Teraz jest 31 sierpnia 2026, 16:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] 2.0i niechcąca kasacja adaptacji silnika F7 INPA
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 16:37
Moje BMW: e21,e34,e38,e39,e60
przez przypadek wcisnąłem klawisz F7 w INPIE na odpalonym silniku
i zaczął falować na obrotach , od 1300 do 1500 i tak skakał
dopiero po zduszeniu lekko na biegu schodzi na normalne wolne obroty silnika
zrobiłem jeszcze raz kasacje adaptacji ale już na zgaszonym silniku lecz te falowanie i nie trzymanie wolnych obrotów jej zostało
jeden znajomy mówił że nic się popsuć nie mogło i po przejechaniu ok 20 km jej to przejdzie ale nie przeszło niestety
jeśli się przekroczy więcej niż ok 1600 obrotów i puści gaz to nie schodzi na wolne i tak długo faluje lekko lub trzyma ok 1400-1500 aż się go znów przydusi na wyższym biegu do ok 1000 obr
i dopiero schodzi na normalne obroty
co może być przyczyną może miał ktoś podobny przypadek ?
brak zgody administracji forum na reklamę w podpisie
 Tytuł: Re: E39 2.0i niechcąca kasacja adaptacji silnika F7 INPA
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 16:49
Masz może gaz? Adaptacje układają się nawet 100km.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 17:01
nie mam właśnie gazu , te auto wo gule go nigdy nie miało
a jakie ma to znaczenie ?
tzn . kolega mechanik od BMW mi mówił że kiedyś przez pomyłkę zrobił podobnie w e46 2.0d i też podobnie zaczął wariować ale po ok 20 km mu przeszło
sam nie wiem bo już przejechane jest ok 30-40 km i jakby falowanie może jest ciut mniejsze ale jak jej odwali to po przekroczeniu 1500obr trzyma te 1400 i obojętnie czy jedzie czy stoi
a jak jej odepnę prze-pływkę od strony filtra powietrza i lekko dmuchnę w przepływkę na odpalonym silniku to obroty też jej od razu schodzą na normalne :(
co jeszcze zauważyłem że po skasowaniu adaptacji ,zrobiła się jakby żywsza ,tzn
szybciej przyśpiesza z niskich obrotów ale przy wolnej jeździe na drugim biegu przy srednio niskich obrotach ekonomizer wariuje i pokazuje nieraz nawet spalanie 25L
ale coś zaczęła dużo palić ,korekty wtrysków ma w normie i błędów brak
 Tytuł: Re: [E39] 2.0i niechcąca kasacja adaptacji silnika F7 INPA
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 17:10
Jak byś miał gaz to by pewnie powodem było złe wystrojenie mapy. Zepsuć nic nie mogłeś, zrób te 100km i wtedy daj znać. To dmuchanie w przepływkę to nie wiem czy jest dobry pomysł. Te druciki są bardzo delikatne i może to tu jest problem? Inpa żadnych błędów silnika nie wyświetla? Jak układają się adaptacje ADD i Multi? Powinny dążyć do zera lub nie więcej niż -7 do +7. Jaka jest ilość powietrza mierzonego przez przepływkę? Na wolnych obrotach (silnik w temp roboczej) powinno być 12-20 a na trójce przy pełnym bucie przekraczać 400. Rozumiem, ze przepływka oryginał?
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 17:23
oczywiście że prze pływka oryginał siemens bmw ,i to wcale nie dawno kupowana
i nigdy z nią nie miałem żadnych problemów z obrotami stało to się po tym niechcącym naciśnięciu kasacji adaptacji na odpalonym silniku ,
jak już pisałem błędów zero ,
a co to są te adaptacje ADD i Multi? dokładniej ?
ilość powietrza przez przepływkę ,kolega mechanik powiedział mi że musi być od 9 do 12kg na wolnych ,ile mniej więcej tyle ma
to teraz już sam nie wiem ,tzn wszystkie parametry są w zielonej skali w inpie ,tak jak miała wcześniej zanim wcisnąłem F7
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 18:39
Generalnie kasowanie adaptacji nie powinno mieć wpływu na pracę sprawnego silnika, ewent jakaś tam delikatna zmiana w pracy, która się szybko wyrówna. Jak włączysz status i podgląd adaptacji czyli chyba analog2 o ile dobrze pamietam to masz 4 wiersze
praca lambdy
korekta chwilowa
adaptacja additive czyli małe obciążenia
adaptacja multiplicative czyli średnie i duże obciążenia
Te dwie ostatnie się właśnie układają i mają pokazywać jak najbliżej zera. Dopuszczalna odchyłka sprawnego silnika to -7/+7. Jak jest więcej to trzeba szukać problemu. Ile jest u Ciebie w tej chwili?
