Teraz jest 4 sierpnia 2026, 01:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2697 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 135  Następna strona
 Tytuł: Re: LeSiO -->> E36 M3 574KM 711Nm
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 13:18
6xx kucy łoo panie :przestraszony: , teraz to nawet po przesiadce 2.8 w e36 nie robi ma Tobie wrażenia i to na kolektorze m50:rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 14:15
Projekt nie z tego świata :super:
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 15:35
genialne podejście :cwaniak:
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 19:34
Moje BMW: M5 e39
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=129566
Dobry wybor, u mnie ta opona w tym rozmiarze trzyma wysmienicie, u Ciebie moze byc problem :) Udalo Ci sie dostac rocznik produkcji 2015?
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 22:56
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Pięknie pokazałeś jak hamownia może pokazać to co się chce albo nie chce widzieć ;)
Trzymam kciuki żeby ten wózek wytrzymał jak najdłużej :hyhy:
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 17:56
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Około 40 koni różnicy między hamowniami. Czym to jest spowodowane ?
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 19:27
Hamownie są ok tylko auto kuleje i nie trzyma formy a wózki pękają bo stare zardzewiałe zdrutowane jak całe auto :rotfl:
Żart mega projekt niesamowicie zazdroszczę frajdy jaką daje takie doładowanie, moc i nagły jej przyrost. Zawsze chodził za mną taki projekt ale na silniku bmw jest to trudniejsze a jakoś 2jz nie do końca mi leży jednak jego możliwości są niesamowite 800-900km to też nie problem tyle że 600km to taka granica gdzie przy mądrym wystrojeniu auto jeszcze trakcyjnie daje radę potem już jest hardcore.
Ciekawe ile wytrzyma mocowanie dyfra mi udało się je połamać w seryjnym m3 e36 zresztą w e46 m też pękają często.
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 19:40
--==Mały==--, mam tych mocowan juz chyba z 5 szt, u mnie nie bylo problemem pekanie, tylko wyobraz sobie... wyciagala tuleje z lewego ucha :)
W momencie w ktorym wyciagnela tuleje ze mocowania to dyfer opieral sie o wozek, a dalej jak zamiast tulei gumowej cale naprezenia przenosi wozek o ktory opiera sie dyfer to wozek dostaje jak mlotem. Dlatego tak pekal.
Tzn, to jest moja teoria, poprawilem mocowanie dyfra i mam nadzieje ze nie bedzie wciagal do srodka bo jak sam widzisz zorobilem kolnierz na tulejach. Teraz zamiast wciagac moze je po prostu lamac tak jak napisales :)
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 19:58
Hehe typowo beemkowo. Konstrukcja mostu jest taka,że najpierw łapie prawe koło i tam wózek się cofa i kosi.
W e46 m3 zawsze luz ma prawa półoś i podłoga pęka zawsze najpierw przy prawej tylnej tuleji.
Z wypadaniem tulei po lewo też mialem do czynienia w aucie jeżdżącym po torze. Po wzmocnieniu pocowanie nie pękało tylko wyrywało tuleje.
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 21:33
Moje BMW: E46 Turbo
Mi z lewej najpierw wyrwało podłogę, no ale żadne em to może inaczej. Już kij z rozrzutem mocy na tych hamowniach, mnie zadziwia, że pokazały jej całkiem inny przebieg :)
Cały projekt oczywiście mega :super:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 21:55
Bez szpery może być inaczej.
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 22:01
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Widać, że ta buda nie wytrzymuje :D
A w ogóle to ja bym się tym bał nawet z boku przejechać
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 22:55
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Takie spostrzeżenie odnośnie tych wykresów,
w ECU perf. może zmądrzeli, bo straty na napędzie wyliczyli na 13% (1run) i 17% (2run) :) w Sportmilu by walneli 23% strat. Obie hamownie zmierzyły prawie taką samą, zbliżoną, moc na kołach.
Ale za to drugi wykres podaje już straty na napędzie 21% :)
a to ten sam dzień, to samo auto
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 12:11
ja pier**** te 700Nm łamie nie tylko wózki ale też dewastuje sprzęgła spiekowe!
LeSiO oprócz wałków jakbyś jeszcze zmienił żeliwo na 1.06 to przy tym samym doładowaniu miałbyś od razu o co najmniej 50 koni więcej
LeSiO mam dwa pytania
1. Mówisz że pompujesz 1.6 bara, powiedz jak to znosi twój 2JZ? np. czy mocno kopci z odmy?
2. Przy tych 700Nm, na oponach które aktualnie używasz, czy na 2 biegu auto traci trakcję samo po wciśnięciu gazu?
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 13:53
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Ale to jest potwór, nic dziwnego, że trzeba nim celować w drogę. :szok:
kręgi szyjne pewnie też hahaha :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 10:17
Nie widzialem jeszcze jotzeta ktory wali z odmy, chyba ze jest totalny gruze to moze, ale tak jak napisalem nie trafielm jeszcze na takiego. Mozesz jej nawet nie zaslepiac.
Zalezy od nawierzchni, jak bedzie ok to trzyma a jak zla to i na 3 biegu nie ma trakcji.
Mały nupdate:
Kolejne smg przerobione na manual. W poprzedniej synchronizator 3 biegu odmowil posluszenstwa.
Tutaj tarcze m3 e36 vs m3 e92
Auto dostalo nowe hamowanie, 8 tlokow z galardo plus 360mm z m3 e92.
Trzeba bylo przyszlifowac minimalnie zacisk a i tak zacisk od felgi dzieli przerwa na grubosc kartki papieru.
Od dzis zmienil sie moj poglad na hamulce. Do tej pory myslalem ze hamulce od m3 sa ok. Przy tych po hamowaniu bola oczy :P
Na sile Cie tam wcisne jak bedzie okazja ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 10:43
Moje BMW: 540i
Ciekawe jak będą wyglądać felgi od wewnątrz po jakimś czasie :D
No auto się potwornie napędza to teraz będzie stawać w miejscu :ok:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 11:24
porządne hamowanie przy takiej mocy do podstawa
jak zwykle z głową :cwaniak:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 12:36
podobają mi się te zmiany :ok:
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 13:22
Moje BMW: 530d e39
kurna te tarcze z e36 porównując do e92 to jak ozdobne wisiorki :) :)
palczasty - polska
