Teraz jest 27 października 2026, 10:46
 Tytuł: [E46] Śruby koła , czy tak ma być ?
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:19
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Panowie kupiłem auto i na każdym kole była jedna śruba inna tak jak na foto.
Teraz pytanie czy tak ma być czy komuś zabrakło śrub ?
Na początku tłumaczyłem sobie że ta wydrążona śruba ma być na przeciwko śruby trzymającej tarcze ale teraz wątpię.
 Tytuł: Re: [E46] Śruby koła , czy tak ma być ?
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:50
Moje BMW: 3x e36
Pewnie poprzednik miał tam śruby ''złodziejki'' i zmienił na zwykłe bo zgubił nasadkę.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 23:01
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Ja też tak mam ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 22:06
Zwróc uwage na stożki[łby śrub]tą powierzchnie która styka się z felgą,jak maja takie same to mogą zostać.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 23:31
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Stożki są takie same tylko mnie ciekawi różnica w wadze tych śrub.
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 00:14
Chcesz mieć wszystko na tip top to wymień śruby,ewentualnie doważ koła na samochodzie[różnica w wadze raczej nie jest odczuwalna podczas jazdy,względy estetyczne to druga sprawa]wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 07:42
Mozesz spokojnie tak jezdzic, nic sie nie stanie.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 07:49
U mnie jest identyczna :) Felgi masz ładne to możesz sobie seksowne chromowane założyć jak Ci przeszkadza.
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 16:48
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Felgi to były ładne dopóki frajer z wulkanizacji ich nie poniszczył.
Dzięki Panowie chodziło mi o to czy tak ma być czy ktoś kombinował.
Wymienię śruby na jednakowe i po sprawie.
A kto w okolicy widziała zakład dowarzania na samochodzie ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
