Teraz jest 27 października 2026, 10:47
 Tytuł: [e46] Swap z m54b22 na b25
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 22:31
Przy swapie z m54b22 na m54b25 jakie części pasują z b22 do b25?
Wystarczy sam słupek b25 czy także z kolektorem ssącym?
Podejrzewam, że wiązka jest zamienna wraz z kompem, kwestia wgrania odpowiedniego softu.
Wydech ma tę samą średnicę?
Osprzęt typu alternator, pompa wspomagania, kompresor klimy też powinien pasować?
Jak wygląda kwestia sprzęgła, koła zamachowego (manual)?
Ciężko to nazwać swapem.. ;) zwykła wymiana silnika raczej ale sugestie co z b22 pasuje do b25 bardzo mile widziane :)
 Tytuł: Re: [e46] Swap z m54b22 na b25
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 08:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Roboty porównywalnie z M54B30.
Najprościej uruchomić katalog części i porównać numery. Wtedy będziesz pewny co pasuje na pewno, a co nie.
DISA jest taka sama w M54B22 i B25, więc kolektor ssący zapewne jest ten sam.
Podobnie w przypadku wydechu.
Klima wg katalogu może być inne, ale sam blok będzie miał otwory przygotowane zapewne i Twój osprzęt powinien pasować bez problemu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
