olej zrobiony z myślą o TDI PD.
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 09:06
Castrol Edge 5W30 - najnowoczesniejsza syntetyczna technologia do nowoczesnych silników, kóre maja przedłużone okresy między przeglądami
ACEA A3/B3/B4, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW Longlife-04
Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 - najnowocześniejsza technologia do silników wysokopręznych z VW z dopuszczeniami 505.01, chroni silinik wysokoprężne z bezpośrednim wtryskiem paliwa wyposazone w pompowtryskiwacze
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00/505.01, FORD WWS-M2C917-A
(cytowane z profesjonlane oleje silnikowe i produkty specjalne)
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 09:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie wiem co ile jest OIL SERVICE w 530d ale jeszcze taka uwaga odnosnie Edge Turbo Diesel:
"okres pomiędzy wymianami dla oleju EDGE Turbo Diesel 5W40 wynosi maksymalnie 15 000 km lub 12 miesięcy"
"Castrol EDGE Turbo Diesel 5w40 został specjalnie opracowany, zeby spełnić rygorystyczne wymagania VW 505.01 dla silników koncerny VW/Audi"
505.01 czyli norma dla TDI z pompowtryskiwaczami.
Miales TXT 5w30 wiec ja bym zalał Edge 5w30. Ewentualnie Castrol Magnatec Diesel 5w-40. Edge Turbo Diesel 5w40 bardzo fajny ale do Vw :kwasny:
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 11:07
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
zobaczcie na ta strone http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
czy 5w30 nie będzie za rzadki na lato?
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 11:14
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
edge 5w30 uzywalem w e38, bo taki byl wpisany w ksiazce. U mojego brata w e38 bylo tak samo, wiec widac ze niemieckie ASO "lubią" ten olej. Edge 5w30 jest jednym z niewielu Castroli z normą BMW LL04.
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 11:35
Dziękuję !
A na jakiej podstawie twierdzisz że olej 0W tak intensywnie wypłucze nagar powstały po 5W... zresztą nawet nie pytając się właściciela o stan silnika.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 11:42
jestem ciekawy jaki ma przebieg 5er (diesel) z końca lat 90? poza tym, Lego znalazł info, że auto śmiagało na 5W... więc po co uszczęśliwiac auto (serduszko) na siłę :?:
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 12:06
Moje BMW: G21 340
Rozmawiałem z ludźmi z Aso i Castrola nie zalecaja zmiany na 0W40,wiec zmienie na cAstrola 5W40 lub 5w30
Osoba z Castrola zaleciła 5w40 magnatec w aso ze to obojetne.
Teraz troche o cenach :kwasny:
5w40 magnatec -134 za 4l
edge - 151 za 4l
5w30 175 za 4l
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 12:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
edge - 151 za 4l
5w30 175 za 4l
Edge 5w40 to olej do pompowtrysków Vw..
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 12:26
edge - 151 za 4l
5w30 175 za 4l
a nie mówiłem :?:
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 12:35
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
z samego porownania lepkosci 5w40 jest lepszy, za to Edge 5w30 spelnia norme BMW LL04.
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 12:54
ale Lego do swojej 5er nie potrzebuje normy BMW LL04 :niepewny: więc 5W40 będzie jak ulał :)
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 13:45
Kod silnika: s54
zdecydowanie za długi okres jest przewidziany na kompie, radze wymieniać olej w M57 co 15.000 no 20.000 a nie co zalecane 30.000
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 14:56
Lego, do skrzyni masz lac ESSO LT z ASO.
A do silnika- ludzie, czy są na swiecie inne oleje niz castrol ? Bo czytając internetowe fora, to mam wrazenie ,ze nie .... :zdziwko:
Ja moge polecic Shell Helix 5W-40 Diesel albo MObil 1 5W-50 . Nie mam zaufania do Castrola , wiele znam osob, majacych problem z silnikiem po zalaniu Castrola. Np moja była 740- na castrolu RS popychacze cykały jak świerszcze. A na Mobilu 1 5W-50 pracował idealnie.
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 22:52
Moje BMW: G21 340
Producentem skrzyni do 530d jest Gm.Znalazłem takie cos:
Note:
No oil change is required for the entire service life of these transmissions.
Identifying feature: Green type plate on transmission housing.
If repairs have to be made to the transmission or transmission oil cooler, use only the approved automatic transmission oils.
For information on the approved automatic transmission oil, see sticker on the transmission oil pan.
Location of transmission code: on the transmission type plate, behind the transmission serial number.
