Teraz jest 27 października 2026, 11:05
 Tytuł: [e46] Kontrolki abs kontrola - deszcz hamowanie
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 22:42
Kod silnika: M54
Witam po raz trzeci zaobserwowałem następującą sytuację. W deszczową pogodę podczas delikatnego hamowania na pedale hamulca poczułem ze abs się włączył i nagle zapaliły się 3 kontrolki. Kontrola trakcji, abs oraz kontrolka hamulca. Kontrolki po osuszanie auta gasną. Za pierwszym razem pod kompem pokazało błąd czujnika abs. Natomiast to już po osuszeniu w histori i abs działał. Czy jest to problem z zabrudzeniem czujnika czy może jest to związane z większą awaria ponieważ sytuacja pojawiła się trzeci raz i nie ukrywam ze jest to kłopot podczas jazdy w deszczu. Proszę o pomoc pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolki abs kontrola - deszcz hamowanie
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 23:40
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
pewnie ten czujnik jest uszkodzony i jak dostanie wilgoci to przestaje działać,dobrze sprawdz albo wymień ten czujnik i powinno być po problemie . te kontrolki to normalne że zaświeciły
zibi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
