Teraz jest 25 czerwca 2026, 12:37
 Tytuł: [e36] Co to za złącze na skrzyni biegów.
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 22:23
Moje BMW: e36 316i
Ja z takim pytaniem ;)
...po ostatnim strasznie piaszczystym rajdzie pojawiły mi się problemy ze sprzęgłem - trochę się ślizga na 3-4-5 i trochę pedał dziwnie wchodzi (tak jakby stracił płynność i wchodził po tarce) i czasami wolno odbija, a przy pierwszym oporze dziwne dźwięki dobiegają ze skrzyni. Jeśli ktoś z Was wie już co to za przypadłość będę wdzięczny za wskazówki, choć i tak zdecydowałem się na wymianę (jeszcze nie wiem czy kompletne sprzęgło czy częściowa naprawa). Ale do meritum: dziś wbiłem na kanał i zacząłem wstępny rekonesans, w trakcie którego zauważyłem, że od skrzyni odłączony jest jeden przewód. Standardowa "samochodowa" wtyczka z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wypięcie. Zastanawiam się co to jest i w jakim celu zostało to rozłączone, bo naprawdę bardzo wątpię aby samo się wypięło.
 Tytuł: Re: [e36] Co to za złącze na skrzyni biegów.
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 23:47
Moje BMW: e36 316i
Pytam i odpowiadam - być może komuś się przyda
W "Sam naprawiam..." w sekcji dot. wymontowania skrzyni biegów napisano:
"Odłączyć przewód elektryczny wyłącznika wstecznego biegu (z tyłu skrzyni biegów)" - trochę mało zrozumiałe ale domyślam się, że to ustrojstwo odpowiedzialne jest za światło wstecznego - to teraz już wiem, czemu po wymianie żarówki nadal była ciemność ;)
Ponadto doczytałem, że hałas po wciśnięciu sprzęgła powoduje uszkodzone łożysko oporowe, lub uderzająca o docisk tarcza, a wolne odbijanie pedału zapowietrzony układ. Resumując już bez demontażu skrzyni wiem, że do wymiany będzie łożysko i tarcza oraz być może docisk, a na deser zostanie odpowietrzanie :cwaniak:
Jak na amatora, który dotychczas wymienił linki od ręcznego i szczęki, oraz przewody i świece zapłonowe czeka mnie niezła misja :D
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 00:49
Od razu wrzucaj jednomas, tarcze 240 mm i docisk z diesla a skrzynkę zmień na ZF-a. Zestaw będzie naprawdę kozacki i wystarczy na długo długo. Mogę pomóc ze sprzęgłem.
FTWL Motorsport
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 10:20
Kod silnika: m43
Garaż: własny
wtyczka może być od włącznika świateł wstecznych
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 17:25
Moje BMW: e36 316i
No dokładnie :) ...tak jak rozszyfrowałem powyżej.
Dziękuje za dobrą, radę, ale obawiam się, że za cienki bolek jestem na takie mody. No chyba, że kolega byłby tak uprzejmy i podał konkretne numerki tych gadżetów, abym wiedział czego szukać Poza tym rodzi to kolejne pytanie. Otóż z czasem chciałbym jeszcze swapnąć moje M43B16 na M42B18 - czy zagra wtedy taka skrzynia z nowym silnikiem?
Z góry piękne dzięki :)
ps. a co do jednomasa to myślałem, że właśnie takie koło jest w tej chwili i planowałem je tylko odchudzić.