Co do parametrów przepływki, to mechanik może mieć rację. W sieci widzę różne informacje ale ja się zawsze interesowałem 2.8 bo taki posiadam a tam jak wiadomo przepływka większa więc i pewnie na wolnych zasysa więcej. Możesz zrobić ten test pod obciążeniem na 3 biegu z nogą w podłodze tylko weź kogoś do pomocy bo samemu to można się rozwalić.
Z tego co piszesz to ja bym obstawiał uwaloną przepływkę albo lambdy (zależy jakie masz powyższe parametry). Ja np nie mam szczęścia do części zamiennych i mimo, że zawsze kupuję markowe to już Siemensa kilka razy reklamowałem i zawsze uznawali czyli zepsuty był.
Jak nie jesteś pewien odczytów to podrzuć screeny ze wszystkich kart status -> analog i sczytaj błędy silnika.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 19:23
jak pisałem wcześniej ,błędów zero i nigdy po zrobieniu jej na tip top błędów żadnych nie miała
nie zrobiłem zrzutu ale te dwie ostatnie opcje jeszcze przed chwilą miały od 5 -7
zasysanie powietrza przez przepływke 17,5kg
zasysanie powietrza przez krokowiec też 17,5kg i obydwa w miarę równo rosną im bardziej się pedał wciska
sondy lambda też są w parametrach takich jak dis dopuszcza ,przed chwilą sprawdzałem jeszcze wszystko disem i wszystko niby w normie
oczywiście wszystkie parametry sprawdzane na rozgrzanym silniku
teraz nie wiem jak w końcu z tym zasysaniem powietrza prze pływki
kolego pisałeś od 12 do 20kg a ten mechanik że od 9 do 12kg ,chociaż jego słowa też nie jestem pewny bo nie raz już się okazało że diagnozy z kosmosu mi wymyślał ,w jednym td-esie kazał mi nowy cały rozrząd założyć bo parametry przyśpieszacza pompy wtryskowej nie były stabilne i tak ustawiał mi dawki i wszystko po kolei że gorzej palić na gorącym zaczęła :)
jak już miałem swój sprzęt to poustawiałem go tak że palił bardzo dobrze na gorącym i zimnym i kopa miał niesamowitego to był automat a drugiego td-esa odstawiał jak chciał
ale odbiegłem trochę :)
kurcze czyli przepływka się spierdzieliła w momencie wciśnięcia tego F7 ?
bo to od razu się stało na sekundzie zaczęła falować na obrotach
może są tu jacyś jeszcze fachowcy co by mogli coś doradzić
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 19:42
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Przepływka w M52 1xvanos bardzo rzadko się psuje. To nie diesel.
A poza tym jak piszesz, że niedawno wymieniłeś na nową to wątpię, aby to był z nią problem.
Trochę myślałem nad twoim przypadkiem. Być może miałeś już wcześniej coś nie tak z osprzętem ale silnik wprowadził duże korekty i nie odczuwałeś żadnych skutków. Dopiero reset adaptacji ujawnił problem, gdyż silnik zresetował sobie korekty zapisane na podstawie przejechanych ileś tam tys km. (to są moje przemyślenia).
Mówiłeś przez telefon, że dużo pali. Sprawdziłeś jak pracują sondy?
Jak Ci faluje to do sprawdzenia sonda i lewe powietrze, może jakaś rurka spadła? Może jest gdzieś dziura? Może odma? Przejrzyj silnik.
Ja też kiedyś przez przypadek skasowałem adaptację na odpalonym silniku i nic się nie stało.
