Teraz jest 27 października 2026, 11:26
 Tytuł: [E46] 320d problem z odpalaniem w upal
PostNapisane: 15 czerwca 2015, 22:11
Ostatnio borykam się z problemem z odpalaniem szukałem podobnych tematów lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi gdybym jednak cos przeoczył prosiłbym o odesłanie do wątku. Otóż problem wygląda następująco mam problemy z odpalaniem na ,,letnim’’ silniku rano odpala o strzała jak gorący tez , problem pojawia sęi jak wskazówka zajedzie na niebieskie pole. Ostatnio podczas upałów gdy auto stoi na słońcu tez pojawia się ten problem i właśnie to mnie zastanawia. Dodam ze pompa i sterownik regenerowana( przed regeneracja tez był ten problem ale w mniejszym stopniu ,byle zima wiec auto szybko stygło) czujnik położenia walu także wymieniony błędy z komputera zaczytałem jakiś miesiąc temu w razie potrzeby mogę sprawdzić jeszcze raz http://scr.hu/1mmm/l0btd http://scr.hu/1mmm/abcbo auto to bmw e46 320d 2001r model przed liftem. Z góry dziekuje za pomoc i przepraszam jeśli cos pomiąłem
 Tytuł: Re: E46 320d problem z odpalaniem w upal
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 01:11
Ja bym jeszcze sprawdził wtryski. Jak to wersja 136km to musisz je wymontować i zawieźć do pompiarza.
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 05:09
Tak tak to jest wersja 136km a jeśli to wtryski to byłyby jakieś inne objawy oprócz tego? może coś przeoczyłem?
 Tytuł: Re: [E46] 320d problem z odpalaniem w upal
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 14:15
coś sterownik silnika szwankuje bądź jakieś adaptacje po wymianie nie porobione
PostNapisane: 16 czerwca 2015, 18:46
Myślisz ze ten błąd związany ze sterownikiem odpowiada za takie zachowanie? Próbowałem zainstalować Dis aby wykasować ten błąd bo gdzieś na forum widziałem jak to zrobić ale nie wiem czemu nie mogę sterowników do interfejsu zainstalować na wirtualnej maszynie inpa działa ok
PostNapisane: 17 czerwca 2015, 22:04
Moje BMW: e60
działanie inpy to w innym dziale... :ok: co do odpalania .... zrób przelew wtrysków...lub zrób tak jak ja.... skasowałem błędy i jak mi sie jeszcze raz pokazały to okazało się że mam zbyt niskie ciśnienie paliwa dochodzącego do silnika.
Jak się nie ma co się lubi, to się na to pracuje ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 07:23
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To nie jest błąd wewnętrzny sterownika.
Błąd dotyczy:
"Mengenabgleich Checksumme"
DIS oraz ISTA D mają w funkcjach serwisowych opcje.
Ista Rheingold jest do znalezienia w internecie. Działa na tym samym kabelku co Inpa.
Należy w funkcjach serwisowych znaleźć opcję "Program all parameter" lub coś podobnego.
To funkcja jakbyś skasował adaptację silnika
Sprawdziłbym jaki jest kąt wtrysku. Może tutaj jest problem.
Może problemem jest wtrysk sterujący. Warto sprawdzić czy kąt wtrysku w ogóle zmienia się, czy stoi w miejscu(miałem kiedyś taki wtrysk sterujący)
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 07:43
Moje BMW: e91 i e61
Kod silnika: M47N2, M57x
Miałem ten sam problem po regeneracji pompy w e46. problem bardzo zbliżony nie palił na ciepłym, najgorzej było jak samochód nagrzewał się podczas upałów. pewnego razu musiałem czekać trzy godziny (+ przepchać auto do cienia...) w inny mieście żeby ostygło i żebym mógł wrócić - wstyd. :kwasny: . Pompa była na gwarancji (regeneracja robiona w Bosch Service) , pojechałem w ramach gwarancji okazało się chwile zajęło im zlokalizowanie jakiegoś uwalonego tranzystora... myślę że objawy podobne więc stawiał bym na ten tranzystor.. ;) powodzenia w diagnozie i naprawie ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 20:14
Dzięki za rade własnie pobieram ISTE sporo zajmuje wiec możne dopiero jutro spróbuje wykasować błąd co do kąta wtrrysku przesyłam wykresy analogowe z inpy
ten błąd może mieć wpływ na odpalanie? a co do sterownika to tak wyglądało ze auto kopiłem i po jakimś czasie przestał palić zaprowadziłem do mechanika i on stwierdził ze sterownik był założony na sztukę nawet nie od tego auta miał podawać paliwo bez wtrysku początkowego i końcowego tak tłumaczył po wyminie sterownika i owszem poprawiło sie spalanie i praca silnika ale kłopot pozostał z odpalaniem stary sterownik oczywiście zostawilem
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 20:55
a i jeszcze wyrzuciło mi błąd http://scr.hu/1mmm/174ck ale to chyba elektrozawór od turbo on chyba nie ma wpływu na zapłon
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 21:40
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
TYPOWY PROBLEM CZUJNIKA TEMPERATURY SILNIKA.
W benzynach sa dwa, jeden na zegary, drugi do sterownika i ten nalezaloby podmiebić.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 10:52
czy chodzi o ten czujnik nr 11? http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_2091
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 11:42
Kod silnika: m43
Garaż: własny
ja scjagnalem gume przeplywka przepustnica i owinolem ja izolacja elektryczna problem ustapil
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 18:45
Dziś zainstalowałem Iste trochę bylem zaskoczony bo zajmuje 25gb możesz kolego Cursor wyjaśnić gdzie szukać tej opcji znalazłem coś takiego http://scr.hu/1mmm/y5era po wybraniu przenosi mnie Service plan http://scr.hu/1mmm/s6u92 i nie wiem czy to już ,,po zabiegu'' czy jeszcze coś mam zrobić?
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 22:36
przy egr masz czujnik temp powietrza
PostNapisane: 23 czerwca 2015, 22:37
przy egr masz czujnik temp powietrza 2 kable
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 15:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po usunięciu niepotrzebnych języków(z reguły w paczce są 3 języki, angielski, niemiecki oraz rosyjski) sporo mniej ;)
Wybierasz ABL(po lewej masz taki skrót w service plan) i wykonujesz czynności w teście. Może paść pytanie czy na pewno chcesz skasować wszystkie adaptacje(lub podobnie brzmiące), musisz je potwierdzić.
Następnie kasujesz błędy i sprawdź czy błąd powraca
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 19:07
Jutro spróbuje skasować ten błąd jak wrócę z pracy gdybym namieszał zostanę bez auta:D a tak to na spokojnie sprawdzę. a co do tego czujnika kolego pawelos666 możesz dać info na realom bo u siebie nie widzę tego czujnika aby na pewno znajduje się on w tym modelu? może go przeoczyłem
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 19:42
moj blad Ty masz m47, a ono nie ma, przy m47n na rurze do intercoolera jest czujnik 2 pinowy, tu nie :)
PostNapisane: 24 czerwca 2015, 19:53
no właśnie byłem jeszcze w garażu się upewnić, i nic nie znalazłem, spoko pomyłki się zdarzaja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
