Teraz jest 27 października 2026, 09:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] Problem z zamykaniem auta z pilota
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 20:38
Moje BMW: X1 E84
Kod silnika: N47D20C
Posiadam BMW E60 530d z 2006 roku.
Mam problem z działaniem pilota a mianowicie otwieranie auta działa, otwieranie bagażnika z pilota działa ale nie reaguje w ogóle na przycisk zamykania. Co to może być?
W module CAS mam taki błąd ale nie wiem czy on ma na to wpływ:
Kto miał taki problem i go rozwiązał? Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E60] Problem z zamykaniem auta z pilota
PostNapisane: 21 czerwca 2015, 21:30
Moje BMW: X1 E84
Czy to może być jakiś problem z napięciem gdzieś?
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 08:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do samochodu posiadasz tylko jeden pilot, czy więcej?
Zamykając auto z kluczyka, rygluje się bez problemu?
Jeśli tak, to zostaw którąś szybę otwartą, zamknij auto z kluczyka i sprawdź czy ciągnąć za klamkę wewnętrzną czy da się otworzyć drzwi.
Możliwe, że błąd związany z blokadą na parking, powoduje uniemożliwienie zamknięcia samochodu, ponieważ sterownik zakłada ryzyko stoczenia się samochodu
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 08:11
Moje BMW: X1 E84
Posiadam tylko jeden kluczyk.
Zamykając normalnie kluczem działa bez problemu, tak samo od środka przyciskiem.
Czyli co radzisz dokładnie zrobić żeby mi działało zamykanie z pilota?
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 08:22
Moje BMW: X1 E84
Zrobiłem tak jak pisałeś i ciągnąc za klamkę wewnętrzną nie można otworzyć pojazdu.
Jak mogę naprawić to żeby działało zamykanie z pilota?
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 10:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Szkoda, że nie masz drugiego pilota.
Skoro masz dostęp do inpy, to połącz się z modułem CAS.
Wejdź w odczyty(pod klawiszem F5)
I poszukaj odczytów dotyczących FBD(fernbedinung czyli zdalne sterowanie - pilot)
Sprawdź czy zmieniają się wyświetlane dane po naciśnięciu danego klawisza.
Zdarzało się, że mikrostyki po prostu uszkadzały się w pilocie i wystarczy wymienić na nowy, ale bez sensu rozcinać kluczyk, jeśli jednak pilot nadaje
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 11:19
Moje BMW: X1 E84
Mówisz o wymianie pilota na nowy?
Ale to pewnie spory koszt jest...
PostNapisane: 22 czerwca 2015, 12:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie. O ewentualnej rozbiórce tego co masz i wymianie mikrostyku. Co nie znaczy, że na pewno jest on uszkodzony.
Sprawdź jak pisałem czy CAS widzi informację ze wszystkich 3 klawiszy
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 06:03
Moje BMW: X1 E84
Szukałem w CAS ale nie mogę znaleźć tej opcji żeby sprawdzić pilota.
Po drugie jak mam go sprawdzić jak przecież żeby działała INPA musi być pilot włożony do stacyjki i włączony zapłon.
A mam jednego pilota.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 10:02
Miałem podobnie w swojej e60.
Masz to w Touringu e61 czy w sedanie ?
Wiązka w bagażniku lubi się przecierać i robić zwarcie powodując właśnie takie cyrki jak mówisz. To wczesne objawy.
Bardzo często uszkodzeniu ulega moduł umieszczony w blendzie na tylnej szybie odpowiadający za antene do radia, GPS i zdalne otwierania/zamykanie z pilota.
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 11:29
Moje BMW: X1 E84
Mam E60 w sedanie.
Czyli radzisz zdjąć ten spoiler i sprawdzić tą wiązkę kabli tak?
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 15:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po połączeniu z CAS, w menu głównym wchodzisz w "Status lesen"(klawisz f5)
Następnie "status FBD-telegramm"(klawisz F6)
Będziesz mieć ciąg znaków. Po naciśnięciu "sprawnych" klawiszy powinny zmieniać się. Sprawdź czy po naciśnięciu zamykania też zmieniają się
CAS jest diagnozowalny jeszcze jakiś czas po wyłączeniu zapłonu. W razie co, można nacisnąć klawisz start-stop, zamknąć-otworzyć drzwi bądź włączyć oświetlenie wnętrza i powinien obudzić się.
Tylko, w tym momencie pilot nie działa wcale. Tutaj 2 klawisze działają bez problemu i za każdym razem. Nie działa jeden klawisz, co wskazywałoby raczej na przycisk w pilocie
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 21:30
Moje BMW: X1 E84
Jeśli to pilot to możesz mi podpowiedzieć jak najlepiej go rozciąć żeby później nie było śladów?
No i ten przycisk można w ogóle jakoś naprawić?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 07:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nożem do tapet, skalpelem wzdłuż linii łączenia, uważając, żeby za głęboko nie wbić się, żeby nie uszkodzić elementów na płytce.
Kupić w sklepie elektronicznym nowy i wlutować.
Sprawdzałeś czy na pewno ten klawisz nie działa?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 09:57
Kod silnika: m43
Garaż: własny
twierdzisz że baterja jest nowa i nadal ciężko się zamyla ja usiebje rozebrałem pilota i włączniji zalałem olejem maszynowym i teraz chodzi oki
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 11:37
Moje BMW: X1 E84
Cursor to mówisz, że jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i się wyłączy zapłon to on będzie jeszcze trzymał połączenie z INPĄ i to sprawdzę?
PostNapisane: 25 czerwca 2015, 14:03
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Tak
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 06:30
Moje BMW: X1 E84
Sprawdziłem tak jak mówiłeś i rzeczywiście na przycisk otwierania drzwi i bagażnika działa... zmieniają się wartości, a przycisk zamykania nic.
W tym wypadku jest uszkodzony mikrowłącznik tak?
Ten pilot jest zgrzany czy ma jakieś zatrzaski?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 09:43
Moje BMW: X1 E84
A ten błąd nie ma wpływu na przycisk zamykania auta?
PostNapisane: 26 czerwca 2015, 17:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błąd na sam przycisk zamykania nie ma wpływu, ale na zamykanie już może mieć.
Skoro nie ma sygnału zamykania z pilota, to znaczy, że pilot takowego nie wysyła.
Moim zdaniem mikrostyk wewnątrz będzie uszkodzony.
Jedyne rozwiązanie to rozciąć pilot i wymienić na inny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