Spróbuj jeszcze odpiąć obie klemy z aku i złączyć odłączone kablem ze sobą (+ z -), tylko nie zewrzyj ich na podłączonym akumulatorze. Pewnie nie pomoże ale nic cię to nie kosztuje.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:05
miałem w niej wszystko porobione ,powymieniane itd itp na tip top
żadnych problemów nie miała z osprzętem kiedyś wymieniane były czujniki wału wałka ,
przepływa i praktycznie wszystko wokół silnika ,co prawda po tym żadnych kasacji adaptacji nie robiłem ,bo chodziła idealnie
żadne lewe powietrze ,żadna dziura ,żadne wężyki
zresztą praktycznie wcale tam ich nie ma to nie diesel :)
sposób z klemami stary jak świat i nigdy nic nie pomaga ale już tak robiłem ,
grubo ponad 15 lat sam wszystkie auta sobie naprawiam od a do z
więc na tyle głupi nie jestem żeby klemy zewrzeć na akumulatorze :rotfl:
nawet nie słyszałem żeby ktoś kiedykolwiek tak zrobił :rotfl:
pisałem już wcześniej że wszystkie parametry są w normie według DIS
są tam przecież wyświetlane wszystkie od a do z jakie ma realnie
a ile może być minimalnie i maksymalnie przy każdym słupku
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:16
Uwierz mi są artyści. :wstyd:
Nie odpowiedziałeś jak pracują sondy.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:17
Jak by miał nieszczelny dolot to by adaptacje mocno plusowały. Ja bym pojeździł jeszcze i czekał aż wyrzuci jakiś błąd, ewentualnie podglądanie sond na zimnym. Zobacz jak szybko się wzbudzają i czy dobrze oscylują. Jak są jeszcze oryginały to można by je wymienić, bo BMW zaleca chyba co 160 tyś nawet jak błędem nie sypią.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:27
sondy co prawda nie patrzyłem nawet jakie ma czy ktoś w szkopolandi je wymieniał to nie wiem
ona chyba dwie powinna mieć tak?
bo na wykresach są dwie wyświetlane ,gdzie one są wciśnięte i kolego orientujesz się jak wygląda to cenowo ? czy też są problemy z zamiennikami sond tak jak np z czujnikami i przepływakami do bmw :)
jeszcze jedno mi spokoju nie daje ,spalanie które na trasie wyświetla nawet poniżej 6,6L /100km
a z wyliczenia i litrów zatankowanych wychodzi mi 9-10L /100km
nie wiem czy tak powinno być bo dwulitrówkę mam pierwszy raz i nie miałem możliwości z innych autem porównać
u ciebie kolego jaki masz silnik i spalanie ?
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2015, 20:37 przez Mario1-1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:32
Dzikus napisał(a):
...dokładnie to sie stało na moje, skasował nauczone odczyty, czyli jak coś jest niesprawne i chodziło w trybie serwisowym teraz nie ma brać skąd nauczonych parametrów, tak najprościej mówiąc
czyli coś było nie sprawne a ani INPA i DIS żadnych błędów ani odchyleń od dopuszczalnych parametrów nie pokazywały tak ,
i po moich naprawach auto zaczęło palić i pali dalej na dotyk z półobrotu itd itp
więc inpa i dis to są nic warte programy ?
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:37
Ja mam ten sam silnik co ty. Ostatnio wymieniałem obie sondy, tak profilaktycznie.
Szukaj NGK OTA7H-5A1, w pudełku będzie NTK, to samo co w ASO, a cena dużo niższa.
Na Allegro możesz kupić, cena coś ok 350 zł.
Tylko sprawdź je zanim będziesz wymieniał w ciemno. Zobacz jak napięcia pracują i czy działa podgrzewanie. Dostęp jest od spodu, są dwie, przed katalizatorem.
Najlepiej to rozgrzej auto i nagraj jakimś screenerem livedata z inpy, wrzuć na Youtube i podaj link, będzie nam łatwiej coś powiedzieć na temat parametrów silnika.
Co do programów INPA i DIS to one odczytują tylko pamięć twojego komputera, które siedzi w aucie. Jeśli się nie zapisze nic w pamięci to nie wyświetli błędu. Ja miałem przypadek w moim aucie, że błąd się nie zapisywał. Szukałem po omacku.
