Teraz jest 3 maja 2026, 03:58
 Tytuł: [E39] Żółty przewód idący od zegarów. Czujnik ABS a klima.
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 17:17
Ostatnio walcząc z wyłączająca się klima, przy rozbieraniu deski natknąłem się na żółty przewód idący od zegarów do miejsca za radiem. Nie mam pomysłu do czego ma być on podpięty. Ze znalezionego w sieci schematu wychodzi na to że do gniazda diagnostycznego. Ktoś wie dokładnie w które miejsce ma być wpięty?
Czy ktoś wie czy czujnik ABSu jest połączony z działaniem klimatyzacji?
Klima działa idealnie na postoju, jaki chwile podczas jazdy. Po czasie przestaje chłodzić. Świeżo nabita, wymieniony osuszacz, czujnik parownika, jeż. "Fachowcy" nie maja już pomysłów. Przez chwile która działa, pod autem nie spadnie nawet kropla wody. Winny zapchany odpływ?
 Tytuł: Re: [E39] Żółty przewód idący od zegarów. Czujnik ABS a klima.
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 09:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jesteś wstanie określić do którego pinu i której wtyczki wchodzi wspomniany przewód?
Na początek przydałaby się diagnostyka, jakie błędy są w klimie, liczniku oraz silniku.
Jeśli będzie czysto, wtedy pozostaje analiza danych m.in. w panelu klimy.
Próbowałeś kodować panel klimy na nowo, do samochodu?
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 15:42
Poniżej screeny z inpy. Panelu nie kodowałem.
Klimatyzacja.
Silnik
Zegary
ABS
Możliwe że klimatyzacja odłączana jest przez niesprawne czujniki ABSu?
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 16:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jest to możliwe. Zacznij od pozbycia się błędów z ABS oraz I-bus
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 20:02
Czujniki wymienione. Błędy z ABSu wykasowane i się nie pojawiają. Ale nadal błąd w silniku pozostał i klima dalej się wyłącza.
PostNapisane: 18 czerwca 2015, 15:32
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Panel klimy kodowałeś?
Wg schematów z pinu 19. z ASC/DSC idzie przewód żółto-zielony na pin 22 wtyczki z DDE.
Jest to 2 wtyczka. licząc kierunek od strony zapięć wtyków.
Warto sprawdzić przejście i ew. zwarcie do masy.
PostNapisane: 3 lipca 2015, 19:30
Po czasie błędy ABSu pojawiły się ponownie. Postanowiłem zaryzykować i dać do naprawy sterownik ABSu i okazało się że to było przyczyną wyłączającej się klimatyzacji. Z lewego przedniego czujnika ABSu idzie sygnał do sterownika skąd trafia do modułu (czy tam sterownika klimatyzacji), który potrzebuje ów sygnał do załączania odpowiedniego biegu wiatraka. W przypadku braku sygnału po prostu wyłącza wiatrak klimatyzacji (dlatego na postoju działała).
Podziękowania dla Cursor'a za pomoc i zaangażowanie :padam:
Dla ciekawskich moduł regenerowałem tu : http://www.abs.zgora.pl/
Jednego dnia zawiozłem, drugiego odebrałem. Koszt 300 zł i 2 lata pisemnej gwarancji.
Pozostaje kwestia żółtego kabelka który zamierzam na dniach sfotografować i wrzucić, może ktoś skojarzy.
