Teraz jest 27 października 2026, 07:57
 Tytuł: [E46] m47n 6bieg brak napędu
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 10:51
m47n - 6 biegowa skrzynia
podczas jazdy w łuku auto straciło "napęd"
biegi wchodzą bez sprzęgła(na odpalonym nawet) , sprzęgło wpada do końca aż klika, nic nie stuka, nic nie hałasuje, nie było zadnego brzdęknięcia, uderzenia niczego.
Efekt taki że auto stanęło no i już nie odjechało
Jakiś pomysł co mogło klęknąć ?
p.s
5 i 6 bieg lekko zgrzy łapie a jak docisnę sprzęgło to wchodzi ale z oporem.
Docisk ?
Łożysko?
Pompka ?
Czy coś zmieliłem ?:D
 Tytuł: Re: e46 m47n 6bieg brak napędu ?!
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 11:12
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mogłeś zmielić dwumas. auto nie jedzie w ogole? nie wykazuje najmniejszych chęci do drgnięcia do przodu?
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 11:19
w ogóle , dwumas ma 30k km i no raczej nie umarł bo nie było wcześniej objawów dla dwumasy tak jak np było przy tej wcześniejszej
zero chęci do jazdy tak jak by nie było przekazania napędu
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 11:27
Kod silnika: EJ253
czytałem niedawno o takiej opcji że gość miał identyczne objawy jak Ty. I co ciekawe dwumas zmieliło mu przy zwykłym przyspieszaniu.
Choć faktem jest że to było podłubane 330d...
Wrzuc jedynke na chodzącym silniku i zajrzyj pod fure czy kręci się wał. Jęśli się kręci to zmieliłeś dyfer. Jesli nie to coś wcześniej. Łącznik wału - wątpię bo to jest tak zrobione że auto by dalej jechało. Skrzynia - chyba nie, sprzęgło - nie jest to niemożliwe. No i dwumas.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 11:57
wał się nie kręci własnie :D
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 12:25
Kod silnika: EJ253
no to cokolwiek się nie stało - zdejmujesz skrzynie. a potem będzie wiadomo.
mysle że to jednak dwumas bo każda inna awaria byłaby bardzej spektakularna chociażby jesli chodzi o dźwięk
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 14:45
Moje BMW: e92, x3
Kod silnika: N57, M57N2
Garaż: jest e92 330d LCI x-drive
jest X3 3.0sd
było e46 330cd
możliwe że rozpadł się docisk, miałem taką sytuację w mercu 270cdi tylko że tam nie dało się wysprzęglić więc dojechać się dało ;) dwumas i tarcza były w idealnym stanie. Ale tak jak koledzy mówią, ściągasz skrzynie i dopiero się dowiesz.
 Tytuł: Re: [E46] m47n 6bieg brak napędu
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 22:40
Sprzęgło do wymiany. Docisk + tarcza.
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 22:59
Obstawiam na docisk i dwumasę.
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 12:00
Kod silnika: m43
Garaż: własny
jezeli mozesz wzucic biegi jaki chcesz sprzeglo zostaw w spokoju zajzyj do dyferi czy satelitki sa cale bez nich nie pojedzjesz lub zmien dyfer i zobaczysz upieram sie przy dyferze
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 11:43
no i już wszystko wiadomo, puściły rowki na flanszy od dyfra :)
PostNapisane: 21 października 2015, 20:51
Moje BMW: E46, E61
Witam, podłączę się pod ten temat ponieważ mam taki sam problem:
Wracałem do domu, przyśpieszyłem dobrze na biegach 3 i 4, auto jechało normalnie, dojezdzam do domu pod górkę, ja gaz a obroty rosną auto stoi w miejscu, ledwo na 1 biegu dojechałem na kanał i:
Wał stoi w miejscu jak auto jest na biegu
biegi wchodzą normalnie tak jak zawsze
nie da się ich bez sprzęgła wrzucić, pedał nie opadł ani nic.
Jedynie na 1 i na R lekko dam radę ruszyć, jak ruszę gwałtowanie to już napęd odłącza.
Kolega wyżej miał taki sam przypadek i mu się wal nie kręcił a miał "puściły rowki na flanszy od dyfra"
Co to może być ? rozbierać skrzynię czy w dyfrze coś? Wizualnie patrzyłem niby wszystko ok, półośki na swoich miejscach.
PostNapisane: 24 października 2015, 09:03
Moje BMW: e46 318d
Wcześniej nie miałeś podobnych objawów? Sprzęgło jak łapało? Bo może właśnie ten element Ci się skończył ; |
PostNapisane: 30 października 2015, 19:10
Moje BMW: E46, E61
Nic się nie działo, nigdy nie ślizgało ani nic, będę na dniach ściągał skrzynię to się okaże co to, bo innego wyjścia nie ma
PostNapisane: 5 listopada 2015, 12:56
Moje BMW: E46, E61
Dla potomnych: obróciło dwu masę jak na tym filmiku, obraca się w koło, a tarcze są jeszcze w bardzo dobrym stanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