Miałem uszkodzoną cewkę, a błąd się nie zapisał. Dopiero po obejrzeniu cewek i świec doszedłem co jest nie tak.
Także nie zawsze komputer Ci pomoże. Co nie zmienia faktu, że warto jest mieć sprzęt do diagnostyki.
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2015, 20:47 przez kkkkamil26, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:45
Dzikus napisał(a):
Dis jak potrafisz go w pełni obsługiwać pokaże wszystko
a po co są wszystkie parametry opisane jakie mogą być maksymalnie i minimalnie w DISIE ? :)
czyli jak sam sobie diesle ustawiam disem wszystko włącznie z dawkami po takich paprakach którzy twierdzili że pół silnika trzeba by było rozebrać i wpierdzielić kupę kasy żeby auto dobrze np. odpalało miało moc i nie chlało jak czołg to nie potrafię disa obsługiwać , :) no to fajna porada ale dzięki takich nie potrzebuje , :
kurcze zamiast odpisać to wcisnąłem cytuj :)
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2015, 20:57 przez Mario1-1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 20:48
czyli 350 zł kosztują 2 sondy ?czy jedna ?
a o jakim podgrzewaniu mówisz ?
tak tylko u mnie na 1200% to nie jest wina żadnych cewek itp
auto normalnie chodzi tylko z po puszczeniu peadału gazu z wyrzszych obrotów nie zawsze zejdzie na wolne tylko nie raz się zatrzyma na 1500 równo a nie raz tak skacze od 1300 do ok 1500, a wystarczy że dmuchnę w przepływkę do środka lub lekko silnik przydusze na większym biegu i od razu schodzi na wolne obroty ,problemów z mocą ani przyspieszaniem nie ma żadnych ,a nawet po tej kasacji adaptacji jakby z niskich obrotów lepiej przyśpiesza
a jak dzwoniłem do ciebie to nic nie mówiłeś że masz taki sam silnik
jak u ciebie spalanie wychodzi tylko uczciwie :)
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:04
350 zł za jedną.
Sondy zanim zaczną pracować są podgrzewane.
Nie piszę, że u Ciebie jest to wina cewek, tylko opisałem Ci mój przypadek, gdy nie miałem błędów na kompie a auto przerywało. To był tylko przykład.
Jak mam M52B20 w E36 z LPG.
Jazda mieszana LPG ok 12-13l/100, jak na samym PB kiedyś jeździłem to ok 11l/100.
W trasie jak jadę spokojnie to potrafię zejść do 8 litrów PB, a LPG 9-10.
Czyściłeś kiedyś przepustnicę i regulator biegu jałowego?
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:13
mnie interesuje tylko spalanie na PB
nigdy w żadnej bejcy gazu bym nie założył ale te 8 litrów w trasie to ci w kompie też tak pokazuje ???????
bo u mnie komputer nawet 6,5 w trasie do 80-90 km/h ale z paliwa mi wychodzi 9-10 i dlaczego taka rozbieżność?? to chyba normalne nie jest
czy czyściłem kiedyś regulator i przepustnicę :)
przecież piszę od początku kamil że wszystko wokół silnika jest na tip top jak ją przyprowadziłem to wszystko miałem wybebeszone
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:31
Jak dobrze skalibrujesz spalanie na komputerze to Ci będzie dobrze pokazywało. W Obc w e36 po odblokowaniu ukrytych funkcji można kalibrować. Policzyłem sobie spalanie z 2 pełnych zbiorników jak miałem samo pb i ustawiłem korektę na Obc. Od tamtej pory pokazuje mniej więcej prawdziwe spalanie. Ostatnio zrobiłem trasę 300 km i jechałem spokojnie to komp pokazał dokładnie 7,8 l. Po podliczeniu spalonej benzyny wyszło niecale 8 l. Jechałem tylko na pb. Czyściłem wtryski benzynowe. :]
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:35
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Taka rozbieżność sugeruje lejące wtryski.
Gdyby było w drugą strone, komp pokazuje 10l a z wyliczenia wyszłoby 6,6l tzn że pompa nie domaga ( daje słabe ciśnienie)
