Teraz jest 9 sierpnia 2026, 20:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 Powered by Tune-Soft
PostNapisane: 11 kwietnia 2015, 19:36
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
!kuchar napisał(a):
Rant ochronny raczej ma wpływ na szerokość. Opona się wydaje szersza więc może i troszkę jest. Pokaz zdjęcia całego auta po zmianie kół. Olej z najwyższej półki :ok:
kólka zrzucone, zalozone ponownie zimowki.
Czekam na nowe oponki.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 08:59
Moje BMW: e46 330ci
Nowe kółka już założone.
przód / tył 225/40/18 - 255/35/18.
Z dwiema osobami z pełnym bakiem paliwa, na hopkach nie przyciera. Z czteroma jeszcze nie testowałem.
Nowe opony w porównaniu do starych zapożyczonych na próbę Michelin są szersze o 1 cm, po mimo tej samej szerokości podawanej przez producenta.
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 09:12
dobrze jakbyś jeszcze napisał jaki to był model opony :) ciekawe jak ma się do tego Conti 5
zacne gumy :)
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 Powered by Tune-Soft s.40 nowe fele
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 09:14
i jak tu kupić prawidłowe opony,Pewnie najszersze do najwęższych mają pewnie ponad 2cm różnicy w danym rozmiarze;/
Do tej mocy nie brakuje Tobie szpery? :)
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 09:21
Moje BMW: e46 330ci
Oponki goodyear eagle f1 asymmetric 2, zawsze miałem Continental sport, ale w ostatnim sezonie miałem nowe oponki właśnie te goodyear z tym że na 17.
Wg. mnie spisywały się lepiej na suchej czy też mokrej nawierzchni w porównaniu do Conti. W testach również najlepiej wypadają
Co do szpery, przydałaby się, ale na dany moment zamierzam jeździć już autkiem a nie ciągle coś modyfikować
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 09:33
Moje BMW: Z3
Goodyery eagle f1 asymmetric 2 są szersze od jakich Michelin?? :chytry:
PostNapisane: 26 kwietnia 2015, 11:04
Moje BMW: e46 330ci
michelin pilot sport 255/35/18. Na tych oponkach powinno być 255mm a jest 245mm
PostNapisane: 10 maja 2015, 23:08
Słabe koło :niepewny:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-Soft
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 10:28
Moje BMW: e46 330ci
Sprężyna sprężyną, ale dobre amorki to podstawa do porządnego trzymania.
Na low-tecu był dużo sztywniejszy od M-paku, ale juz na B8 do już mega różnica.
Amortyzatory (przód, tył) - BILSTEIN B8 SPRINT, Upside-down
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 10:45
Bardzo dobry wybór ! :ok:
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 20:08
Moje BMW: e46 330ci
Na tym koniec modów, Może kiedyś jeszcze wpadnie dmuchawka.
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 11:50
Moje BMW: e46 330ci
Tak, wiem brałem jeszcze pod uwagę Koni Sport, ale jednak pozostałem przy tych.
PostNapisane: 6 czerwca 2015, 11:59
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Piękne auto! Jakieś pomiary osiągów były?
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 12:35
Moje BMW: e46 330ci
Dzięki, w miarę możliwości staram się dbać o nie.
Po wszystkich modyfikacjach jeszcze nie, ale w krótce pomierzę i zamieszczę.
 Tytuł: Re: kedzior001-->>E46 330ci Powered by Tune-Soft nowe fotki s.40
PostNapisane: 13 czerwca 2015, 09:51
Moje BMW: e46 330ci
małe udogodnienie dla żony, gdy by kiedyś jednak musiała wsiąść za kierownicę
PostNapisane: 20 czerwca 2015, 21:44
Moje BMW: e46 330ci
Mały upgrade - lżejsze koło dwupasowe.
Waga 0,7 kg ale podchodzi do silnika M50, M52. W M54 mocowanie jest już tylko na jedną centralną śrubę.
Piasta z M50
Nowe śruby - długość 16mm stare za krótkie.
Waga całkowita 1,1 kg
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 07:27
nie przeszkadza niższa waga koła do wyważenia układu korbowo-tłokowego?
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 08:37
Moje BMW: e46 330ci
Wydaje mi się że nie. Ważne aby koło było proste, wyważone.
Kupując nawet ori nowe koło, następnie zakładając je w aucie, to przecież nie wyważamy.
Tak jak byś zakładał koło do samochodu, przynajmniej tak mi się wydaje, lub z drugiej strony lekkie koło jednomasowe.
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 09:07
zgadza się, ale nadal jest ta sama waga
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 13:25
Moje BMW: e46 330ci
No tak zgadza się, ale z drugiej strony wału, zakładając lekką jednomasę wszystko dobrze chodzi, więc i po drugiej stronie powinno być ok.
