Teraz jest 27 października 2026, 03:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Grzelaa-->> Bmw e46 coupe orient blau
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 13:11
Kod silnika: 335d
tylko i wylacznie m54b30 zeby to jakos jechalo . Na m52b25tu i m52b28tu szkoda kasy i zachodu ze swapami.
 Tytuł: Re: Grzelaa-->> Bmw e46 coupe SWAP M52
PostNapisane: 16 października 2015, 23:44
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52tub25
Witam.
Z racji tego, że w aucie coś się w "ostatnim" czasie pozmieniało zaktualizuję temat.
Główną modyfikacją był SWAP. E46 jeździ teraz z m52tub25. Kwestia swapu była dość spontaniczna i został włożony ten silnik z powodu o którym pisałem w poście na poprzedniej stronie- silnik od znajomego, z jego bmw po dachu. Cały zabieg po sprzedaniu słupka n42b20 zwrócił się w połowie i nadal mam do sprzedania prawie cały osprzęt- więc według mnie było warto. Z silnika jestem bardzo zadowolony, zrobiłem na razie jakieś 7 tys. bezawaryjnie, nie dolałem grama oleju co w n42 było nie do osiągnięcia między wymianami. Apropo mocy, po zmianie wydawało mi się, że więcej nie potrzeba- WYDAWAŁO MI SIĘ. Jednak szybko przyzwyczajamy się do nowych warunków. Mimo wszystko jestem zadowolony.
W silniku założony jest kolektor wydechowy od m54b25- ponieważ nie mogłem na tamtą chwilę dostać od mojego modelu. Reszta wydechu jest do modyfikacji, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. Dyfer jak na razie został od n42 ( krótszy niż z auta znajomego).
W trakcie swapa doszło sporo nowych, drobnych części które wynikły w tracie przekładania.
Min. łączniki stabilizatora, rolki, filtry, dostosowanie licznika pod 6 cyl (aby nie wywalało błędów), adaptacja EWS i pewnie wiele innych o których zapomniałem.
Poza silnikiem- jak pisałem wcześniej temat ze zderzakami jest ogarnięty.
PRZYDATNE INFO dla poszukujących ślizgów zderzaka- używki na allegro kosztują od 40 zł sztuka. ASO oferuje nowe za 30 zł z groszami- miłe zaskoczenie.( Poza tym przyjemne ceny również za korek odpowietrzania układu chłodzenia- 12 zł, zaślepki w pokrywę m52- 8 zł sztuka :D )
Z zewnątrz doszła czarna nerka i jako element optyczny można również uznać przerobienie układu chłodzenia tarcz hamulcowych- rzuca się w oczy w przednim zderzaku. Felgi wróciły do oryginalnego koloru.
Wewnątrz BMW dołożyłem cup-holder produkcji własnej :D Listwy na desce obecnie w alcantarze- lecz myślałem że elekt będzie lepszy dlatego w tym temacie będą zmiany. Zniknie również folia z klamek w boczkach i oryginalny carbon zostanie odświeżony- lecz niestety obecnie brak czasu.
Przy programowaniu licznika uruchomiony został również moduł DRL.
Dokładka zderzaka widoczna na foto już zniknęła- poluzowała się i przetarła- choć co ciekawe jest to jedna część OEM wykorzystana przez niemieckich inżynierów w innym celu :P Nad nową dokładką pracuję, coś już jest zaprojektowane- zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pewnie jest jeszcze trochę rzeczy o których na tą chwilę nie pamiętam. Najbliższe plany to zrobić ogrzewanie co by w zimie nie przymarznąć do stołków ( prawdopodobnie wina nagrzewnicy- objawem jest brak ciepłego powietrza, elektrozawór sprawdzony, układ odpowietrzony, bezpieczniki sprawne), myślę że jutro dam radę to ogarnąć. Kolejna rzecz do zrobienia ogarnięcie dekorów we wnętrzu i przeróbka wydechu. Planów jest wiele lecz czas i budżet nie na wszystko pozwala. Czekam na wasze komentarze i sugestie. Pozdrawiam. :)
PostNapisane: 16 października 2015, 23:59
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
good job!
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 17 października 2015, 09:11
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
Świetnie. A ten cup-holdr REWELACJA!!!
PostNapisane: 29 listopada 2015, 00:28
Moje BMW: e46 coupe
Kilka fotek z coupe kuzyna. M54b30, topsblau, koło wtedy już zimowe, można zobaczyć różnicę w wysokości między seryjną sprężyną u niego i 17'' a eibach sportline na 18'' u mnie.
W mojej również zimówki zawitały:
Oraz fotka z efektu tkcc blood:
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 20:24
Moje BMW: e46 coupe
W BMW w zeszłym tygodniu zamontowałem rozpórkę staffa:
Lera kierownicy przeszła małą modyfikację, możliwe, że będzie to tylko chwilowe- druga oryginalna jest w garażu więc w każdej chwili można zmienić.
