Teraz jest 14 listopada 2026, 02:39
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: zakup bmw [e46 330d, 330i, 320d+ chip]
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 23:15
Zimny napisał(a):
M57N masz/miałeś/jechałeś ale po modzie co nie??? :mur:
Miałem M57N z programem i bez.
Jakie masz E39? Skrzynia, wersja nadwozia, spalanie...
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 07:29
crims napisał(a):
a kupował ktoś bmw w Staszowie ?
raz byłem pod Staszowem, na oględziny E39, prosił mnie forumowicz
auto lepiło się od plaka, od lakieru, poprzez wnętrze po tapicerkę - ale i tak było widać, że złom
może to nie reguła, ale raczej się tam nie wybierał
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 07:40
Chodzi Wam o tych gości?
http://allegro.pl/piekne-bmw-540i-4-4-v ... 83120.html
Dwa lata temu przymierzałem się do kupna od nich e46 330 Ci, ładna grafitowa. Wycyckana z zewnatrz, obsmarowana plakiem itd. Auto jednak miało baaaardzo dużo niedociągnięć i rzeczy do porobienia jak na tą cenę a było to coś w granicach 29 tysi zł :rotfl:
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 07:45
ja byłem u innego, ogłoszenie było bardziej "kolorowe" (czcionka etc.)
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 09:08
Kod silnika: m57d30
Ta jest ładna przynajmniej wizualnie z tego Staszowa:
http://allegro.pl/bmw-330d-184km-manual ... 17488.html
Tylko ciekawe co w niej siedzi...
http://allegro.pl/bmw-e46-330d-i5431499884.html albo ta?
http://allegro.pl/bmw-e46-330d-204ps-m- ... 26162.html
http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-bm ... y6xcB.html
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 09:32
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
te Rybik daj spokój koledzy wiedza lepiej :))
a co do kupowania dwumasy i sprzęgła za 2,5k to ja też należę do tych idiotów co ostatnio 3,5k na sprzęgło i dwumasę wydali na nowe no cóż nie wiedziałem, że jak robie jak fabryka przykazała to jestem ograniczony
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 10:24
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Koledzy tez jeżdżą i widza na kompie i przy dystrybutorze.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 10:50
Kod silnika: m57d30
j27 napisał(a):
Przejrzałem z ciekawości allegro i nie ma nic sensownego do kupienia według specyfikacji autora :zdziwko:
Aha, jeden, chyba sensowny egzemplarz
http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-3-sa ... y68IR.html
też widzicie na tym zdjęciu gdzie jest próg z ///M rdzawke czy mi się wydaję ?
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 10:56
Moje BMW: E46 xDA
Auto wizualnie całkiem przyzwoite, nie wiadomo tylko skąd taka dziwna moc, a pod maska syf i malaria.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 11:14
Koledzy niech na kompa podjadą z autem albo zdejmą nogę z gazu jak nie trzeba. Tak poważniej to Twoje spalania są w normie, ale przy nieekonomicznej jeździe, a jeżeli masz sprawne auta, a nie umiesz inaczej to nie kwestionuj wyników innych...
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 13:54
Kod silnika: M60B40
dokładnie tak to, że masz cegłe zamiast nogi i kapustę zamiast głowy sądząc po mądrościach w postach to nie nasza wina, że ci tyle pali
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 17:11
Kolego rybik,przypominam Ci że temat jest o modelu e 46 i o takim pisze.Prowadziłem pare sztuk i o ile w serii spalanie mniej więcej pokrywa się w trasie,to po modyfikacjach na 260ps spalanie wedruje do góry,moc nie bierze się tylko z powietrza.Zaznaczam że tych samochodów nie butowałem.
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 21:52
Zimny, nie musisz mi przypominać, wiem doskonale w jakim temacie się udzielam.
Masz wpisane E39 M57, więc z ciekawości zapytałem m.in. o konfiguracje auta.
Oczywiście, jeżeli będziesz chciał wykorzystać w pełni program, wariując to spalanie pójdzie do góry.
Ja nie opisywałem wariackiej i brawurowej jazdy.
W normalnych warunkach nie zauważyłem wzrostu spalania auta po programie - żadnego.
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 09:30
Kod silnika: m57d30
we wtorek możliwe że będę miał oględziny jednej 330d w manualu. Gościu zarzeka się że autentycznie ma 185 tyś przelotu, i zgadza się żeby ją wziąć do ASO prześwietlić. czy tam dowiem się prawdziwego przebiegu i sprawdzą mi stan auta ? Tzn. silnik, korekcje wtrysków. Gościu mówił że wymieniane było sprzęgło, ale bez dwumasy i że miał malowany lewy błotnik i maskę. Na co zwrócić szcególną uwagę podczas oględzin ? Oprócz kopcenia, drżenia kabiny mocnego, jak szybko zagrzewa się diesel w taki dzień np. 25 stopni słońce ? po ilu km powinien osiągnać 90 stopni ?
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 10:20
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zimny, sęk w tym, ze moc bierze się z powietrza a dokładniej z doladowania :oczami:
Auto po sofcie moze palić tyle samo lub mniej przy delikatniej jeździe. Przy bucie spali trochę więcej, ale nie są to asastronomiczne różnice :oczami:
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 10:37
crims, Beem to nie technologia rodem z NASA, sprawdzasz jak każde inne auto. Jak nie wiesz jak to jedź do ASO lub na stację kontroli pojazdów.
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 10:54
Zużycie paliwa podawane przez producenta:
-318d, 320d, 330d http://www.treffseiten.de/bmw/info/date ... ine_03.pdf
-320i, 325i, 330i http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=718877
Natomiast z podawanym niskim spalaniem także w formie chwalenia często bywa tak, że gdy kilka osób ma jechać 1 autem/rozłożenie kosztów podróży, okazuje się, ze auto realnie nie ma już podawanego wcześniej niskiego spalania i to również trzeba brać pod uwagę ;).
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 11:06
Kod silnika: m57d30
no pełna diagnostyka w ASO kosztuje 770zł, powłoka lakiernicza, zawieszenie, silnik, diagnostyka komputerowa, historia serwisowa itp, dlatego nie wiem czy warto się w to bawić przy aucie za 24 000zł
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 11:10
podłączenie pod kompa ok. 50pln
na stacji diagnostycznej zawieszenie, powłoka etc. 100pln
możesz zamówić raport serwisowy (o ile jest) za 100pln
ale możesz też pojechać z kumplem/bratem etc. kto się zna i powie Ci czy warto
PostNapisane: 12 czerwca 2015, 17:38
Miło posłuchać mądrego ;)
renoraines, spalania, które wrzuciłeś są bardzo realne, aczkolwiek delikatna odchyłka wchodzi w grę.
crims, podrzuć link o jakim aucie piszesz.
