Teraz jest 12 listopada 2026, 16:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Obniżenie, sprężyny
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 15:46
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
Obnizałem mojego XD i wyszło, że przód siadł 25 mm a tył 35 mm, wg deklaracji producenta przód powinien 40 mm a tył 25 mm. Wizualnie sprężyny sa dużo niższe od serii, a mimo to mało co usiadł. Czytałem na forum, że można zastosować inne górne mocowania mcpersona od innego modelu i że siądzie jeszcze z 10 mm. Czytałem również na forum, że mogą na to mieć wpływ łączniki stabilizatora i trzeba zastosować krótsze?
Może ktoś to zweryfikować i coś podpowiedzieć?
 Tytuł: Re: [e46] Obniżenie, sprężyny
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 16:07
poduszka z e36/z4 jest niższa niż ta z e46 ale różnica jest mniej niż 10mm, z tego co czytałem, może sam będę je kupował więc dam sprawdzone info ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 16:15
Moje BMW: E46 xDA
Super, to ja poczytam jakies techniczne dane dot tych poduszek. No bo Twoje ekstra Siadło, przód prawie 2 centy niżej odemnie, tylko ją mam XD i czytałem na sąsiednim forum że ciężko go posadzić.
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 17:51
Moje BMW: E46 xDA
Zdemontowałem dzisiaj łączniki stabilizatora pojeździłem troche żeby sie "uleżalo" i kupa dalej przód 650 mm :rozpacz: stabilizatory na obnizenie u mnie nie miały żadnego wpływu. :mur:
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 13:54
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
bosniak, a jakie masz amortyzatory ?
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 08:50
Moje BMW: E46 xDA
Przód seria, chyba jeszcze fabryka a tył wymienione niedawno bilstein B4
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 08:51
Moje BMW: E46 xDA
DaaN żeby u mnie siadł przód jak u Ciebie :super: :ok: a tak to :mur:
Jeszcze jedno do tyłu muszę wstawić dystanse 10 mm bo 15 mm mi przycieralo dość mocno, tylko krawędź piasty ma 12-13 mm, jak uwazacie pchać dystanse przelotowe i centrowac koło na tych pozostałych 2-3 mm czy zakładać z kołnierzem centrujacym, a krawędź piasty te 2-3 mm flexem zeszlifowac?
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 12:02
niestety X to X ;)
jak się da to kup takie z kołnierzem
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 12:14
Moje BMW: E46 xDA
Czyli zeszlifowac kawałek pierścienia piasty? Nie wiem czym się różnią te amory z x i bez x? Lage maja dłuższa i dlatego sprężyna go wysoko podnosi?
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 12:29
pozwole sobie zacytować DanyU
Kod:
poduszek nie zmieniam, bo już robiłem podejście do tego i po przymiarkach wyszło że auto siada około 4mm, ludzie błędnie piszą że jest 9mm różnicy, bo poduszki do e46 mają dłuższe śruby i odrobinę inną budowę, i na pierwszy rzut oka, wychodzi około 1cm, ale faktycznie tak nie jest, przynajmniej na przykładzie tego co ja miałem do porównania.
Też miałem kupować poduchy, ale sie wstrzymuje bo 0,5cm mnie nie satysfakcjonuje. Chyba, że Ty Daan (lub ktoś inny z forum) , po montażu zaprzeczy tej teorii to wtedy się skuszę. Obecnie jestem na etapie szukania talerzyków obniżających, ale to też ciężki temat.
 Tytuł: Re: [E46] Obniżenie, sprężyny
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 10:13
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47+
a ktos cos slyszal o sprezynach MAXTRACK ?
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 11:03
Moje BMW: E46 xDA
Kolego krzyhu ale Ty nie masz X a w "zwykłym" nie ma problemu z obniżeniem na samych sprężynach wystarczy popatrzeć na autko DaaN.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 07:46
Moje BMW: E46 xDA
Chciałbym rozwiać wątpliwości dotyczące poduszek. Specjalnie kolega mechanik zamówił mi żebym mógł porównać, jedną poduszkę do e 46 KYB i jedną do e36 lemforder, różnica w wysokości tych poduszek to dokładnie 10 mm. Do e36 ma 50 mm, a do e46 60 mm mierzone od łożyska do wierzchu talerzyka.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 08:09
ciekawe jak będzie po założeniu :) czekam na swoje ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 09:36
Moje BMW: E46 xDA
Pieniądze nie duże bo 55 zł szt z lemforder, ją na razie się wstrzymuje bo mam nowe i mi szkoda wymieniać, no chyba że się uda sprzedać jako używki za pół ceny to wtedy się skusze. Różnią się tylko umieszczeniem kolka ustawczego, zdjęcia wkleje po południu, bo mój tablet tego nie ogarnia.
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2015, 10:06 przez bosniak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 10:03
ale normalnie się je montuje do e46 p&p?
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 10:06
Moje BMW: E46 xDA
damianRC pytał jakie mam z przodu amory, sprawdziłem i to są seryjne jeszcze że znaczkiem BMW z 04.09.04 co ciekawe POLAND ale nie wiem ktory to nr seryjny sa takie nr 22195616, 31.316759647-03 i 149415-10
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 10:11
Moje BMW: E46 xDA
Kolek ustawczy jest tylko w innym miejscu czasami takie są w piaście wykrecane np w Fiat/alfa/Lancia po to żeby było łatwiej felge założyć. Można ten z łożyska też wykrecic, a jak ktoś bardzo chce go mieć to wywiercic dziurkę w tym samym miejscu co ori nagwintowac i wkręcić.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 18:20
Moje BMW: E46 xDA
Tak to wyglada
Jutro zakładam, zobaczymy wtedy co i jak :hyhy:
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 18:57
daj znać czy się uda i co z tego wyszło ;)