Czekam na opinie :)
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 20:22
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Rozpórka bardzo fajnie się wpasowała :) Teraz już możesz odpowiedzieć na pytanie czy jest jakaś różnica.
Poza tym bardzo fajne coupé, świeże i nie zajechane. Środek ekstra, ale musisz być konsekwentny jeśli chodzi o listwy.
Czarna nerka i ciemne koła hmm... :looka: Na pewno będę śledził galerie!
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 21:21
Moje BMW: e39 530d
Dobrze działasz, fajnie zrobione głośniki za tylnym podłokietnikiem.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 17:17
Moje BMW: e46 coupe
emstar, Zgodzę się, wygląda świetnie, jedynie nie wiem czy kolor zostanie oryginalny. Różnica w prowadzeniu myślę że jest, nie radykalna lecz myślę że warto było zamontować.
Jasne, temat z listwami będzie ogarnięty- sam jestem :cenzura: jak to widzę lecz brak czasu obecnie aby zdjąć boczki i polakierować dekory ponieważ folia raczej już odpada.
Możliwe, że felgi w przyszłym sezonie będą inne lecz myślałem że bardziej będzie się zlewała całość pod względem koloru, a efekt jak dla mnie był zadowalający. Dzięki :)
podol, Dzięki :ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 17:45
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Grzelaa, jak sprawdzają się 6x9 w podłokietniku ? i co to za głośniki.
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 17:59
Moje BMW: e46 coupe
Yazda, Głośniki to Lightning Audio (podobno część koncernu RF)- dlatego takie ponieważ takie miałem :D Głośniki są podpięte na razie pod seryjne audio, bez wzmacniacza. Dźwięk jest na pewno dużo czystszy. Sam byłem zdziwiony po podłączeniu w różnicy na zamkniętym i otwartym podłokietniku. Głównym celem tej "zabudowy" było uzupełnienie otworu na narty w kanapie, ponieważ otwarta przestrzeń do bagażnika nie wyglądała za ciekawie.
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 20:52
Moje BMW: e46 coupe
Yazda,
Różnica jest taka jak na filmiku. Muzyka jak widać to maxxx i w zamkniętym garażu więc i jakość nie powala ale myślę, że słychać coś ;)
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 02:21
Moje BMW: E46 320Ci
Kolego gdzie znalazłeś te fotele ??
Samochód bardzo ciekawy, zamontowałbym tylny zderzak pasujący do całości :)
kupię lampy w klapę polift:
prawa depo
lewa orginał
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 09:17
Moje BMW: e46 coupe
Rafa, Fotele dorwałem na allegro. Rok temu pojawił się cały komplet z kanapą, boczkami, zaślepkami więc nie zastanawiałem się i wziąłem.
Dzięki ;) Ale sugestii ze zderzakiem nie rozumiem :zdziwko: Jaki zderzak pasował by lepiej? Przód i tył to polift- tak jak na foto. Choć m-pasztet chodzi po głowie, lecz nie wiem czy w zamian za niego co innego nie wleci.
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 10:46
Bardzo mi się podoba twoje auto. Fajne zestawienie koloru nadwozia z kolorem felg.
Środek mega.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 15:10
Moje BMW: E46 320Ci
wybacz, nie zauważyłem że zderzak już wymieniony, teraz jest ok !
prawa depo
lewa orginał
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 23:51
Moje BMW: e46 coupe
Panowie, małe pytanie- może akurat ktoś z przeglądających pomoże.
Jaki powinien być założony akumulator do obecnego silnika-m52tub25. Stary z silnika n42 (55Ah) daje po sobie poznać, że tutaj nie wyrabia więc trzeba zakupić coś lepszego. Chciałbym dobrać zalecany przez producenta. Realoem podaje kilka możliwości. Zatem jaki powinienem zastosować ?
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 21:30
Moje BMW: e46 coupe
W BMW stuknęło kolejne 10 tys. km więc przyszedł czas na serwis olejowy. Zdecydowałem się na taki zestaw:
W poście powyżej pytałem o akumulator, kupiłem baterię marki Silver 80 Ah.
W związku z chwilą wolnego czasu polakierowane zostały rączki wewnętrzne oraz plastiki przy dolnej części fotela :
Jestem w trakcie zmiany folii na nową na elementach które do tej pory były oklejone "carbonem 3D". Efekt na kierownicy:
Na przód doszła Black Hella. Warto było poświęcić trochę czasu na zabawę z rozklejaniem, montażem krzyży itd. Efekt bardzo zadowalający:
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 21:59
Moje BMW: e39 530d
Fajna taka czorna mordeczka.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 22:12
Widziałem Cię chyba w zeszłą środę jak wracałeś z Rzeszowa,wiem,że już ciemno było.
Co do auta,pozytywne zmiany :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