Trade name BMW part number Container size
ETL 7045 superseded by ETL 7045 E
ETL 8072 B 83 22 0 024 359 25-litre canister
ETL 7045 E 83 22 0 026 922 25-litre canister
Assignment of gear oils ETL 7045 E, ETL 8072 B
Model Year 1999
Series Engine Transmission code Tradename
E46 M52B28 SW ETL 7045 E
E39 M57D30 WN ETL 7045 E
E46 / E39 M52B25 SX ETL 7045 E
E39 M57D30 SI ETL 7045 E
Model Year 2000
E46 / E39 M52B28 VO ETL 7045 E
E46 M57D30 VT ETL 7045 E
E46 M52B25 VP ETL 7045 E
E46 / E39 M52B24 VM ETL 7045 E
E46 M52B20 VN ETL 7045 E
E46 M43B19 VU ETL 7045 E
Model Year 2001
E46/16 M57 VY ETL 7045 E
E46/16 M54B25 VW ETL 8072 B
E46/16 M54B30 VX ETL 8072 B
E46 M43 WH ETL 7045 E
E46 M54 WE ETL 8072 B
E39 M54B25 YG ETL 8072 B
E36/7 M54B25 WE ETL 8072 B
E39 M54B30 YH ETL 8072 B
E36/7 M54B30 WD ETL 8072 B
E46 M57 WG ETL 7045 E
E39 M57D25 YJ ETL 7045 E
E39 M57D30 YJ ETL 7045 E
E39 M52B24CKD YK ETL 8072 B
E46 M52B24CKD WJ ETL 8072 B
E46 M47D20 WB ETL 7045 E
E36/7 M54B22 WF ETL 8072 B
E53 M54B30 TZ ETL 8072 B
Model Year 2002
E46 M43B19 XH ETL 7045 E
E46 N42B18 XJ ETL 7045 E
E46 N42B20 XK ETL 7045 E
E39 M52B24CKD YL ETL 8072 B
E46 M52B24CKD WV ETL 8072 B
E46 M47D20VP WW ETL 7045 E
E46 M47D20TU WX ETL 7045 E
E46 M57D30 WZ ETL 7045 E
E39 M57D30 YM ETL 7045 E
E39 M57D25 YM ETL 7045 E
Z3 M54B25 WT ETL 8072 B
Z3 M54B30 WU ETL 8072 B
Z3 M54B22 XL ETL 8072 B
E46/16 M54B30 XC ETL 8072 B
E4616 M54B25 XA ETL 8072 B
E46/16 M57D30 XD ETL 7045 E
E53 M57D30 XF ETL 7045 E
E53 M54B30 XE ETL 8072 B
Model Year 2003
E46 N42B18 XN ETL 7045 E
E46 N42B20 XO ETL 7045 E
E39 / E46 M52B24CKD XB ETL 8072 B
E46 M47TU XR ETL 7045 E
E46 from March 2003 M47TU UL XR ETL 7045 E
E46 M57D30TU XS ETL 7045 E
E46 M54B25 US ZT ETL 8072 B
E46 from March 2003 M54B30 US to ETL 8072 B
E39 M57D25 ZN ETL 7045 E
E39 M57D30 YP ETL 7045 E
E46/16 M54B25 XV ETL 8072 B
E46/16 from March 2003 M54B25 ZS ETL 8072 B
E46/16 M54B30 XX ETL 8072 B
E46/16 from March 2003 M54B30 XQ ETL 8072 B
E46/16 from March 2003 M57D30 TU XY ETL 7045 E
E53 M57D30 XW ETL 7045 E
E53 M54B30 XU ETL 8072 B
Model Year 2004
E46 N46B18 YO ETL 7045 E
E46 N42B20 X0 ETL 7045 E
E46 N46B20 YR ETL 7045 E
E46 until 12/2003 M52B24 CKD XB ETL 8072 B
E46 from 12/2003 M52B24 CKD ZV ETL 8072 B
E46 M54B25 ZV ETL 8072 B
E46 M54B30 US ZW ETL 8072 B
E46 M54B30 US Sport ZW ETL 8072 B
E46 M47 TU UL YU ETL 7045 E
E46 M47 TU YU ETL 7045 E
E46 M57D30TU YV ETL 7045 E
E46/16 M54B25 YW ETL 8072 B
E46/16 M54B30 YX ETL 8072 B
E46/16 M57D30TU YY ETL 7045 E
E39 M57D25 ZO ETL 7045 E
E39 M57D30 ZM ETL 7045 E
E53 M54B30 YZ ETL 8072 B
E83 M54B25 YW ETL 8072 B
E83 M54B30 YX ETL 8072 B
E83 M57D30TU YY ETL 7045 E
PostNapisane: 11 grudnia 2007, 23:07
Moje BMW: G21 340
Co udało sie mi odczytać ze skrzyni:
Zielona plakietka
Gm
Si 1423410
9620502
PO3--0016540
Czyli wychodzi skrzynia Gm do której wlewano texaco
Texamatic 7045E
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 21:43
ja leje 5W30 castrol edge do E60 530d 03-04r i jezdze silnik cicho pracuje. Pytalem o ten olej w serwisie i powiedzieli, ze bez stresu mozna lac i jezdzic. Takze na luzie moge go polecic.
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 22:18
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
LEGO napisał(a):
Widzę ze nikt nie chce podpowiedzieć :zdziwko:
1.co sadzicie o 0w40 Castrola do silnika?
ja mam zalecany przez BMW castrola edge 0w30 i uwazam ze jest OK :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 08:39
swoją betę zalewam bmw LL04,wychodzi mnie taniej cenowo,jest taki jaki powinien być serwisowo no i nie jeżdże na nim na wydłużonym przebiegu ,wymiana maxymalnie 15tys.,bo co to za olej po przebiegu 24 tys-.woda.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
